Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Фото: 0
rm69 верно сказал,на гпу такие сво гораздо эффективней из за размера кристалла,особено если ставить водоблок прям на кристалл,без теплораспределительной крышки,у меня в разгоне 1200@1.187v и примерно с тепловыделением ватт 280 эта штуковина на 1000 оборотов 2х120 вентиля справляеться,темпы выше 60 не уходят,и главное-воздух напрямую уходит наружу,почему и взял гибрид а не Accelero Xtreme III
_________________ MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56 Msi rtx 5080 Gaming Trio OC
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
За эту стоимость пусть производитель горит в аду, чуть более чем в двое дешевле стоит кухлер, а тут пол стоимости за кусочек пластмассы и карлсон который и не заменить. На готовые процессорные сво уже несколько лет продают крепления для гпу. http://www.kustompcs.co.uk/acatalog/info_26061.html можно и кастом за 15 баксов, но вроде человек закидан заказами и хз когда сделает http://www.overclock.net/t/1237219/620- ... kets/0_100
Толщина теплообменника составляет 52.8 мм.
Быть такого не может, это толщина вместе с установленным карлсоном, а не толщина радиатора как тут многие подумали.
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
musashimaruНе пробовал 700 ставить ибо 1000 для моих вентилей это порог когда их практически не слышно в общем шуме системника,3 корпусные 200 ки работают на 380 об/мин,2 на вдув и одна на выдув наверху.При 700 я думаю градусов 5 прибавит,радиатор частый и продуваемость резко ухудшиться,под такие обороты разумней другая конструкция радика с менее частым оребрением,а так 1000 об-разумный минимум для данной модели,впрочем если без разгона юзать то можно и на 700-800 поставить,без разгона температуры вобще детские,до 50 не доходит даже
