Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 58 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Фото: 17
IvNorco писал(а):
1. При установке в Асусовский сокет у меня слетела гарантия на этот i7.
это уже опровергли,гарантии никто с асусовскими платами на проц не лишается.сдаешь обратно железо и всё,как всегда было в случае с браком.
PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Фото: 3
Различие между Xonar и кодеком на системах за 100 у.е. никогда не будет. Не тот класс.
Возникли вопросы к автору обзора.
1. Почему на чертёжной схеме не указан контроллер ASMedia для портов USB 3.0 E1\E2 ?
2. Зачем вообще доп-контроллер на порты E1/E2, если у системной логики X99 осталось два незанятых порта USB 3.0 ?
Ведь чипсет поддерживает шесть портов USB 3.0, а выведено только четыре.
3. Из второго вопроса возникает третий. Куда делись ещё два нативных порта USB 3.0 от чипсета ?
4. При использовании процессора 5820K с 28 линиями PCI-E. На два слота PCI-E 16x, за место процевых линий 3.0, подаются линии 2.0 от чипсета. Почему это не указанно на чертёжной схеме ? И сколько линий от чипсета на них подаётся ? По одной ?
5. Для чего на доп-плате для вентиляторов, четвёртый разъём под вентиль, если говорится, что к ней подключаются только три дополнительных вентилятора ?
6. В комплекте с мамкой идут уголки для крепления доп-платы вентиляторов. Куда с помощью этих уголков её крепить ? На мамке есть место чтобы их прикрутить ? Или в корпусе дырки бурить и крепить ? Ведь не оставишь эту плату болтаться в корпусе навесу. Так и КЗ можно устроить.
7. Восемь портов USB 3.0 разведены через кучу костылей. Шина DMI > чипсет X99 > хаб на 7 доп-линий > управляющая микросхема ASMedia > контроллер ASMedia.
Насколько такое безобразие увеличивает задержки на этих портах ?
terenty79 писал(а):
этот реалтековский
какие там обновления? 1 раз поставил когда винду поставил......и забыл. ни разу не было проблем с реалтеками ни у себя ни у знакомых.
у меня кстати были сомнения на счёт своей платы потому что на ней были сетевушки (их две )тоже реалтековские, но проблем с ними тоже не было, не хуже интеловской писиайной работают.
"Количество фаз больше не является приоритетом, на первое место выдвигается качество."
Причина не в приоритете, а в малом количестве места под компаненты. Это типично для материнских плат с большим сокетом и симметричным расположение слотов памяти.
Фото: 5
IvNorco писал(а):
Первая крута тем, что позволяет затачивать звучание под конкретного исполнителя заменой ОУ и "качает" уши по 200-300 Ом. Но почти не совместима с диско- и танцевальной музыкой.
Вторая "помузыкальнее" и поуниверсальнее, почти как Xonar'ы от Асус.
:facepalm: Какой же мега-бред... Это же как надо в мозг нагадить, что бы из существа его носящее вылезло такое изречение.
metroid2-эко тебя понесло, какое давление возникло, что столько строчек постов накатал. :?:
а для особо непонятливых-напишу пояснее. асус делает звуковушки на хороших чипах c-media, с хорошей обвязкой.
так какго хрена он он лепит эту гадость реалтековскую, без хардварного ЦАП на 24 бит, без ASIO, и совершенно без openal? по поводу драйверов к горереалтеку, они обоновляются производителем чуть ли не 3 раза каждый день. но тольк уот это -0, ничего не меняется, хоть драйвер 2008 ода возьми, что самый последний. только размер ростёт, и уже скоро от видеокарт драйвера по этому параметру сделает. :crazy:
Фото: 33
Слабоват питальник. 90 градусов на поверхности радиатора VRM при 1,3V на ядре это вам не ухры-мухры. Это отчасти объясняет, почему погорел делюкс у зарубежных коллег.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
там незачем смотреть на обновления. один раз поставил и забыл. и прекрасно работает.
если нет аудиофилии реалтека больше чем достаточно :-)
Так Haswell E будет работать с 8-ю модулями DDR4?
Ryzen 9 5950X / ASUS ROG STRIX X470-F / 64Gb / RTX 3080 / Creative SB AE-9 / SSD 1Tb + SSD 2Tb / NAS (HDD 8Tb x 4)
Фото: 17
ZEV+
да,а как вы ещё сможете вставить 128гб?разгонять с 8 планками тяжеловато будет :D
aisuite писал(а):
ZEV+
Было куча новостей, что больше 4-х планок нельзя будет поставить.
Кто-нибудь пробовал запускать с 8-ю планками?
16 Гб DS модули Samsung, 16х2 в 4 слота с каждой стороны от сокета будет 64*2=128.
на двухсокетных видел и до 24 слота под планки, значит может и c 12 модулями :D
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Фото: 44
очень по радовала цена на сию материнку 17 700 в Рыгарде. Мдаааааааааа....
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
I.N. писал(а):
На подавляющем большинстве плат нет возможности использовать всё сразу: везде что-то, да отключается.
на пример, что отключается какие устройства вкратце опишите плиз. Спасибо.
Core i5-6600/H170M Pro4S/Nitro R9 380-4G/16Gb DDR4
«Нам не нужны честные обзоры»
http://www.overclockers.ua/news/hardware/2009-02-24/103364/
Фото: 17
Mokujin_82 писал(а):
на пример
:facepalm:
Фото: 547
Ткнул наугад первые попавшиеся матери на X99.
ASRock Fatal1ty X99 Professional
http://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1ty ... ifications
Код:
If Ultra M.2 PCI Express module is installed, PCIE3 slot will be disabled.
Gigabyte GA-X99-Gaming G1 WIFI
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=5126#sp
Код:
M2_10G, SATA Express, and SATA3 4/5 connectors can only be used one at a time. The SATA3 4/5 connectors will become unavailable when an M.2 SSD is installed in the M2_10G connector.
ASUS X99-A
http://www.asus.com/Motherboards/X99A/specifications/
Код:
2* The PCIe x16_4 shares bandwidth with M.2 x4. When M.2 socket is occupied, the PCIe x16_4 slot will be disabled.The PCIe x16_3 slot support x8 devices only.
3* The PCIe x16_2, PCIe x1_1 and USB3_E56 connectors share the same bandwidth. By default, the PCIe x16_2 slot and PCIe x1_1 slot will automatically run at x1 mode with USB3_E56 enabled for best resource optimization.
на пример
Возьму в коллекцию Спасибо. )))
"Не было бы мобильников, сайт давно бы уже загнулся. Это данность." (с) I.N.
Флэйм, оффтоп и лулзы для сайта гораздо важнее оказывается. :)
Чето SLI не работает на данной матери. Кто сталкивался?
