Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 83 • Страница 3 из 5<  1  2  3  4  5  >
Фото: 9
Для дополнительного питания видеокарты используется один восьмиконтактный разъем вместо двух шестиконтактных (как в случае с картой эталонного дизайна), при этом TDP остался неизменным – 225 Вт.
Такой подход освобождает часть места на печатной плате, которое занимает СО, а также снижает рекомендованную мощность блока питания с 500 Вт до 450 Вт.
:applause: :facepalm: :fingal: :roll: :laugh: :comando: :russian:
что угодно... что угодно.... но только не выкинутые 4 контакта могут уменьшить потребление карты, которого вобще-то и не произошло :mamba:
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
такого бреда даже феникс не выдавал
да пофиг пускай дают жк но это БРЕД макректологов и автор -независимый автор, должен такой бред фильтровать
Vdul писал(а):
у амд такого размера только звуковухи ;D Карточка достойна внимания, особенно если корпус типа http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91028
у AMД теперь звуковая и видео карта в одном флаконе будет
Странный ты а раньше там её не было
аз есмь Грут
вентилятор там осевой, а не центробежный, неужели так трудно было закончить 5 курсов института? :bandhead:
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Фото: 9
Renegade1979 вобщето там центробежноосевой :haha:
вот если б радиатор тоже крутился, истирая чип в пыль, это был бы центробежный, а раз там обычный карлсон, то он чисто осевой. Вот если б там стояла турбинка был бы центробежный, imho турбинки эталонный дизайн Нвидии, потому что их хорошо ставить на сервера, где с десяток Тесла или Квадро с обычной СО моментом испекут всю комплектуху и никакая вытяжка в раме не поможет
Renegade1979,Foolleren парни а вы заметели 2 огромных плюса? :D
1 Современные видеовыходы HDMI и DisplayPort;
2 Поддержка DirectX 11, OpenGL 4.2 и большого количества фирменных технологий NVIDIA.
:bandhead:
афтар доПИШЫ ишшо :writer:
1 есть вентилятор
2 поддержка Windows 8.1 и.т.д.
карта хороша но...предподнесена как"божественна",а плюсЫ енто... :shock:
Spectrum in my heart forever
плюс конечно всего один - возможность вставить в микроИТХ корпус, и минус тут же, СО недалеко ушла от той,, что у меня на 560ОС от Палит. Но на моей ещё и радиаторов на нужных местах нет. Буду брать 760ю обязательно озабочусь этим делом.
Foolleren Дело не только в Ваттах, но и в амперах. ;)
Renegade1979 Вентилятор смешанного типа - осевой центробежный)
Priest Автор указал это как плюсы. Вот я сейчас со старой видеокартой (по причине поломки сменил на запасную), и сочту наличие HDMI как большой плюс :beer:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Vityok777 писал(а):
судя по этим самым фотка пластина имеет температуру 60°C, а самый горячий участок платы 82°. Где обман? Вы не верите что медная пластина таких габаритов будет холодная при тех токах которые через неё протекают? При этом температура в области GPU не поменялась, а вот в районе питальника уменьшилась, вполне логично.
не, не логично. эта пришлёпка прикрывает участок с графическим чипом, а не питальник. Питальник как был раскалённый так и остался.
Ценность этого кусочка медной фольги по части проводимости невелика, потому как, плата видюшная - это нехилый бутерброд из слоёв меди и текстолита, там и так проводимости достаточно. Теплоотвод воще дрянь, не может быть этот кусочек металла сильно холодней быть того, с чем контактирует, в разницу 20 градусов неверю.
Кстате, наскока я помню, в первый раз когда енти теплофотки засветились, была другая видяшка от Азуса, но там были и обычние фотки видяхи, можно было сравнить. По крайней мере расположение элементов совпадало, а тут эти теплофотки получаются левые, чисто для объёму заметки пришпилили
нельзя впихнуть невпихуемое....
