Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 108 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
edal писал(а):
Не бОльшая а абсолютно всё, здесь нет полезной механической или другой мощности...
Как нет?
Есть реактивная мощность, поскольку цепь с высокочастотными колебаниями. Т.е. какая-то часть в любом случае уходит на ЭМЭ. Не говоря уже о механической работе СО ;)
fantazer писал(а):
для Обычно юзверя фулт оворы не годятся
Обычным юзерам хватает пары накопителей, которые влезают в половину корзины. Вторая половина выкручивается и освобождает место для карты.
Ahiyarov писал(а):
Ни штатный радиатор акселеро3 ни штатный радиатор дракулы не вывозят на 100% в нормальных условиях их охлаждение.
У сабжа за врм отвечает плоская пластина, забирающая тепло через толстенную терморезинку. Что может быть хуже этого?
Фото: 12
Производительность в Хейвене на уровне моей 780 нормально че :haha:
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Vdul писал(а):
а как карта себя поведет после 5ти часов прогона в бенчах и в закрытом корпусе?
если с продуваемостью всё в порядке, то проблем не будет
Да собственно без разницы, открытый\закрытый, продуваемый или нет - температура с любым воздушным охлаждением стабилизируется уже через полчаса, если не раньше.
Ну в закрытом без какой либо вентиляции будет баня, и это с любой картой так будет которая не турбина, ну и не мопед какой не будь :D
Ну а так да, 5-ти часов уж точно не надо чтоб понять что будет
Почитал и пришел к выводу с обычным корпусом к видюхе надо докупать ножницы по металу
аз есмь Грут
yorka писал(а):
Автору - судя по скринам, несмотря на выставленные 1150, карта сбросила частоты ниже 1ГГц?
Смотри внимательней!!!
Смотрю. На график афтегбёрнера, а не на циферки пресета.
http://www.overclockers.ru/images/lab/2014/02/05/2/40_1_big.jpg
И вот тут - 904Мгц.
СМЕРШ - СМЕРть Школоте.
Chianuk писал(а):
Поглядеть бы на тех дятлов, кто их проектирует.
отвечу за себя - использую нормальный стол с нишей для пк. но чудо у меня влез биг тауэр даже можно больше правда у моего залмана есть ноги и вот они (просто по ширине там нужен запас больше 6см в каждую сторону) не влезли, но не бяда и так стоит нормально ХД
Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
А я посмотрел на ассортимент столов, плюнул виртуально, сам спроектировал, сделал металлическую раму, обшил ламинированным ДСП и хотя на момент создания изначально был миди тауэр, но и биг тоже со свистом влез :D
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Можно ли понизить обороты для 2Д (софтом), а то 1400 многовато?
попробуйте создать пользовательский профиль работы кулера в MSI Afterburner
на профильной сапфир как раз пользовательский профиль ничего не даёт - минимальные обороты залочены ок. 1000 в мин.
Rudolf Witzig не поможет не фига у меня единственный шум от видяхи
аз есмь Грут
Rudolf Witzig Так в вопросе фигурировало 1400, а 1000 вроде как меньше...А если залочены, можно еще использовать переходник для снижения оборотов по типу залмановских или от ноктуа, правда и максималка упадёт, но я думаю на 100% она и не раскручивается. я сам на робочем компе два карлсона обеспечил сопротивлением из набора юный радиотехник в + провод
KROOM
это для 6850 20%=1000, а у
290Х 20%=1400 об.
я о том же думаю, но тут вопрос со стартом вентилей возникает - вдруг они, к примеру, меньше 1200 не раскручиваются? Короче, буду думать и смотреть на другие варианты
Фото: 21
SK.art писал(а):
ну, корпус с урезанной корзиной далеко не каждому будет нужен.
для двух HDD и SSD ее прекрасно хватит, а вот больше, действительно, нужно далеко не каждому.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _1_big.jpg
И вот тут - 904Мгц.
А я на график частоты в игровом бенче... Ну а ты и дальше можешь смотреть на циферки в игре под названием "афтегбёрнер".
Rudolf Witzig
Обычно до 6 вольт проблем со стартом нет, тут уже зависит от того как обороты регулируются на них - то-ли напряжением, то-ли ШИМ...
Это то что мне надо - беру по рекомендованной цене + не более 3К!
R5 2400G просто прелесть.
