Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
если в системе вода, то крепление хомутами более-менее надежно.. но если в такую систему залить антифриз - потечет.. как минимум нужно 2 хомута с противоположным расположением замков. 3 штуцера на проц - интересно, но не уверен что эффективно.. т.к. в любом случае будет перекос давления внутри водоблока и как следствие - одна его часть будет охлаждаться хуже.. для перекоса достаточно 5мм разницы длины шланга и много других факторов. В идеале надо 16мм вход и 2 по 8мм выход, иначе получаем лишнюю нагрузку на помпу. Радиатор разве что компактный... Можно было за чекушку взять медный автомобильный, его, при хорошем раскладе, можно было бы не обдувать вовсе.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
Какой-то анархо-оверклокинг. Борись с системой - точи ватеры. Таких мастеров на Руси, точащих водоблоки и тюнингующих Ладу, явно больше, чем производителей чего-то конкурентноспособного.
Vdul писал(а):
но стяжки вместо хомутов...
Кстати, нормально. У меня вот шланги не совсем стандартные, и многие обычные хомуты их не держат. А вот эти пластиковые стяжки - самое то, единственное их лучше по 2 затягивать с противоположных сторон, иначе в месте затяга трубку морщит и может подтекать.
От антифриза отказался сразу, еще когда строил первую систему. Этиленгликоль опасная штука. А с водой проблем никогда не было. В бачке лежит ща серебряный крестик))) Ни разу не зацвела. Полностью медных автошных радиаторов не встречал. Обычно медь плюс алюминий. А гальваническую пару в контуре как-то не хочется держать)) Хомуты для спокойствия души, т.к. Шланги натянуты с очень большим усилием. Тьфу-тьфу пока ничего не сорвало. Три штуцера посчитал лучше, чем два. Подача жидкости в самое горячее место, в центр. Даже если есть перекос, то жидкость как ни крути течет через оба. И в водоблоке практически отсутствуют стоячие зоны, ИМХО.
Освящаем уже воду в контуре. Норм, соответсвует российским трендам в науке и технике. А если серьёзно, оно коррозией не чревато?
Наоборот, ионы серебра убивают в воде бактерии. В результате этого вода не "зацветает". Я нашел дома только крестик, поэтому и использовал его в качестве антисептика. Коррозия исключена. Медь нормально дружит с серебром. А оргстеклу вообще фиолетово)))
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Сульфат меди(II) хорошо убивает микроорганизмы, может попробовать добавить вместо серебра?
Вообще ионы меди хорошо стерилизуют. Проблема в том что их нужно туда добавить, а соли могут откладываться в не нужных местах, с другой стороны если в системе нет воздуха и есть давление то отложений быть не должно.
Станочек зачётный, давно мечтаю нормальный сверлильный станок прикупить.
Рональдо писал(а):
"Нарезать резьбу обязательно нужно с солидолом, либо маслом" - а можно просто нарезать руками, в таком случае легко контролировать процесс, немного нарезал, вывернул немного назад... всего 5 минут и все готово.
Я так понял руками нарезано, в патрон закреплено для центровки. К стати, можно мазать WD'шкой мне так в токарке рекомендовали (я как-то баллон переморозил, слил в маслёнку и теперь добавляю при обработке, меньше режущий инструмент изнашивается) или более промышленными, у wurth'а паста есть, а loctite маслёнка правда номеров не помню.
Рональдо писал(а):
На тему прокладки также посмеялся, почему нельзя было просто нанести герметик и прижать крышку, после того как он высохнет, удалить лишнее и все!
Вот вот, потом после работы горе-автомеханников из масляного поддона всё это "лишнее" вытаскиваешь и масло-каналы вычищаешь. По правилам необходимо сформировать прокладку, дать высохнуть, а потом прижать. НО бывают исключения, по-этому всегда читать инструкцию по применению.
Рональдо писал(а):
Стяжки на штуцерах выглядят очаровательно. Равно как и крепление водоблока которое выламываем текстолит. Неужели нельзя было соединить две части в одно целое (отличные крепежи получаются из того же оргстекла кстати)??? Бэкплейна также не заметил.
Бэкплйт может и был (например штатный или от старого кулера) ничего не сказано, а разъёмный водоблок получается более универсальный.
Штуцера можно было развальцевать, ну или выточить выступы.
При чем тут СВО? Я нанес герметик, прижал, дал высохнуть, потом раскрутил и убедился что получилась прокладка, ну очень тонкая, ровно по контору меди.
Если Вам удаётся прижимать очень тонкие прокладки, это хорошо. Технология одинакова. Я могу ошибаться, но после прижима прокладка ещё и меняется.
Рональдо писал(а):
Тогда бы не нужно было солидол использовать, руками так не раскрутишь чтобы он понадобился
На счёт солидола не знаю, но со смазкой легче идёт, и резьба не ломается. Нужно читать технологию обработки, там же определённая скорость, форма стружки, коэффициент трения... возможно при больших скоростях охлаждайку применяют, а может и нет не успевает охлаждать..
Рональдо писал(а):
Только вот притягивать его неудобно очень. Опять же если из оргстекла сделать, то можно под разные сокеты сделать свои крышки и все.
Вполне, только всю процедуру придётся повторить под каждый сокет, тем более с такой интересной формой крышки. Но Вы можете сделать, я уверен
Резьба нарезалась вручную. Метчик зажимался в патрон для центровки. Солидол использовался для того, чтобы мягче резать было. Да и лично мое мнение, что на сухую резать нельзя, хоть руками, хоть на станке. Со смазкой спокойнее, не боишься, что где-то выкрошится виток.
