Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 58 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Фото: 41
PioNeeR_ma Да, пожалуйста, чего тут такого особенного. Если человек спрашивает и хочет узнать для себя не до конца понятные вещи. Сам могу сто раз переспросить, что мне не понятно. Лучше несколько раз переспросить, чем сделать вид что понял и накосячить в итоге. Я, же родился в стране советов и прожил до 91 года 14 лет, где все друг другу советовали и бесплатно. :-) :beer:
2х120мм интересна, в любом нормальном корпусе можно прикрепить с выбросом наружу :)
Фото: 41
Это понятно, что в корпусе любой двухсекционник можно закрепить на выброс через него, лучше когда вентиляторы вдувают в корпус через радиатор, так температуры ниже, что охлаждается водой. ;)
Фото: 15
лучше, когда они внешние. АЗАЗА
Фото: 41
REAN1MAT0R Уже писал, то что ты:
Нештатные системы охлаждения для новых видеокарт – варианты СВО и охлаждение фаз питания #11837322
Чтобы не повышать градусы, надо радиатор выводить за пределы корпуса.
Особенно в таких случаях выводить за пределы радиатор, когда его в HTPC не установить по определению:
извиняюсь за качество
#77 #77 #77
Автору огромное спасибо за проделанную работу. Долго ковырял интернеты, не мог найти для себя ответ - брать фулл или добирать к своему универсальному. С форума подсказали. Теперь однознано буду докупать на врм и жить счстливо)
Только один вопрос - при раскладе с двумя ВБ, память и врм (пусть и прикрытый пасивным медным радиком) после длительного стресс теста не выдадут критические темпы?
скажите, как считаете, примерно сколько будет разница по температурам, допустим, если радиатор 560 мм будет внутри корпуса распологается и вне?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Фото: 41
miigg
Много факторов влияет. Как будет радиатор располагаться в корпусе, через него будет поступать воздух в корпус или через него будет выдуваться. Какие на радиаторе установлены вентиляторы и с какими оборотами будут работать. Могу сказать одно, что радиатор вне корпуса в любом случае охлаждать все компоненты внутри корпуса, будет эффективнее. Если на вскидку, то 5 градусов минимум, установив радиатор вне корпуса. И опять же на каких оборотах. К примеру, если установлен радиатор внутри, чтобы достичь паритета по температурам, то вентиляторы должны работать на 1200 RPM. Если вне корпуса, то оборотов будет достаточно 600 RPM. То есть в корпусе тепло должно отводиться лучше и быстрее, так как внутри источников тепловыделением служит и сам радиатор.
RKR
понял, спс....вверху под крышкой системного блока будет радиатор (560мм длина - 60 мм толшина, 7-8 оребрение), обороты примерно 800-1200 (4х140мм)... весь воздух из системника через радиатор и будет проходить
RKR Если не затруднит, и меня просветите)
mackgod о каком втором водоблоке идет речь, если память и врм прикрыты пассивным медным радиатором?
Xiaomi - never again
Фото: 41
mackgod Присоединяюсь. Разъясните, пожалуйста, что имели ввиду. ;)
Фото: 20
RKR
подскажите какая разница по высоте между ключами питания vrm1 и смд конденсаторами, которые ближе к разъёмам питания. есть задумка - и возможность - заколхозить радиатор по типу термалрайтовских.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
RKR я присоединяюсь к вопросу про память - есть необходимость ее охлаждать, или нет?
вариант с универсалкой и радиатором на ВРМ вообще не тестировался? есть подозрение что тут по эффективности охлаждения чипа универсалка фулкавер уделала бы. а 10-20 градусов разницы на ВРМ по сути ведь не критичны совершенно. :?:
печально, что до сих пор приходится пилить под себя. даже просто поставить универсалку без бубна уже нереально :bandhead:
интересно, насколько реально MCW82 эффективнее старичка MCW60? есть ли целесообразность замены? :?:
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 20
ни на сколько - тест. в тесте 80-ый, который от 82-го отличается только крышкой с меньшим ГДС. я вообще не понимаю свифтов - отправить такой шикарный блок в старики... выпускай к нему крепежи и будет счастье.
ну некоторые производители начали понемногу приходить к идее универсального фуллкавер-ВБ для видеокарт. образцы есть у альфакула ЕМНИП - для титана у них был NVXP TITAN. есть тема на xs там внутреннее устройство подробно расписано. ацеталевый корпус с вкручиваемыми медными пятаками для контакта с горячими элементами. выпускай копеечные ацеталевыые корпуса, перекручивай медяшки и готово. они же недавно объявили о тестировании универсала для ядра с радиатором на всю карту а-ля свифтек для 280х.
Фото: 41
Rodyanin Думаю, если без разгона памяти и хоть какой-то отвод тепла от неё будет, при помощи установленных вентиляторов в корпусе, то не критично. Если разгон, то фулл не заменим.
Vetalar Лично я все делал с примерками и с уже с имеющейся видеокартой, с голой печатной платой. Да и разобранного на данный момент ничего нет, чтобы измерить
Фото: 15
не могу понять
как автор зафиксировал напряжение на 1.25 или 1.3в? оно же скачет как угорелое..
у меня на примерно 1.25в выше 1130 нивкакую, артефачит.
Фото: 41
REAN1MAT0R в GPU-Z во вкладке "sensor" в строчке напряжения ставил значение "max". и в HWinfo64 есть четыре значения: минимальное, в реальном времени, максимальное и среднеарифметическое. Смотрел в двух программах, что показывает и ставил наиболее зафиксированное значение. Впрочем в методике все написано, чем все делалось. ;)
