Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 51 • Страница 3 из 3<  1  2  3
F@tality писал(а):
Задел есть, даже если понизить частоту до 1200 то все равно будет сильнее в хитмане.
В бенче наверное MSAAх8. Так играют единицы.
Smile286 писал(а):
Базовые частоты для GTX 780 - 863/900 МГц. Он на них и тестирует. А то что в разгоне она у него меньше чем у вас, ну и что? Как будто карта гарантированна должна брать 1100..1200 МГц.
780 в стоке бустит ~ 1ггц +/-, а тут в разгоне 1ггц. Зато 290ые, которые похуже гонятся, тут без проблем берут 1130.
Интересно, а если бы в тесте присутствовала 780Ti, то пришлось бы новую полоску в графиках рисовать для 970?
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 7
TheVITALI писал(а):
970 действительно очень привлекательна.
быстрая, дешевле прошлогодних топов, потребляет электричества меньше прошлогодних топов.
вот только из-за того что нету референсной платы - каждый производитель вынужден придумывать свою плату или брать плату от топа прошлых лет.
вот только трудно выбрать лучшую видеокарту и с нормальной неурезаной платой, и с хорошим тихим охлаждением и с нормальным биосом.
гига - шумная из-за вентелей 77мм и высоких оборотов от 1600 в простое и 2600 под нагрузкой. поставили бы вентили 100мм с нормальными оборотами и была бы лучшая видюха 970.
асус - вроде вентели не шумные (хотя в закрытых корпусах вентели 92мм могут разгоняться до 2500оборотов в тестах(, но в биосе ограничение в потреблении в 190вт, зато 1 кабель 8пин доп.питания.
мси - с охладом всё хорошо, кроме того что плата отвидюхи 670, поэтому микросхемы на обратной стороне, да и питальник говорят что греется до 100 градусов, а микросхемы памяти на обратной стороне свыше 110 градусов.
есть интересный продукт - inno3d с предустановленой гибридной со , где чип охлаждается недоводянкой, а питальник при помощи вентелятора. что-то типа arctic cooler hubrid. но она ещё не вышла.
вроде и видеокарта хорошая получилась, а что выбрать не знаешь.
по статье - вроде всё и нормально, главное чтобы результаты были правдивые.
а так отличная статья - вроде никаких косяков с цифрами. жаль что не вышла 2 месяца назад.
Мне кажется что выбор в пользу гигабайт очевиден, всётаки шум не такой и большой недостаток
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Smile286 писал(а):
разве дорого? Совсем нет!
459 - дорого http://www.amazon.com/ASUS-STRIX-GTX970 ... ds=GTX+970
sergtrav писал(а):
у моего Палита было 1241 на воздухе без всяких дополнительных манипуляций, кроме передвигания ползунка в MSI AB.
У меня и без передвигания ползунка, карта из коробки столько бустила. Только это далеко не стабильные частоты были. А так да, нормально. Ну и вы сравниваете единичные случаи с общей массой
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Smile286 писал(а):
Как будто карта гарантированна должна брать 1100..1200 МГц. Нет, не должна - это разгон, и все может быть.
К слову, у него GTX 750 тоже в хилом разгоне до 1150 МГц по ядру, хотя они частенько и 1300 и 1400 даже берут. И что?
А вот это косяк, как бы в продаже если карты с большей базовой частотой, чем у феникса "в разгоне"
i7/1070/16Gb/RM650/FDR4
Почему старые игры в тестах? Пора-бы заменить FC3 на FC4, инквизицию опять-же добавить, раз ее тесты и так уже есть... И многие другие игры добавить...
П.с. не вижу смысла в тесте БИТМИНА, и F1, у первой очевидный подмаз nVidia с физиксом, а у второй - фпс и так космос на любой карте..
Не знаю, как с другими конторами, но при покупке гиги - о шуме вентилей можно не думать... просто не услышите его за писком дросселей. До неё был асус 670 - тоже попискивала кое-где, но эта явно погромче. Всё это лирика, конечно (в игре этого нет, в основном на загрузках и заставках), но могло бы и потише быть. А охлад они допилили нормально, считаю - после DC-II разницы не ощущаю. Изучал этот вопрос - это не из-за БП (у меня более-менее хороший) и, как ни странно, этим грешит не только гига, а почти все (?) производители. Теперь изучаю тихие корпуса (мне принципиальна полная тишина).
ЗЫ: это при открытом говнокорпусе, и менее метра от уха.
i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
Долго выбирал. Выбрал гигу гейминг Г1 (350 евро). По памяти разочаровала слегка, только 7800, а по чипу даже слегка удивила, без доп напруги 1570. У охлада огромный запас, гпу, силовая часть, память - все "холодное". Доволен, хотя некоторым, особенно чувствительным к шуму, может и не подойти.
Фото: 4
На 970 Гигабайте довольно легко можно уменьшить минимальную частоту вентилятора редактированием биоса, да и по дефолту даже не слышно на фоне среднестатистического корпуса с доп. вентиляторами.
Как у человека появляется карта от AMD, так и начинают видется подмазы nVidia =)
Чего недавно прошел: https://www.grouvee.com/user/xid/shelves/67845-recently-finished/
Uberfurher писал(а):
Палит до 80 градусов греется в нагрузке
Может быть в синтетике и будет 80. В играх (Far cry4, AC Unity на ультра и там и там) пока больше 70 градусов не видел. Вентили максимум 35%. В FC4 при загрузке был слышен писк дросселей, но тихий и неназойливый. Вообще очень доволен покупкой. Теперь можно спокойно и 20-16 нм ждать)))
статья п*дц
Последний раз редактировалось Dex 01.12.2014 16:44, всего редактировалось 1 раз.
3.14 бан 3 дня
Витя Крест
Тоже купил в конце концов палит, всем доволен. Больше 71-72 играми разогреть не смог, а если бы даже и смог (разогнав, например) - можно перенастроить программу управления кулерами на большие обороты (сейчас максимум до 40% раскручивались, а в малой нагрузке они вообще останавливаются). Цена одна из самых низких, но при этом чуть ли не лучшие заводские частоты из всех. Однозначно, лучший выбор.
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
