Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Lubitel 32 Наверное я не однозначно выразился. Я не имел ввиду оверов, а вообще тренды обзоров аудио. Оверы кстати один из немногих сайтов, где можно прочитать какой обзор с серьезным техническим подходом. Ну а сабжевая статья вероятно такой и задумавалась. Ну вон КАА почитал нас и я думаю ему понятно теперь что именно мы ждем.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
А зачем читать и комментировать статью, которую считаешь ненужной? Нет, ты правда думаешь, что с таким подходом с тобой кто-то будет тут дискутировать?
так ты предлагаешь читать статью, которая вот с таким подходом написана. мол тесты? в статье? на оверах? да нафига они вам? и правда, нафига?
что вообще читатель может из этой статьи подчерпнуть, если даже для того, чтобы сравнить два инересующих экземпляра - нужно ходить по разным ссылкам на другие обзоры, где они вообще непонятно кем и как измерены. ни нормального сведения по аппаратной базе, ни по качеству звучания - ничего. по большей части телефонов вообще нет информации о том, как там реализован звуковой тракт.
Genrix писал(а):
осилить графики и понять что в них отображено по силам не всем, а сегодняшний экономический тренд таков, что нужно постоянно расти и пухнуть.
тогда нужно напомнить и то, что графики эти в доброй половине случаев - показывают вообще погоду на марсе. потому что полученные результаты а) ниже порога слышимости и б)зачастую - ниже порога измерений используемого оборудования то, что меряет RMAA - это в общем и целом интересные циферки, но это не все объективные характеристики девайса (меандр, тот же...), да и объективность их в большинстве случаев под вопросом. их можно использовать для того, чтобы сравнить несколько устройств (на одном измерительном комплексе, еклмн!!!), но нельзя - для того, чтобы получить однозначное представление о звуке конкретного устройства.
Rodyanin Ну насчет порога слышимости вы не совсем правы, в рамках смартфонов. Вот моя Люмия 620(на прошлой странице есть RMAA) даже на линейный выдает искажения, которые лежат в зоне теоритической слышимости. Нет, даже дело не в процентах, а в графике. Например в графике искажений область 8000гц и выше имеет всплески, которые по мощности уже лежат в области теоритической слышимости. Смотрите -40дб от пика опорной частоты и от этой точки рисуем линию вниз-вправо по 45 градусов. Что сверху линии остается, то возможно услышать. При подключении даже 50 Ом нагрузки все сильно ухудшается, а при 16 Ом там полный трындец, во всем отчете. Так что сегодня смарты пока настолько ущербны, что придавать значение идентичности и особому качеству звуковой карты нет смысла. Как и гоняться за сверхточностью ПО или его широкими возможностями.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 9
Genrix График снятый при прослушивании композиции на разных аппаратах затем наложенный друг на друга может дать ясное понимание изменений в картине. К примеру заваленные НЧ и буст ВЧ на некоторых смартах напрочь портит любимый музон.
Да знаю физически будет выглядеть как "опознание" подозреваемого по голосу с последующим составлением психологического портрета на основе голоса. Но такой "слепой" метод в 70% случаев дает совпадение с реальностью и вполне себя оправдывает.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Информация по усилителям доступна не всегда. Впринципе можно вычислить путем изучения сырцов ядра или при наличии рута влезть в среду ядра и подсмотреть по названиям. Можно и разобрать смарт. Но там усилитель размером 2мм Х 2мм и прочесть на нем текст сложно. Все они по сути мостовые класса D или его вариации типа класса Н или Т. Принцип как в автомобильных в головных устройствах, слабые 18ватт на канал, потому что доступно только 12V, а внешние содержат БП с повышением до 30 и выше вольт. Потому они такие большие. Сложно получить высокую мощность из 3,7 вольта и при этом уместить все в корпусе смарта, который по модным тенденциям должен быть не толще 10мм и легким. Соответственно и результат. Как решение - внешний усилитель. Он будет маленьким, но акб в нем будет больше, чем сам усилитель. Или липольку встраивать или пару АКБ типа Крона.
