Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 92 • Страница 3 из 5<  1  2  3  4  5  >
Lex001
От кошерности платформы разве не зависит? Я думал эта проблема осталась в прошлом.
subzorro писал(а):
Lex001
может частично утянуть за собой какие-либо части. Например встроенную звуковуху, или коннекторы крутиляторов, или память вышибет, или порт ПСИ с карточкой сразу...
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
Фото: 7
Зависит напрямую.
Если платформа, например от какого нибудь Андусон, то там всякое может быть, а если от Сисоника, CWT, Энханса, Сиртека или еще из каких приличных - то шанс у железа выжить выше...
Если БП конечно, подключен правильно, присутствует адекватное заземление в розетке и т.п.
Кстати, у того-же КулерМастера есть 2 модификации блока, описанного в обзоре, с совершенно разными ТТХ.
Одна на платформе "Enhance" RS-600-ACAB-D3 (из обзора)
И вторая на платформе "CWT" RS-600-ACAB-M2
И если у первого по линии 12в. выдает все 564w, то у второго еле дотягивает до 400 ...
А ведь многие пойдут и купят более дешевый RS-600-ACAB-M2, прочитав обзор и польстившись на низкую цену последнего :bandhead:
Фото: 22
Deternal писал(а):
Гарантия корсара в 60 месяцев решает
Советую почитать гарантийные обязательства российских продавцов, что бы закрыть вопрос о гарантии раз и навсегда(любое физическое повреждение, а электроника и электрика сгорает именно с ним - лишает вас любой гарантии, про невозможность разобрать блок и почистить/сменить кулер я молчу, а ведь поломка вызванная загрязнением лишает вас гарантии).
intel HD3000 @2000Mhz XDDD
ВСК писал(а):
Голосую за Cougar
Зачем? У них все бп на платформах от говнопроизводителей типа HEC. Золотой хек - сомнительная покупка, 80+ хек сомнительная втройне.
зато не попса!©
Чо пацаны, AMD?
Я не вижу картинок разобранных БП, поправьте пост. Или автор протестил БП с прилавка?
Не типа, а это Хек и есть. Нормальный производитель тащемта.
и буковок в статье тоже не видишь
Чо пацаны, AMD?
Фото: 7
Да, звезд с неба не хватает, но производитель вполне даже адекватный, из формата "крепкий середнячок".
Так что Cougar вполне съедобные.
В каком месте он нормальный?
после того как взял бп без обзора
(хотя денюшки поджимали тоже, еле вписался в бюджет
до этого fsp был 400ВТ, кто ж знал что БП так гудеть могут)) )
теперь буду внимателен в выборе БП)
(хотя какой то lc power у знакомого с таким же почти конфигом
вроде не шумит
зато видюха шумит )) )
Фото: 22
markz0R писал(а):
FSP давно не тот
это точно. У него все что ниже 2000-2500 можно обходить стороной.
PS по теме выводы убили наповал. СМ и ОСZ "забраковали", хотя кристальный шар подсказывает что в системе среднестатистического юзера/овера БП будет жить долго и счастливо. Без претензий.
у меня дома FSP Epsilon 85Plus 600 W - хороший блок, но по моим меркам со штатным вентилем он шумноват, пробовал втыкать питание штатного через удлиннитель в материнку для более гибкого управления оборотами - не всегда стартует, но без нагрузки хорошо работает в пассиве ) при нагрузке случайно заметил, что вентиль не крутится по теплому воздуху от системника - заменил на тихоходный Залман Ф3 с резиновыми шпильками и запитал от штатных проводков - теперь блок полностью устраивает.
За себя говори. Буковки вижу, к этому претензий нет.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Vdul писал(а):
А когда блок уходил в одиночку?...
Практически всегда.
Ага бп "собери сам"_) Он из коробки по идее тихим должен быть, времена "ревущих моторов" прошли.
тихий FSP?! не верю! вы его в корпус-то поставили?!
полгода назад выбирал себе БП.
остановился на OCZ ZS750W-EU- блок покорил низким уровнем шума, услышать который можно лишь поднеся к нему ухо. заметно прибавляет обороты только с двумя видяхами, но тут уже видяхи заглушают :lol:
недавно прикупил ещё б/у OCZ тоже ZS серии, но на 600Ватт. Также ведёт себя весьма тихо.
Я не вижу картинок разобранных БП, поправьте пост. Или автор протестил БП с прилавка?->В данном материале, который открывает цикл тестов блоков питания, составленных по новой методике и предоставленных для обзора нашим партнером – компанией Регард, будут рассмотрены 600-ваттные модели.-> http://www.overclockers.ru/lab/55822/Me ... aniya.html
А говоришь видишь.
Чо пацаны, AMD?
В свое время хотел купить Corsair CX600M, и хорошо что не купил
GNU/Linux user
Блок питания OCZ сертифицирован как 80 Plus. К слову, это очень своеобразный стандарт, который никак не затрагивает наши реалии. Дело в том, что он относится только к блокам, подключенным к сети с напряжением 115 В (распространены в США). Что касается наших исконных «двухсот двадцати», стандарт 80 Plus ничего не гарантирует.
Если я не ошибаюсь, как раз на 115 В сложнее получить хороший КПД, на 220 В КПД будет всегда еще выше, чем на 110.
По поводу обзора: как уже говорилось, не хватило тестов на максимальную нагрузку и хорошо бы на 10% перегрузку, не хватило измерений температуры при разной нагрузке и длительности работы, нет графика пульсаций напряжений по линиям.
При итоговой оценке несколько переоценены отклонения от 3, 5, 12 В — они все укладываются в 5% допуск. Зато не указаны сроки гарантии: например у ФСП это 1 год, а у Корсара 5 лет. А это немаловажно, так как вовсе не всегда БП горят, унося с собой комп, а бывает у них начинает не хватать мощности или начинает шуметь вентилятор, что дает повод обменять БП по гарантии.
Ну и напоследок комментарий: как правило у БП с более высоким КПД меньше нагрев, а соответственно и шум/обороты вентилятора. В данном обзоре это подтвердилось. Правда еще бывают разные стратегии регулировки оборотов...
Q9650 @ 4200 MHz | GTX 570
