тут несколько советов в камментах по поводу укорачивания, термоизоляции и ориентирования трубок есть. внесу свою лепту: можно попробовать изменить смачиваемость трубок испарителя до соединения муфтами, а именно полирнуть изнутри. таким образом можно без увеличения массы конструкции и дополнительных затрат на материалы (ну и выглядеть в конце концов будет не как кусок теплотрассы в миниатюре) уменьшить потери тепла на пути к конденсатору. либо наоборот "нарезать" трубки для более плотного пара. зависит от жидкости.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Compton Фото: 17
хорошая статья,интересная к прочтению,немного самого себя напомнило,доводящего систему воздушки до ума,летом,сравнивая со своими результатами,которые зимой намерял двоякое ощущение после этого осталось,как раз из-за разницы температур.
_________________ PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
Автор - молодец. На пути от испарителя до конденсатора не должно быть теплопотерь. Отводящие трубки надо обмотать фторопластовой лентой и укутать в поролон вплоть до входа в конденсатор. В противном случае часть пара оседает на стенках отводящих трудок уменьшая эффективный диаметр а стекающие капли создают встречный поток и завихрения выходящих паров. Это ни есть хорошо. Раз уж пошла пьянка с жидким герметиком, надо бы вклеить стекло(кварцевое?) в испаритель для визуального контроля наполнения системы жидкостью. Ведь чуток перелил и получится бульбуратор а не испаритель. С уважением.
Вот это подход , монструозно но весьма увлекательно , очередная статья показывающая наличие у автора золотых рук и "головы" . Спасибо вам большое за ваши шедевры Clear66 .
в прошлый раз так долго обсуждали хладогенты, а автор даже пробовать не стал, может просто не читал, ну что стоит взять и залить ацетон вместо воды =)
Глупость- ацетон во- первых безводный не купишь ибо нахватывает воду из атмосферы на раз. Во вторых при низком давлении ( форвакууме в системе) тупо будет в газообразном состоянии и не будет стекать обратно. Ведь тут все по незнанию упускают это из вида, к тому же очень важно давление насыщенных паров, вот оно то и будет играть очень важную роль. Так например спирт при температуре ок 45 градусов по Цельсию летит при разряжении около 10 мм ртутного столба, при таких же условиях например толуол улетает как "ошпаренный", хотя имеет температуру кипения ~ 101 градус. А гадский спирт и вода еле выкипают. Кстати еще не все знают, что спирт 99 % не купить, так как он тоже образует азеотром с водой,только 96, конечно можно и 100% сделать, но в домашних условиях почти не выполнимо.
ну и самое главное - такие статьи действительно приятно читать
_________________ Ноутбук олдовый, сервер старый, авометр стрелочный, даже осциллограф ламповый...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
для системы главное не "вакуум" а единственное вещество в контуре, (внимание нежданчик ТТ на бутане вобще под давлением работают а ен под вакуумом )
спирт и и ацетон можно обезвожить насыпав негашёной извести ну ппц "почти не выполнимо" - любой с руками сделать может учим матчасть и не позоримся получить от меня фейспалм это надо постаратсья
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ах да чуть не пропустил азеотропы можно заправлять в ТТ не разделяя надеюсь догадаетесь сами
Бутан под давлением- потому что при обычном давлении газ, поэтому чтобы все работало жидкость-газ-жидкость необходимо давление. про спирт- полный феспалм как и про ацетон. Пожалуйста сами сначала матчасть выучите. Действительно смешно на Вас смотреть ( Спутник химика Гордона.Вам в помощь). пруфлинк своим словам приведите как с помощью негашеной извести ( лишь ей одной) можно обезводить до 100 процентов. Для спирта используют молекулярные сита а4 либо долгий путь обезвоживания с помощью приличных количеств реагентов и перегонки. Про азеотропы - во всех высказываниях звучат величины из справочника для чистых веществ но никак не азеотропов. Вообщем Вам самому двойной феспалм. Учим матчасть.
99,8 мало? тогда люминёвые провода и градусник будет 99,95% мало? тогда карбид кальция количество 9ок после запятой будет зависеть только от того как быстро вы сольёте его в герметичную тару, а 100% в природе ничего не бывает (юнешеский максимализм явно за гранью) пока заливать будете воды нацепляете ловите фейспалм ещё раз
почитайте, может поймете:http://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=85982
ёманэ вот это сборник недохимиков, спасибо завтра с попкорном почитаю у ,этих умников единственный правильный ответ и тот вопросом оказался
Код:
Вопрос в том, какая степень обезвоживания нужна.
а зачем оно тут ?главное что азеотроп имеет равновесный состав газовой и жидкосной фазы обожаю студентиков третьего курса любят поспорить но ничерта не знают
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2003 Откуда: Екатеринбург
Оверклокерс торт! автор могёт!
Добавлено спустя 7 минут: Присоединяюсь к вопросу: а наколько глубокий вакуум-то? что там на диаграмме фаз воды в координатах PT, при какой температуре вода совершает фазовый переход при данном вакууме?
ответ находится на диаграмме насыщеного пара воды http://fptl.ru/spravo4nik/davlenie-vodyanogo-para.html основная фишка тепловой трубки в том что малейшее изменение температуры ведет к изменению давления и соотвественно конденсации или испарению
Азеотроп имеет другие показатели по теплоемкости и теплопроводности. Кто то предложил залить 99 процентный спирт или ацетон , вот я и написал, что подобная идея несостоятельная так как важен переход с поглощением энергии ( жидкость-газ) и обратный на радиаторах агаз-жидкость Про давление и спирт - важна упругость паров, медленно будет испарятся будет перегрев.
to Foolleren
Глупость еще раз, я смотрю у Вас батхерт и школие головного мозга - называть школотой неизвестных Вам людей - это ли не признак школоты ? примите чаю и расслабтесь про то что ацетон вступает в реакцию конденсации естественно в школе не учат поэтому используют молекулярные сита