Еще один момент. Тестирование в RMAA здесь проводится фактически без нагрузки в режиме линейного выхода (десятки кОм входного сопротивления звуковой карты). Где-то на просторах Сети встречал тестирование кучи смартов с симуляцией реальной нагрузки (десятки Ом, а симуляция - потому что нагрузка реальными наушниками нелинейно зависит от частоты, а в тестах юзали постоянный резистор), результаты хорошо так просаживались, как по показателям, таки и по уровню сигнала. Нагрузочная способность усилителей разная, так что девайс с худшими показателями, но который "тянет" нагрузку, может играть лучше, чем тот, у которого по RMAA все отлично, а под нагрузкой - завал. Было бы интересно увидеть что-то подобное и здесь, но без хорошего предусилка или звуковухи с инструментальным входом тут уже не обойтись. И да, уважаемый К-А-А со товарищи, не называйте в статьях уровень сигнала "мощностью"). Пишите, например, "уровень сигнала при калибровке составил ХХ дБ". Так правильнее. Да, девайс, показавший -2 дБ при калибровке, скорее всего будет играть громче, чем показавший -10 дБ, но не факт, что на реальной или симулированной нагрузке разница будет в те же 8 дБ. См. абзац выше. А вообще, это всего лишь пожелания. Отмечу, что отношение к тестированию стало серьезнее, откровенно бредовых результатов уже нет, и это радует, так держать).
Я вас умоляю, уже создатель программы RMAA признал то что она не отображает качества звучания тракта, а является лишь средством для анализа, при чем для объективного замера нужно очень дорогостоящее оборудование и детальное изучения графиков на всех диапазонах. Полистайте хобот и последние темы по последним звуковушкам. Мне тоже как-то аудиофилия затмила мозг, переслушал кучу разных карт и аудиоинтерфейсов, сейчас ошибки признаю т.к. остановился в поиске прекрасного, не слушаю гармоники а слушаю музыку. ИМХО не так важен источник как сам контент и выхлоп, а встройки любому рядовому юзеру вполне хватит. По теме люмии 620 - она играет ощутимо лучше чем ALC892 и этого достаточно. При чем в звуке есть характер, музыку на ней слушать как на портативе вполне комфортно, рвотных рефлексов как мой предыдущий самсунг на ведроиде (не помню модель ) не вызывает, как для смарта за 4.5-5 рублей вполне даже ничего себе .
у меня мейзу.. хорошо играет. когда выбирал смартфон хороший звук в ушах был одним из критериев.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
smm писал(а):
аудиофильский смартфон должен иметь много флеша, чтобы по возможности вся медиатека помещалась в кармане
вот вот. и у мейзу 64 гига. меня конечно потом огорчило что программы могут ставиться только на 4 гб памяти. а остальное типа чисто под видео музыку получается... а ведь у нексусов тоже флешки нет но там можн оставить на все 32 гига проги игры.
Интересует только одно. Каким образом у автора получается : «к сожалению, все же не каждый смартфон HTC может похвастать хорошим качеством звука. Так, оба уменьшенных варианта флагмана One mini и mini 2 как будто разрабатывала другая команда.» если в обзоре HTC One mini 2 общая оценка за звук «Очень хорошо» а в тесте HTC One (M8) общая оценка за звук «хорошо» ? По тестам overclockers ru только уровень шума и динамический диапазон у HTC One mini 2 несколько хуже HTC One (M8)…
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
lumia 735 звук не понравился в наушниках, кривая ачх, выделенные подчёркнутые басы и какие-то искажения на середине или верхах, но понравилось как передаёт речь. картинка прекрасно отражает http://cdn.gsmarena.com/vv/reviewsimg/n ... a_a001.png Кароче для музыки я бы его не брал... сравнивал с самсунгом 3322 - хороший ровный бас, остальное вроде удовлетворительно.
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