нет никаких смешанных типов, даже инглиш Педивикиа гласит есть осевые, центрифужные и тангенциальные. А форма радиатора на чипе да не вводит в заблуждение, это радиатор, а не вентилятор
Фото: 9
Renegade1979 выдохните и успокойтесь это центробежноосевой а радиатор играет роль гигантского дифуззора
ах да выкинув 4 контакта блоку питания стало проще передавать ток, ну ну и потери "уменьшились"сарказм сечение то провода упало :facepalm:
подозреваю, что с PCIe 3.0 с шестипином наберётся хотя бы 225 Вт, а с 8пином там вообще весело.
ЗЫ и что, если на выбросе турбинки из корпуса повесить для красоты не решётку, а стилизованную крыльчатку с позолотой, от этого турбинка станет центробежно-осевым вентилятором?
Фото: 9
Renegade1979 вы нарисуте треугольник скоростей центробежника и посмотрите на сабж
осевые вентиляторы нагнетают воздух по оси, отсюда и название. А как он выбрасывает воздух, под прямым углом или нет, это уже мелочи. А то я свой комнатный вентилятор оборудую фанеркой, чтобы дул по бокам, будет центробежный вентилятор :D
Фото: 9
Renegade1979 у сабжа центробежник нагнетает воздух на осевик- комбинированный тип+ из за большого дифуззора создаются завихрения под центробежником что помогает охлаждению
а чт овы скажите насчёт центробежных многоступенчатых компрессоров? в результате воздух то движется вдоль оси :lol:
pahan24 писал(а):
Это не альтернатива, а дальнейшее развитие. Если вы внимательно рассмотрите обе платы, то обнаружите, что текстолит один-в-один на 99%
pahan24 писал(а):
Рекомендованная стоимость: $250 долларов для США
Я покупал за 13500 р., что по курсу в районе 400$, на тот момент это была самая низкая цена в розницу в Москве.
Vityok777 писал(а):
daem0ns, судя по этим самым фотка пластина имеет температуру 60°C, а самый горячий участок платы 82°. Где обман?
Субьективно, пальцевым методом, эта пластина очень горячая, палец невозможно держать.
MISTER-PAINKILLER писал(а):
В конце писалось про Lian Li Q08, это вроде как старая модель, вот Lian Li Q18 эта видюшка отлично встанет)
Извините, но конструкция СО видеокарты не подходит для этого корпуса - ему нужна турбина с выбросом горячего воздуха наружу сзади, через планки крепления. Здесь у вас получится следующее:
225 Вт. печка начнёт разогревать весь внутренний объём снизу, как гриль, от повышения температуры вентилятор в БП и на процессоре начнут выть, система будет зависать из-за перегрева и т. п. Если хотите её ставить - делайте "окна" в боковых панелях на уровне установки видеокарты - она разбрасывает горячий воздух по периметру во все стороны. И уберите нижнюю панель для дисков, чтобы не мешала притоку холодного воздуха со дна корпуса. Кстати, Q11 также совершенно неподходящий корпус для этой видеокарты, в корпусе можно сапоги с портянками сушить - приток холодного воздуха снизу наглухо перекрыт пластиной и установленными дисками, печи Бухенвальда, одним словом.
Кстати, да. только это условно DTX корпус, на мелочь никак уже не тянет. Корзины для дисков не мешают проходу воздуха?
а суть тут говорить? Человеки не знают же.
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
вот так и сразу нужно было объяснять, хотя ротор там всё равно осевой. Вот если бы радиатор тоже крутился на моторчике, или хотя бы воздух выбрасывало "улиткой" за борт, это было бы правильным центробежно-осевым вентилятором, а то получается и правда печка-крематорий, это ж 670-я. Карта напомнила мне рекламу СтимБокса, будут продавать миниатюрные коробки с полутопами в комплекте к своей ОС и будут нагло врать, что это консолька. Хотя что её делает консолькой, только ОСь которая на ней стоит, без поддержки клавы, анально огороженная копирастией, до первого взлома? Ещё и OpenПД какой-нибудь внедрят, а Убийсофт на нём кодить не умеют и это будет провал года.
Последний раз редактировалось Renegade1979 30.09.2013 21:08, всего редактировалось 1 раз.
20 ампер на линии 12 вольт вполне себе существуют (даже если не учитывать 5А+ от pci-e). Плюс переходник 2х6pin->8pin http://megaobzor.com/uploads/stories/60064/5.jpg
GNU/Linux user
