Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 63 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Torrap писал(а):
и запустить что-либо на все эти мониторы будет проблематично.
Ну это смотря как настроить... :-)
Русский военний корабль, иди на@й!
Слава Україні! Смерть ворогам!
Хоть как настраивай, но на мониках с разным разрешением полноэкранное приложение не запустишь, даже на Eyefinity. Или я не прав? :?:
Зато фотошоп, vegas и пр. - пожалуйста, и очень удобно.
AlnZ писал(а):
Дак, статью то прочитай. :)
Речь о том, что если у nVidia нужен SLI и две видеокарты, то у ATI crossfire вообще не нужен - все прекрасно работает на одной видюхе AMD при помощи Eyefinity.
одним словом - кто-то забыл статью прочитать перед тем, как комментировать. :)
ну так-то да, если статью почитать, то так и получается :)
а если посмотреть спецификации surround, то оказывается на нВидиа начиная с 600 серии достаточно 1 видеокарты, чтобы создать рабочий стол на 3 монитора и ещё один монитор подключить дополнительно :)
зато у АМД если Вы захотите собрать мощную платформу crossfire + eyefinity, то без дорогих активных переходников или мониторов с дисплей-портом не обойтись (то есть, если подключить мониторы к двум видеокартам по DVI и HDMI, будет выбор или 2 монитора в eyefinity + crossfire или широкий рабочий стол eyefinity но уже без crossfire)
а у нВидиа всё прекрасно работает в любых комбинациях - хоть sli + surround, хоть surround на одной видюхе
Core i7 3770K@4600MHz, 16Gb DDR3-2133, Radeon R9 290, Creative Titanium, 160SSD, 3x2Tb HDD, 3Q A380+, Chieftec 850W
Waramagedon писал(а):
Dimmu
Потому что для амд не надо несколько видеокарт для вывода изображения на 3 разношёрсных монитора.
Никто не заставляет играть на разных мониторах с разным разрешением, хотя извращенцы имеются. Хотя конфигурация мониторов 19-22-19 вполне может спокойно подойти для гонок, стрельбы, авиасимуляторов...
Переходники постоянно нужны всем владельцам карт. да и разъём дисплэй порт позволяет увеличить количество этих портов на карте.
Внимательней надо читать статьи, чтобы понять её смысл. У вас (да и не только) смысл - только игры. Мультимониторные конфигурации на картах амд действительно лучше реализованы и легче в настройке.
так я об этом и написал, что статья как минимум некорректная
у Вас практика использования таких конфигураций есть? Видимо, нет. Поэтому и пишите про смысл ошибочной статьи.
теоретики, такие теоретики :)
Torrap писал(а):
Или я не прав?
Таки нет :-).
Будет обрезана часть *лишних* по вертикали например...
Или недопоказана *недостающая* часть.
Всё настраивается... Но только если шаг пикселей одинаковый, ка и сами пиксели, иначе это будет жесть :-)
Фото: 7
AlnZ писал(а):
60 герц кадровая на каждом монике. или вы о чем?
частоты ГПУ и памяти
Kotya. писал(а):
Таки нет .
пруф в студию..., судя по профилю - такая возможность есть - поставьте на одном из моников разрешение 1280 - посмотрим, что будет.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
да, Eyefinity действительно работает: http://www.youtube.com/watch?v=fCW-K8PLb9M
1024+1366+1366 пруф выше в коментах
Чтобы устроить феерию на руоверах, достаточно 4х слов в предложении: Ryzen, Intel, AMD, NVidia.
Чо пацаны, AMD?
У AMD7770:
Частота ГП 1000 МГц (исходное: 1000 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Реальная частота 1125 МГц (QDR) (исходное: 1125 MHz)
Эффективная частота 4500 МГц
Пропускная способность 70.3 ГБ/с
У GeForce210:
Реальная частота 549 МГц (DDR) (исходное: 550 MHz)
Эффективная частота 1099 МГц
Пропускная способность 8792 МБ/с
И что?
