Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 131 • Страница 3 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
sashaz писал(а):
Кому-нибудь попадалась статья, а почему собственно АМД процессоры медленнее в играх?
Из-за индусов, для которых не существует процессоров с более чем 2мя ядрами. ну а т.к. 1 ядро интела = 2 ядрам амд, то и получается то что получается.
GNU/Linux user
Однако! Стало интересно самому потестировать. В качестве теста взял начало записи одной и битв в Napoleon TW. Игруха старая (2010год), но при такой численности, как в этой битве, адски требовательна к процессору. В тесте использовался 4770K@4.5ггц и видеокарта 780ти@1200.
1. 2000/11-12-11-27-1: 70fps
2. 1333/11-12-11-27-1: 58fps
3. 1333/8-8-8-24-1: 61fps
Оказывается частота памяти не так бесполезна! 12fps при одинаковых таймингах - это очень много.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
хм.... я если честно ожидал что разница будит ещё меньше. хотя всё ранво маловата :-( значит переход на ддр4 (ну с большей частотой) мало чего даст.
а вообще в очередной раз видно что и7 хоть даже с неразогнанной оперативкой с совсем низкой (1066) частотой.......... выходит быстрее чем амдшный проц с разогнанной в хлам (2133).
А зачем накидываться на автора? Он сделал тест, а уж выводы каждый для себя сделает сам. Я например до этого вообще был не в курсе как именно влияет память на производительность (только то, что где-то и от кого-то услышал).
Спасибо за статью, теперь многое прояснилось. Жаль что не использовалось высокое разрешение, на мой взгляд это актуальней.
r.o.m.a.N
В многопотоке амд такое же дно. Тесты по 10раз проводились.
Частота памяти нужна для высоко поточных приложений. Виртуалки, БД. Кодирование в несколько потоков. И тд.
Последний раз редактировалось fobos40 30.03.2014 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 32
Это традиция. Автор неадекватен постоянно, мегасрачи только в его тестах. Хозяевам оверов нужна только высокая посещаемость, вот тут как раз феникс вне конкуренции благодаря своим бредо-тестам. :ok:
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Заключение
Итогом данного тестирования стала констатация факта: производительность протестированных связок заметно зависит от частоты оперативной памяти.
Вот тут аффтор о чем вообще? Ему магазины приплатили?, что бы народ на основе таких выводов избавился от Value Ram и побежал покупать дорогую с XMP 1600 и более. Которые дороже 50- 100% для прибавки в играх незаметных 5%. Да как у него клава не треснула про заметность производительности от частоты оперативки написать.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Адски требовательна к CPU :haha: :haha: :haha:
А как вот это тогда называть?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 5
спасибо , за очередное доказательство мне , что я поступил правильно купив память 1333.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=527712
Единственный автор - который постоянно включает в результаты WoT
(жалкий выкидыш игропрома, результаты в котором - не характеризуються
стабильной повторяемостью на аналогичных конфигурациях и меняются при
каждом микрообновлении c отвратительной адаптацией к драйверам
- т.е. бессмысленны)
и игнорирует намного более актуальные игры.
Последний раз редактировалось DPN254 30.03.2014 18:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Эммм.... 70fps - когда все за кадром. Бывают просадки до 25-30, и это при 4.5ггц процессоре и 2000мгц памяти ;)
upd:
Но не в этом дело. Я привел пример игры, которая требовательна к памяти, но все продолжают думать, что разницы между 1333 и 2133 в играх нет.
N1ghtwish писал(а):
Адски требовательна к CPU А как вот это тогда называть?
