Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 49 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Fire Vadim писал(а):
как насчет скорости вентиляторов на графиках с температурой?
Пока что такая схема не планируется.
И как тогда определить эффективность по графику, если скорость неизвестна?
Хотелось бы:
1. Сводную таблицу по всем моделям
2. Сравнение с 1-2 эталонными моделями более высокого класса (что-то типа Thermalright True Spirit 120) - чтобы понимать насколько велика разница
do[mini]k писал(а):
Хотелось бы:
Не использовать для тестов 3е и 4е поколение интелов.
GNU/Linux user
r.o.m.a.N
Использовать желательно актуальное железо. Что толку с того, что у 2-го поколения разгоняемость (была) лучше? Их нет в широкой продаже. А у кого они есть дома - к ним давно уже куплены все необходимые кулеры-шмулеры.
P.S. Хотя по большому счёту, по барабану на чем тестировать - главное, в равных условиях. Результаты всех подобных тестов всегда нужно воспринимать относительно других тестов той же самой лаборатории. А точные значения в градусах и децибелах мало что значат.
Дело не в этом. А в каке под крышкой. Из-за этого тесты кулеров на иви и хафейле не столь правдивы.
GNU/Linux user
Да понял я в чем дело. Про термопасту и т.д.
Только кому какая разница, что покажут кулеры на "правдивых" санди, если использовать их придётся все равно на хасвеле с его дерьмопастой? На чем использовать - на том и тестировать, это логично.
И кстати, если тесты покажут, что между кулерами (условно говоря) за 1к и 2к руб нет разницы в охлаждении - это тоже полезная информация.
По какой причине (из-за термопасты или фазы Луны) - мне малоинтересно. Главное, как обстоит дело в реальной жизни.
Продавец
Фото: 11
do[mini]k писал(а):
Хотелось бы:1. Сводную таблицу по всем моделям
Скоро будет.
На момент запуска данного цикла статей(апрель 2013), третье поколение Core i7 было самым новым и распространённым топовым решением от Интел, поэтому и была выбрана платформа 1155.
Тут дело не в конечной температуре, а в разнице. Например, условно:
"Если кулер №1 до скальпа показывал 85гр, а кулер №2 - 89гр, то после скальпирования кулер №1 стал показывать 70гр а кулер №2 - 74гр. Их разделяют те-же 4 градуса. И не имеет значения какая там цифра, 90 или 60.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Теория конечно хорошая штука, но лучше её проверить на практике. Бывает что практика с теорией не согласна. В общим, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать ©.
PS Можно предположить что, регулирование оборотов вентилятора может отличаться, в зависимости от величины температуры процессора, вероятно с меньшей, будут другие обороты вентилятора при условии что они запитаны от материнки конечно.
Скоро будет.
Сводная таблица появилась?
i7 4790К/GA-Z97X-SLI/Gigabyte G1 1060 6Gb / 2x8 Ballistix Tactical 2200Mhz / Thermaltake Нева 750 / M.2 Kingston NV1 500GB / HDD 1TB / HP X24c 144Hz