Что не так?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Dimmu писал(а):
ну так-то да, если статью почитать, то так и получается а если посмотреть спецификации surround, то оказывается на нВидиа начиная с 600 серии достаточно 1 видеокарты, чтобы создать рабочий стол на 3 монитора и ещё один монитор подключить дополнительно зато у АМД если Вы захотите собрать мощную платформу crossfire + eyefinity, то без дорогих активных переходников или мониторов с дисплей-портом не обойтись (то есть, если подключить мониторы к двум видеокартам по DVI и HDMI, будет выбор или 2 монитора в eyefinity + crossfire или широкий рабочий стол eyefinity но уже без crossfire)а у нВидиа всё прекрасно работает в любых комбинациях - хоть sli + surround, хоть surround на одной видюхе
http://www.ulmart.ru/goods/353371
Моя видюшка. Один моник 2560x1440 и два 1920x1080...
Один моник - через DualLink DVI, второй через SingleLink DVI, третий через HDMI.
Могу AIDA'вский лог вложением кинуть...
А вот nVidia потянет ли на одной видюшке моник с разрешением QHD и два FHD??? ;)
Между прочим, собираюсь ещё один QHD монитор приобрести (теперь уже на DP). Так что тут в любом случае - nVidia не вариант. А вот моя 7770flex - вполне справится.
игра не стоит свеч, а результат труда...
но я сажаю алюминеные огурцы на брезентовом поле...
Не понятная статься.. NV с серии 6хх поддерживает 3 монитора без SLI и всяких переходников за ~30$
PS Городить (не важно на картах какого вендора), наиболее удобную и функциональную видеостену из разных мониторов.. ?? Хмм, проще взять три одинаковых..
Бабник.
ну вот не надо лукавить :)
про FLEX может ещё не все знают?
это видеокарта со встроенным активным переходником для подключения третьего монитора без использования DP
попробуй на любую другую видюху AMD подключить в такой комбинации свои мониторы :)
да потянет :)
только что посмотрел спецификации surround
А как это вообще прошло?
NVIDIA Surround
Плюсы:
Изначально повышенная производительность системы, построение видеостены предполагает одну двухпроцессорную или две/три однопроцессорные видеокарты;
Возможность отображения стереоскопического 3D эффекта (NVIDIA 3D Vision Surround).
Минусы:
Для создания SLI конфигураций нужна материнская плата с несколькими PCI-e x16 портами и поддержкой SLI;
Необходимо использовать дорогостоящую двухпроцессорную видеокарту или две-три модели серии GeForce GTX;
Требуется наличие трех аппаратно одинаковых мониторов, либо проекторов;
Повышение потребления системы в SLI/двухпроцессорных конфигурациях;
Необходимость использования мониторов с разъемом DisplayPort или специальных активных переходников в качестве третьего и последующих дисплеев.
Всё только про SLI, SLI и SLI... но ведь он не требуется на современных видеокартах для построения Surround? О чём статья? О том, что было 5 лет назад или всё же о том, что имеем сейчас? Вот заходит незнающий человек и на те... сурроунд не работает без SLI, ведь это в ВЫВОДЕ(!) написано(!), а в тестах этот же Surround запущен на одной GTX 660, которой уже тоже больше года... так вот вопрос автору, каким образом писалась статья? или название неправильно ("вернёмся в прошлое, как это было тогда") или вывод неправильный из самой же статьи, в которой эти выводы опровергаются...
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
эмм где?
Прощай, Лёха...
Можно не пруфить? :-)
Я вот такой пример хотел бы привести...
Тоже хороший пример адаптивности у Радеонов...
http://www.youtube.com/watch?v=6sXcoZj7fwU
Куплю видяху AMD и буду карибасить в EVE-online по царски) Ну и 5 Benq = ))))
в кроссе же не?
Прощай, Лёха...
SV-rus писал(а):
в кроссе же не?
Там суть в разных мониторах.
Вы не поняли поста...
(И вроде как не кросс.)
суть в том, что на большом одном + двух "ушах" по бокам в кроссе поиграть нельзя, ибо это будет окно. А в окне кросс не работает.
Прощай, Лёха...
Это я не ковырял лично.
Может и так...
Но для такого разрешения и одночипа С ГОЛОВОЙ.
Я пользую 7970 в разгоне для 5760х1200. Это 3 полноценных - почти 4К в сумме :-).
Пашет на средних замечательно.
Метро такой конфиг закопает, но 70% игр не такие прожорливые...
Ну вот а кто-то не хочет играть на топах на средних.
Прощай, Лёха...
