Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2004 Откуда: г. Москва
УРРА! Первый...нет ПЕРВЫЙ корпус, у которого сделали правильный вдув. Хоть по умолчанию и не использовали...Странно...привычка? Решили не слишком выпендриваться? Это я про возможность переноса передних вентиляторов с лицевой панели внутрь корпуса. Не дуть на HDD, а протягивать сквозь них воздух! Эта схема имеет кучу плюсов: снижения шума и улучшение охлаждения видеокарты с чипсетом! Итак, плюсы: 1. Чем глубже вентиляторы в корпусе - тем дальше они от воздухозаборных отверстий - тем меньше от них шума. 2. Из-за переноса вентиляторов, на видеокарту(-ы) и радиатор чипсета будет поступать более концентрированный поток воздуха, чем если бы он затормозился и рассеялся проходя через HDD. 3. На охлаждении HDD перенос вентиляторов сказаться не может - воздух все равно будет проходит через них. 4. С точки зрения количества тепла, которое получает воздух проходя через HDD ситуация неизменна. Минусов не вижу.ИМХО.
з.ы.ЗА не менее чем 10 последних лет, это первый корпус, который я готов рассмотреть в качестве замены своему десять раз "перепелиному" Чифтеку(2002 года), в котором сейчас реализована именно эта схема расположения "вдувных" вентиляторов.
Вот бы еще автор протестировал охлаждение именно с таким расположением вентиляторов! Эх.
_________________ "Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2008 Откуда: Сибирь
вы издеваетесь? какой это deep silence, если в режиме "low" он на один, жалкий, dB тише, чем открытый стенд ? и при этом охлаждение - ХУЖЕ. "high" - еще "удачнее", если вспомнить название корпуса. Охлаждение - на уровне откр.стенда, а шум - вообще ни как не вяжется со словом "silence".
вообще не понимаю смысла в таком корпусе. И с таким названием, да.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2013
Mikluhamaklay писал(а):
если в режиме "low"
Правильно этот и все остальные "режимы" должны называться - "я рукожоп и не могу нормально настроить тестовый стенд, как он бы реально эксплуатировался с требуемыми условиями".
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
а теперь начинаем думать с какого перепуга воздух будет сосать снаружи? вот и будет гонять по кругу, внутренее это не более чем дополнительные для наружних, чтобы продувать блок ХДД, а уж неснимаемый блок вообще фейл. со снятой верхней корзиной ФД гораздо удачнее в плане охлада при установке 2-х тихоходов на морде.
_________________ World Leader in Find-a-Drug project. TSC! Russia Team.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Сибирь
Он будет снаружи идти если обеспечить норм вытяжку...
И то и то только теория, нужны тесты...
Что вентили на корзине для HDD эффективны при развёрнутой корзиной если есть вентиляторы спереди, это факт, а вот если нет ещё и крышка нужны тесты...
Всё прочитано, а вопросы-то остались: 1. Влезет ли в него Thermalright True Spirit 140 ? Может быть кто-то своими руками пробовал его поставить в этот корпус? Проблема в том, что кулер уже куплен.... 2. Одинакова ли толщина стали у Nanoxia Deep Silence 2 и Fractal Design Define R4 ?
Вчера Купил себе FD R4. Выбирал между этими двумя. Вопрос собственно был также в Truespirit 140!!!! в Фрактал встал с солидным запасом. Шума нет практически никакого!!! Если б не кулер, скорее всего рискнул бы на Наноксию...
Отвечаю на вопрос по ширине корпуса для Thermaltake True Spirit 140... Тоже долго терзался, но была возможнось проверить в фрактале Р4. Там остается запас ок 2см до стенки. Это и было решающим фактором в выборе, т.к. ширина Наноксиа 21см насторожила. Да и проверить не было возможности. Корпусом очень доволен.
Но тем у кого не горит советую дождаться Deep Silence 5, он лишен всех минусов 2.
Купил на днях Deep Silence 5. Ну что сказать, начитался форумов, заказал, привезли. Внешне корпус отличный. Думал, ну вот, наконец, 16кг счастья. Но как только открыл крышку, понял что собирал его криворукий китайский мальчик. Потому, что абсолютно все корзины для дисков были погнуты. Ну да, это ничего, поправимо. Выгнул и стал смотреть дальше. Открываю боковину правую, шумоизоляция конечно прикольная, с пупырышками. Но приклеена она так отвратно, и криво... Ну да ладно, ей дело шум понижать а не аккуратно отрезанной быть. Смотрю дальше, открываю передние дверцы, первое что бросилось в глаза - они хлопают как дверь от туалета, а не закрываются бесшумно. Потому, что уплотнители наклеины везде слишком тонкие, хотя на фото с официального сайте на крайних винтах уплотнители должны быть потолще. Кстати присмотритесь на фото корпуса с официального сайта, которое показывает дно корпуса. Там на задней ножке уже отвалилась резинка. Так вот приклеены эти ризинки тоже отвратно. Последнее что добило, начал искать кнопку ресета, а её нет. Дырка есть а кнопки нету. Посмотрел в корпусе, и правда нету. Да еще и разъем под неё выломаный. Вобщем отправлю я это творение китайского говнопроизводителя прямиком назад в магазин. Только придется оплатить обратную доставку порядка $35. т.к. весит эта ебулда и правда много. В основном тяжелые боковины. Итого в коробке 22кг
