Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 55 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Фото: 53
lautre1 писал(а):
прижигает уже при 60-70 градусах, если подольше подержать
Согласен, без обдува или радиатора память становится очень горячей, но тем не менее нормально работает и даже разгоняется.
Но я всегда охлаждаю чипы памяти, так как на всех моих ВК память лучше разгонялась при дополнительном охлаждении или обдуве.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 88
lautre1
Ткну пальцем, раз не видно ответа в вопросе. Сложи 100 и 70 раздели на 2. Учти ещё огромную погрешность своего "прибора". И мы ещё не учитываем насколько греется питалово (подсказываю, если плюсуешь питалово - тогда делится на 3). Можешь несколько раз измерить, но, точность твоего прибора оставляет желать лучшего. У этого scythe погрешность от 10 до 20%. Был у меня такой.
Дальше объяснять очевидное? Может стоит начать читать и думать?
Что касается памяти, была у меня 760. Память располагалась сверху. Палец я мог держать всё время.
А вот gddr3 грелась до 60 С, даже с медными радиаторами. И тут могу объяснить плюсы бокового расположения 1 вентилятора, вместо 2-х снизу. Но, пользователь с ником Dart-s вообще-то прав.
Добавлено спустя 22 минуты:
Кстати. Была и 770 от Palit Jetstream с 4-мя гигами памяти. Часть памяти располагалась сверху. Нагрев ощущался, но не настолько, чтобы палец держать было невозможно. А память то была голая, без обдува.
Бывает...
А чего их сравнивать, карты как карты, единственное что меня пошатнуло от покупки 980-й это ее цена
Когда опомнился не решился переплачивать практически 2 цены 970й при приросте производительности отнюдь не 2х
Да и откровенно говоря не топовый это одночип, эх, кто бы подарил Gigabyte Titan Black Ghz Ed. :D
С себя и начни, а? Такой сказочный бред нести и еще упорно, что-то доказывать... :facepalm: И пальцем в носу лучше поковыряйся - больше пользы будет. Один прибором температуру определяет, другой пальцы прикладывает на чипы карты без нагрузки :facepalm: Писец полный...
Это и есть твое объяснение? :haha: Ты двоечник безграмотный вообще осознаешь, что память - это 8 чипов с тепловыделением в пару ватт каждый, а ГПУ - выделяет ватт сто? Чтобы узнать, насколько сильнее будет греться кулер, который отводит 100 ватт, если к нему подвести еще 15, считать среднее арифмитическое температур будет только полный кретин. Ну куда ты лезешь, если нифига не смыслишь в теме?
Этот клоун вообще куда-то слился :D. Ну вообще умнеет видимо - лучше так молчком, чем кукарекать до последнего.
Фото: 88
Разве в школе не учат что прямой контакт гораздо лучше, чем прокладка между охладителем и охлаждаемым? Вот и ботов плодят, чтобы показать свою мега осведомлённость.
Ах, какое безграмотное поколение ожидает Россию.
Бывает...
vault_dll
Какая школа, какие боты? Ну нечего тебе возразить - так имей хоть гордость признать это, зачем продолжать корчить из себя непонятно кого?
Фото: 7
если чип греется до 60 с радиатором а память до 100 без радиатора...
то есть их объеденить общим радиатором то чип будет грется до 62 градусув...и память до 62 градуса.
А теперь объясните:
в чём недостаток последнего варианта (62 62) ?
каким образом тепло будет передаватся в память если чип имеет меньшую температуру
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 88
Вместо тысячи слов.
Бывает...
Фото: 7
А теперь объясните:
эти цифры с потолка взяты? Чипы памяти грееют будь здоров.
Фото: 88
Математика, не? Уверены 60-62 будет, если 160 поделить на 2?
Если кристалл греется меньше чипов памяти, а пластинка общая, причём это прокладка, а не пластинка, какой вариант СО лучше? Во-первых, пластина не припаяна, а прикручена винтами - максимум промазана термопастой. Уже прослойка. Дельта Q (средняя температура) какая будет? Температура прокладки будет стремиться к компоненту, которая максимально греется.
Чем выше температура, тем быстрее кристалл деградирует.
А если кристалл "холодный" зачем ему излишняя температура? Не проще ли память отдельно, питание отдельно, чип отдельно. Поэтому, я и привёл Galax 980 SOC как пример разумного подхода к СО.
Бывает...
Я или плохо читал, или тупею с годами. Единственная впитываемая инфа - "тонкие прокладки" и график потребления. Всё остальное - нечитаемые графики и разглагольствования на тему неудобства разборки СО. И ещё: 970 - это карта для 1080р. (тест можно было сделать, для разнообразия).
i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
Этому тоже школе учат, где твои одноклассники делятся подобной чушью? :haha: -деградация кристалла происходит из-за сильно-завышенного напряжения, а не температуры :facepalm:
зы а, если серьезно - тебе действительно 25? такой детский лепет лезет, что аж не смешно уже...
Фото: 88
Действительно, зачем в школу ходить, если свидомые простых истин не понимают.
Что такое тепловой пробой - а ну его нафиг. Зачем только ставят радиаторы, СО для охлаждения. "А вот просто так поставили, чтобы напряжение было и радиатор это напряжение завышает!-занижает".
Сочувствую России.
Вместо тысячи слов:
Бывает...
Да он и в 35 такой же будет. Таким уже ничего не поможет. Не разбираться в чем-то это полбеды, но он же как упертый баран верит в свою правоту, несмотря на все аргументы. И чуть что впадает в истерическое состояние с навязчивыми мыслями о школьниках и мрачном будущем целой страны. Это приговор.
А эти "комиксы" вообще лютый п-ц, беспощадные в своей бессмысленности. Хотя тупую самоуверенность товарища отображают неплохо.
