Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2013 Откуда: default city Фото: 5
Ecowar писал(а):
вот достать этот кулер проблема в РФ,как всегда
Какие проблемы? На Амазоне есть, значит спустя 15-30 дней он может быть уже в компе. Вполне реально например в Питер получить его за 2 недели за 75+25 баксов.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2014 Откуда: Москва, Россия. Фото: 13
Dart-s писал(а):
согласен - оптимальные габариты видеокулера это примерно 2-3х92мм вентиля как дипкул дракула или аселеро экстрем.
А можно 2-3 100х10мм
lautre1 писал(а):
92мм идеально вписываются
У вас есть Дракула чтобы это утверждать?
Добавлено спустя 27 минут 47 секунд:
EuGenE_New писал(а):
Dart-s я не понял, что подразумевается под радиаторами и секциями и как 120 могут дуть не туда, куда они направлены
Секция - пакет ребер - на Дракуле их 2, один больше другой меньше. Очень легко если включить мозг, например размер статора у 120ки больше и лопасти длиннее ,соответствен возд поток будет отличаться от 92-100мм (бОльшая мертвая зона в центре,лопасти тока края секций обдувают)
Dart-s Это если сердечник занимает всё пространство вместо лопастей
Статор называеться это , статор.
Dart-s писал(а):
сердечник этт шо за зверь?
Называеться невежеством. K2K Опять огрызок( всмысле отбраковку) купили? Частота какая то детская 1177, у меня 2x 780ti на пауэр лимите 70% с бОльшей частотой трудяться.
Ma_emma_harel писал(а):
Широкий, но короткий слишком. Второй вентилятор даже и вешать нет желания.
+1 оч широкий и оч короткий.
Dart-s писал(а):
любая краска ухудшает теплопередачу - глянь тему по 5850 - народ сдирал краску с тех мест которые охлаждают питальник и получал снижение температуры.
Что то не вериться , скорее пределы погрешности, ну и самовнушение + нежелание признать потраченными впустую уцчи времени и сил.
lautre1 писал(а):
На ребрах радитора тепловой поток уже настолько размазан, что влияние этого слоя не составит даже десятой градуса.
Скорее всего так и есть.
Dart-s писал(а):
почему "бутылочное горло"? просто лишнее термосопротивление
Да от нескольких микрон оно огромно...)))
lautre1 писал(а):
Во-вторых у анодированного алюминия выше степень черноты, а значит пластины лучше отдают тепло посредством излучения
Это вообще за гранью добра и зла "Выше степень черноты") Понятно почему все корпуса либо белые либо черные...)
Dart-s писал(а):
спешил для нечитателя-теоретега: "Анодирование процесс создания оксидной плёнки на поверхности некоторых металлов"! а потом красят черной (синей, красной и т.д.) краской. иди учись позорище!
Ну как бы, да красят. Какое ещё слово подобрать к этому процессу ? Наибольшее распространение для анодирования алюминиевых деталей получил сернокислый процесс. Алюминиевую деталь и свинцовый катод помещают в охлаждаемую ванну с раствором серной кислоты (плотность 1200—1300 г/л). Процесс протекает при плотностях тока 10—50 мА/см² детали (требуемое напряжение источника до 50—100 V). Температура электролита ключевым образом влияет на качество и естественный цвет оксидной пленки и поддерживается в диапазоне −20 до +20 градусов. Оксидная пленка при повышенных температурах бесцветная, тонкая и рыхлая, что позволяет окрашивать ее практически любыми красителями. Пониженные температуры позволяют получить толстые плотные оксидные пленки с естественной окраской (как правило золотистых оттенков). При получении описанным способом анодный оксид получается пористым, поэтому после анодирования часто применяют дополнительные методы обработки с целью закупорить поры. Обычно деталь длительно обрабатывают паром или кипятят в воде
Зачем если есть более совершенные, тот же морфеус.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: 3 вентиля Scythe 100х10мм
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Скупые платят дважды, а красные трижды. Asic Asic(у) рознь
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
metroid2 писал(а):
Что то не вериться , скорее пределы погрешности, ну и самовнушение + нежелание признать потраченными впустую уцчи времени и сил. Да от нескольких микрон оно огромно...))) 3 вентиля Scythe 100х10мм
не верится потому что сам не пробовал.
"нескольких микрон" чего - окилсов?! а мы вроде о краске... или веришь что краска тоже по микронам наносится?
а на фотке 2 вентиля Scythe 100х10мм - куда 3й спрятал?
и кстати - у дракулы вдоль края с обеих сторон идут замки, так что 100мм вентиль по краям все равно никуда не дует.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2005 Откуда: Урал
Ребят! Ищу схему распайки контактов для вентиляторов, у видеокарт Asus DirectCU II. Там не стандартная распиновка. Может есть где статья или просто схема её? Подскажите. Будьте добреньки!
Это те, которые "два года из кантманду добирались" и ты все собрать не мог, по разным причинам И не путай игры и бублик. Глянь в этом же обзоре - у 780DC http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... kb_big.png а в играх она бустит 1045 в стоке, искаропки. Хотя, если лимиты накинуть, то можно и 1300 взять в бублике
О ней родной, она же сопротивление потоку дает по вашим словам)).
3тий под длинной секцией, типа бутерброд)).
Ecowar писал(а):
чё за колхоз
Строительным скотчем пришлось заклеить боковины радиатора, так как верхние вентиляторы на выдув работают, выглядит не очень , согласен - может гуашью покрасить?)
K2K писал(а):
Да, я такой. А ты опять свой ковериг на обозрение выложил
В тему за Дракулу пришлось )) О пользе 100х10мм ветиляторов Scythe.
Нет, евга сильно пищала, решил нерефы брать. Эти 2 отобраны из 8ми Ti , угадай по какому критерию?) В итоге оставил матрикс и гнило герц идишн ,обе 1100+мгц на 1.0000-1.0250 (P Limit 65%) , 1300+ на стандартном 1.1750. Соотвественно обе холодные и маложрущие.
Я понял что вы живете бубликом, а я вообще то для игр собирал)). Хотя можно и бублик потестить.
Dart-s писал(а):
ну да а по ваших словам способствует передаче тепла?
Нет , ухудшает, но думаю овчинка выделки не стоит, а как снимали краску? Если в ванне какой то с щелочью то стоит, а если наждачкой каждое ребро оттирали..... как там с контактом трубок с ребрами после такой процедуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2011 Откуда: у Хуанга cuda? Фото: 0
Ну ты даешь. В бублике сравнил для того, чтоб было как обзоре.
metroid2 писал(а):
Сравнивать 780 с 780Ti некорректно
Никто их не сравнивал и твои тишки тут не причем. В обзоре 780я, а камрады спросили за СО и .... Короче, иди перечитай, если не понял, к чему тест был.
И так все знают, что он у тебя один - священный асик #77 и про холодные тишки, это на форуме домохозяек лучше впаривать. А то, тебя послушать, так твои отборные и жрут как 750 и греются также
_________________ Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
По крайней мере от него есть большой профит, а вы по какому выбираете? DirCU2?Название вендора? цвет, диаметр вентиляторов? Наличие подсветки?
ну если на 1200+ мгц в нагрузке 60-62с ,на 65% оборотов это наверное все же холодные учитывая спеки. Не надеюсь в вашу веру моему слову, если надо кину скрины.
Меньше. Меньше греються...... а если серьезно то значительно меньше аналогов, Жаль проверить нечем скока обе в нагрузке жрут, но блока на 750вт хватает за глаза.
