Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Krasnoyarsk
Ecowar писал(а):
короче-любое кривое основание плохо.Если отполировать две пов-ти идеально,то не нужна паста.
Спс, за тему для статьи возьму три - четыре горбатых кулера, и собственно выровняю, протестировав в разных этапах, грубая обработка, средняя и зеркальное, посмотрим что это даст... надо только правильно поставить цель эксперимента.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2015 Откуда: Ярославль
vod писал(а):
я думаю, вы в курсе, зачем бекплейт с задней стороны МП устанавливается.
Бэкплейт нужен для распределения нагрузки\веса по МП, а так же в некоторых случаях дополнительным теплоотводом обратной стороны околосокетного пространства. На прижим он никак не влияет, да и по сути особой прижимной силы не нужно, важна площадь контакта. Намазав тонким слоем крышку и положив сверху кулер(прижать и отпустить) Вы добъетесть практически того же самого, если бы прикрутили его бэкплейтом на всю дурь.
vod писал(а):
Что касается термоинтерфейса - припоя
Расстояние от крышки до кристалла мало настолько, что разжижение припоя не играет никакой роли.
Longlove А в чем проблема может быть с целью? Влияние формы основания кулера на эффективность охлаждения. Но опять же хорошо было бы учесть некоторую вариативность формы самой крышки ЦПУ для чистоты эксперимента, т.е. взять несколько процов с разными отклонениями, что бы так сказать уже раз и навсегда закрыть вопрос.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ikiseev
Ерунду пишете, пластиковые клипсы с металлическими винтами в теории никогда не сравнятся, они изначально имеют разные характеристики на растяжение. Хотя и допускаю, что с практической точки зрения прижима в обоих случаях достаточно. Про прижать и отпустить вы даже близко не попали, разница будет огромна, это уже из многогодовой практики.
_________________ Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
cannibal_pro Категорически против, полировать проц потеря гарантии сразу, это экстрим для немногих. А вот читая обзор кулера узнать насколько критична кривизна его основания значительно более полезно на практике.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
OverZerg ну и потеря гарантии на кулер так же.. разгон так же - потеря гарантии... (если докажут)
крышки теперь вроде более менее ровными начали делать.. или я просто не вижу жалоб последнее время у АМД они обычно были вогнутыми, у интела выпуклыми.. собирать 2 системы? конечно я за .. но это более трудоемкий процесс, и неровности так же разные бывают.. у кого то больше - у кого то меньше.. и на это потребуется не 1 кулер и не 1 CPU .. т.к. минимум 4 теста, 2 из которых противоположны друг другу, если шлифанем одну поверхность - то не сможем сделать другой тест.. #77 №2 и №3 а смысл я думаю просто показать какие температуры с неровным основанием, и с ровным основанием
Проблемы с целью нету, я говорю о том то нужно правильно задачу эксперимента поставить))) всё учесть всё продумать... ну и запас времени )))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Я думаю, что при равномерном прижиме крышки к основанию куллера будет проще передавать тепло от кристалла, чем при сильном контакте в одной области. По крайней мере большинство тестов с выравненными крышками/основаниями на это намекают.
cannibal_pro Гарантия на кулер? Там кроме вентилятора дохнуть нечему, если сами не поможете, и на основание там если и посмотрят, то полированное до зеркала вряд ли вызовет сомнения в гарантийности, скорее всего и не заметят вовсе. А вот проц без вариантов и в случае неудачного разгона сдохнет именно он, а уж никак не вентилятор.
Longlove В идеале раздобыть 2-4 одинаковых проца разной степени кривизны крышки от обоих вендоров и на них прогнать тесты с стостояниями оснований кулеров как вы обозначили выше.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ZloiOrk Всё это здорово, но лабораторным тестам доверия больше, там и методика отлажена.
Longlove Так же было бы весьма полезно развернуть в статье саму методику шлифовки в доступном для несведущих людей стиле и с картинками, дабы после статьи никто не сделал хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 0
Dead Warrior писал(а):
металл мягче текстолита и пластика, ок
Где в теплораспределительной крышке и основании кулера "пластик и текстолит"?
вы даже не знаете что задача термоинтерфейса - заполнить неровности между поверхностями, а не быть прослойкой как в бутерброде уменьшая теплоотвод. так о чем с вами тогда говорить?
Скажи это Интелу А то их инженеры походу этого не знают
из-за пары "технарей", которые гвозди шляпкой вниз забивают и штаны через голову одевают, развели спор ни о чем. статьи какие-то писать собрались из разряда "британские ученые выяснили...". уже сто раз это все обсуждалось и на практике подтверждалось. деградация на лицо
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
В статье автор рассказывает о преемственности моделей. Так почему же не упомянуть, что SilverArrow являлся отнюдь не оригинальной моделью, это был слегка модифицированный наследник IFX-14!
ничего это не даст, потому что вогнутые крышки процессорные встречаются нередко, только вот человек, который покупает процессоры не пачками - не знает о подобном. поэтому и все личные "тесты" и эксперименты с полировкой - фигня на постном масле.
п.с. если что, я видел собственными глазами процессор у которого в центре тепло-распределительной крышки был перепад до 1 мм. как у него работало охлаждение - надо рассказывать?
Ну вообще как только я соберу всё линейку от IFX-14 до ITX сделаю статью о волюции легенды, осталось их всех найти.
Добавлено спустя 30 секунд:
Таки бросьте, про мачо уже писали, никакой практической пользы такие статьи не несут, только кормят ностальгию, и не более. Есть много более полезных точек приложения
Dead Warrior
Да расскажите, а то тут выше уже писали о том, что можно просто сверху кулер положить не прижимая и всё будет отлично охлаждаться. А ещё лучше пошлите этот проц длиннойлюбви для обзора.
с удовольствием прислал бы, но увидеть это чудо довелось на работе пару лет назад...
п.с. отполированные поверхности действительно можно будет не прижимать сильно, но термопаста в любом случае нужна, чтобы воздуха не было между поверхностью кулера и крышкой процессора.
Dead Warrior Практика с вами категорически не согласна, имею дело с ноутами и там гольный кристалл и далее кулер не в пример ровнее, так вот, без прижима мгновенно заводится вентилятор на полную и далее хорошо если вы до загрузки оси доживете. На десктопе может спасти крышка проца за счет своего собственного воздухоотвода, но это все равно смешно )
Dead Warrior Руками получим промежуточную ситуацию, но не понимаю какой это имеет практический смысл, никто не будет держать свой кулер проца прижатым и играть )
