Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Ребят, скажите, а чем сейчас по функциональности отличаются те же платы (нормальные платы) microATX от Mini-ITX? Ну разве что две видеокарты в первую поставить можно, во вторую только одну.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2009 Откуда: мск
Buld@zer, от Mini-ITX до eATX ничем, кроме большего количества разъемов PCI-E, начиная с ATX часто бывает присутствуют PCI-E(1х или 4х) и иногда разъём PCI и прочие древности
_________________ Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Mixin писал(а):
Речь же не вообще о корпусах mini-ITX. Вы не втисните в слишком мелкий корпус производительные комплектующие.
извините, тогда ответьте чем по вместимости перечисленные постом выше корпуса отличаются?
так-то физически можно и 4))), главное чтоб однослотовые были (с водянкой вполне возможно) и мать 4хPCI-e x16 имела. С другой стороны как сильно отличаются эти ФФ, ATX-mATX=3слота по 2см, в итоге габариты в одной плоскости уменьшаются на 6~7 см, что при общей высоте(обычно около 40-50см не так заметно, а ширина и глубина обычно не меняются в "классике"), mATX-mITX(DTX)=2~3слота по 2см и -2 слота памяти(+некоторые проблемы с размещением негабаритного охлада), т.е. по 6~7 cм в обеих плоскостях, следовательно при правильной компоновке можно получить довольно компактное решение, коим сабж никак не является. Из этого делаем выводы: - на mATX можно собрать производительное решение уровня ATX с небольшим выигрышем в габаритах. - на mITX(DTX) можно собрать относительно производительное решение с хорошим выигрышем в габаритах. - при хорошей компоновке можно и на базе ATX собрать компактное решение, достаточно вспомнить компоновку серверов устанавливаемых в стойку, по крайней мере мне когда-то удавалось систему на ATX впихнуть в габариты 30*40*15см, без всяких райзеров с приличным кулером для того времени.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2014 Откуда: Москва, Россия. Фото: 13
Вы может и нет, а Мы - вполне. Если руки откуда надо растут и разум присутствует.
Это было давно , и неправда )). Тогда трава была зеленее, солнце ярче светило, и не было видеокарт с TDP 250в, процессору хватало залмана 7000 или 7700.
_________________ Скупые платят дважды, а красные трижды. Asic Asic(у) рознь
Уж не так давно, был Q6600@3.2 под TT BT с БП на 650Вт , если сильно надо могу поискать фото.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2014 Откуда: Норильск
Главное внешний вид Ну да.. его бы переработали по человечески, там вполне можно всё что хочешь уместить при таком размере, да и размер можно больше сделать в высоту
Mephisto, первый резератор это вообще древний зверь, кажись на 65Вт рассчитанный, 2й - другая история. Учитывая что он еле вытягивал AthlonXP+GF6600, которые обходились простыми алюминиевыми болванками, скорее всего такой штуки не хватит даже для средней современной системы в дефолте.
Кому сильно производительность не нужна, проще взять ноут, можно даже б/у и поставить на него сверху монитор. Либо если брать всё вместе с новья, то вовсе моноблок. Сейчас под моноблоки и заготовки в продаже найти можно. Внутри стоят зачастую обычные mini-itx платы и видяхи на райзерах среднего уровня типа 650/750. При сильном желании потом можно будет даже сменить платформу в будущем.
А кому надо мощнее, посмотрите уже обзоры современных топовых видях типа 970/980, модели с удачным кулером типа ASUS STRIX GTX 980 вообще могут не запускать кулер в играх типа стар2/диабло2, никаких огромных требований к теплоотведению у них нет. Никакого смысла городить воду нет, с ней не тише и не холоднее. Исключение - если просто сильно хочется.
_________________ Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
