HayPro антивиброрезинки отклеиваются потому что по углам радиатора тупо нет контакта между рамкой вентилятора и ребрами, из за вогнутой формы ребер. Я сначала по дурости тоже наклеил как было написано в инструкции, а потом поразмыслил и наклеил по бокам радиатора, прямо посредине - именно там самый сильный прижим идет. В итоге все отлично держится, ничто нигде не отклеивается, и вместо 4х резинок достаточно 2х
Ну и доп. инфа, кому может быть полезна: ставил в корпус Cooler Master HAF 912 Advanced с окошком. Нормально влезает и не мешает даже боковому TY-140, где-то 3-4 мм остается от скоб. Также не мешает первому слоту PCIe x 16 на Asus Z97-A с видеокартой с бекплейтом на борту.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: Kotory хм, тоже вариант. Как-то не додумался. Я ставил по углам, но так, чтобы вентилятор оказался в воздухе по центру, и не было прямого контакта с радиатором. Главное - прижим такой, что ничего не слетит.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2013 Фото: 8
Кулер хороший, но немного непродуман. Антивибрационные прокладки можно было сделать просто полосками, например такими, которые остаются после отрывания уголков. Там хватит и 5-8 мм ширины. А так- вещь, до сих пор не сожалею что взял. Интересно было бы для полной картины сравнить эти два с обычным, но полностью медным.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
Взял сразу хороший корпус, он и будет радовать тебя годами.
У самого такой корпус и видео r9 290 с gelid И тоже думаю взять Asus Z97-A с Thermalright True Spirit 140 Power либо с новым true spirit 140 bw rev.a, пока правда не совсем понимаю чем они отличаются. Как Вам сборка такая и какой у вас проц?
У рев. А ниже рост и радиатор сдвинут в сторону от памяти и PCI-E, в общем совместимость лучше. И эффективность возможно лучше на пару градусов.
Kotory писал(а):
paresser отличия в диаметре теплотрубок. У "мощной" версии они 8мм, у обычной версии 6 мм
Получается, 140 bw rev.a тоже, что и power (по эффективности), только вертушка лучше в рев.а (TY-147) и совместимость лучше с матерью, памятью и pci. Получается, при равной цене, лучше брать rev.a. Но хотелось бы, чтобы кто сравнил их профессионально меж собой.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
WakeMe писал(а):
Недавно доводилось сравнить кпт-8 и мх2, разница была пару градусов, правда система на фене каком то.
самое главное что при использовании мх2 её можно не менять хоть 4 года, она не станет хуже а в случае кривого основания радиатора\крышки проца будет очень большая разница
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