ваше видео как раз подтверждает то, что игра адски требовательна к CPU, точнее к производительности его ядер, и ей по барабану на их количество. на видео прекрасно видно, что при увеличении числа юнитов увеличивается нагрузка на CPU, а так как CPU работает на пределе, то на каждого юнита приходится уже меньше процессорного времени, от чего FPS и загрузка GPU резко падают. почему CPU работает на пределе, когда игра грузит 4х-ядерный проц на 36% максимум?! ответ прост. игра генерирует один основной поток расчётов на CPU, который полностью съедает 1 ядро и мог бы съесть ядро в 2 раза более быстрое и не подавиться. это 25% загрузки 4х-ядерного процессора. вот скорость обработки этого вычислительного потока и тормозит игру. так же экзешник игры генерирует несколько вспомогательных вычислительных потоков, которые в сумме даже 1 ядро загрузить не могут (44% от загрузки одного ядра). для того, чтоб увидеть все вычислительные потоки, генерируемые игрой, нужно воспользоваться не стандартным диспетчером задач (показывает сумму), а программой Process Explorer или подобной. вывод: в купе с фоновыми процессами и процессами от ОС для игры лучше воспользоваться 2х-ядерным процессором, а не 1-ядерным (игра по сути однопоточна!!!). хотя в настоящий момент самые быстрые ядра у... 4х-ядерных процессоров интел с индексом К. но вот обещали юбилейный пень хасвелл с разблокированным множителем. вот он маст хэв для этой игры.
Non limit humanus stultitia!
cannibal_pro писал(а):
K2K а вам с офф сайта асуса мало будет заявлений что эта* МП держит разгон до 2200 по памяти... факт есть фактом (так же и гигабайт )я бы сделал скрин, будь у меня эта* МП..
Я сумневаюсь в 2200 на H61 :pardon: У меня есть B85, где выше 1600 не выставить, а вот на Z чипсете, хоть с пеньком 2400 можно.
А еще, я тут вычитал - Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge)
H61, H77, B75 - только настройки по частоте, таймингам и вольтажу для памяти (частота не выше 1333 для SandyBridge и 1600 для IvyBridge) и настройки частоты и напряжения видеоядра. Иногда есть доступ к множителю процессора, но работает он только на снижение либо не работает вообще, даже для процессоров серии K.
Потому, ес-но, хотелось бы увидеть 2200 на H61, а не услышать. Факты, они вернее.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
на самом деле..... в ВоТ дофига народу играет и подолгу.
а в что-то новое на 1 день... поиграют как "в фильм".... и унинсталл.
так что пусть уж остаётся..... тут кстати в тесте нету танков )
Фото: 3
K2K сам бы мог порыться... все лень делать/////
B85 - бюджетное бизнес решение - этим все сказано, не умеете выбирать железо, там вообще разгон как бы не предусмотрен по названию
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
palegamer
не актуально, скоро переход на новую графику
Разгоним даже «Запорожец»
Не много читателей, просматривает всю статью полностью (особенно Феникса),
а смотрят, только таблицы сводных результатов.
Напомню: объективным назвать, можно только тестирование, выводы которых,
отличаются повторяемостью результата, воспроизводимого
при одинаковых условиях (Критерий Поппера)
Так что, танки уважающий себя сайт, тестировать не будет.
Последний раз редактировалось DPN254 30.03.2014 18:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Ага, владелец 3770к+H61, видимо, умеет выбирать железо :D И кто сказал, что B85 бралась под разгон? Речь была о другом и мне самому интересно, магёт H61 2200, или нет.
Не лень. Не знаю где рыть.
ИМХО, покупка памяти с высокими частотами имеет смысл в трёх случаях:
1. Если твёрдо уверен, что будешь часто играть в игры, которые сильно зависимы от процессора и от памяти. Некоторые MMO, например. В таком случаем можно купить 1866, выше переплата уже большая.
2. Если процессор со встроенным видео, которые используется для игр.
3. Если собирается топовая система и деньги на память не принципиальны.
Что касается среднебюджетных систем с отдельным видео. Переход с 1333 мгц на 1600 мгц даёт процента три. Разница в стоимости между схожими модулями этих частот - рублей 100-150 на модуль. При цене системника в 15 000 она будет составлять процента два. Так что если бы я собирал новый комп, скорее всего купил бы память на 1600 мгц.
Фото: 3
K2K кто то сначала брал недорогую МП + недорогой CPU (Intel® Celeron® Processor G1610)... в последствии заменил CPU на более лучший.. что в этом такого
ну а вообще этот скрин с сайта, который специально так подобрал железо
то что когда то было - это уже в прошлом, сейчас уже все возможно
vodorosl
4 случай - не умение/не хотение разгонять
лучше уж купить 1600 какую нибудь типа самсунг .. и она гонится до 2000 в среднем
Последний раз редактировалось cannibal_pro 30.03.2014 19:03, всего редактировалось 1 раз.
А смысл в 3770К на H61.
