Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 94 • Страница 3 из 5<  1  2  3  4  5  >
Ошибся я в расчетах слегка. Если быть точнее, то в три раза. Поток излучения с перформы в крашеном варианте будет где-то на 15 Вт больше при 90С и на 7 Вт при 35С. Даже без учета нагрева излучением воздуха между ребрами, очевидно, что это довольно большие цифры, а для пассивного кулера просто огромные. Так что беру слова назад, с белой краской будет явно хуже.
Фото: 12
ЗА статью огромное спасибо! Жду продолжение с глубоким исследованием влияния цветовых оттенков на температуру!
Статья класс, так держать! А кто не понял почему такие результаты - учите физику!
Intel Core i5-4670, MSI Z87-G45 GAMING, G.Skill TridentX 16 GB (2x8GB) DDR3 2133 MHz, MSI GTX750 Ti 2GD, Samsung 850 EVO 250Gb, SeaSonic SSR-550PX
Тема занятная, но краска конечно хуже по теплопроводности чем дюралюминий. Это факт.
А то, что с помощью краски удалось увеличить охлаждение это другой факт и они друг другу противоречить не могут.
Скорее всего покрыв краской радиатор увеличилась площадь рассеивания, т.к. появились десятки тысяч микро бугорков на поверхности. Если сделать подобное металлическое напыление станет только лучше.
И дело тут не в цвете краски, а в составе краски и как она наносилась на поверхность. Физику учите и химию очень полезно ИМХО.
Больше пафоса, БОЛЬШЕ!
Вот и тема для следующей статьи
Такой тонкий слой краски не может сильно повлиять на теплопроводность. Десятки тысяч бугорков в плане повышения конвекции работать не будут, потому что, чтоб они работали, их надо соответственно продувать.
Отличный эксперимент. Инженерам на заметку. Если радиаторы начнут на заводе красить специальной черной с хорошей теплопроводностью краской, еще в краске можно намешать мельчайших песчинок металлических опилок, что бы при покраске из пульверизатора искусственно создать сильную шероховатость тем самым увеличив эффективную площадь поверхности радиатора.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Фото: 32
Мне многие тесты уже не внушают доверия, при температуре 26 в комнате, на цп 30 градусов в простое, у меня на воде с 8 радиаторами 32 градуса при 26 в комнате, что это за волшебные кулера? Амплитуда пьяна и пошла домой? На архоне так вообще при +26 за 36 уходит в простое
Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
Нашелся вот журнал теплоснабжения http://www.energosovet.ru/stat570.html (прочтите выводы) Оказывается у красок почти одинаковый коэффициент излучения, потому не имеет особого значения в какой цвет красить радиатор. Некрашеный алюминий действительно имеет очень слабый коэффициент излучения. Так что используйте специальную краску для радиаторов тонким слоем. Я думаю, у башни достаточно покрасить только верхнюю и нижнюю пластины, потому как между пластин излучение будет почти целиком переходить между самими пластинами, а воздух практически не нагревается от излучения, потому как у него почти нулевой коэффициент поглощения.
Звучит так, что и обдувать можно только верх и низ)
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
Нет. Основной теплообмен происходит через конвекцию. В случае с кулером через активную конвекцию с помощью вентилятора. Излучение никого обдува не требует.
Тьфу, млин.
Я думал радиаторы СВО покрася кисточкой...
Что все тащатся то? Отличная статья - отличная статья! :?:
Америку открыли как будто :haha: Маляры балончиковые 8-) :crazy:
Во первых, чтобы краска легла нормально, надо поверхность подготовить. Зашкурить (снять глянец), обезжирить нормально.
С радиком нифига этого не сделаешь. Вот будет весело когда у этих хомячков крашеных, радики облупляться начнут :haha:
А они запросто могут затеять это делать. Из-за тех же перепадов температур постоянных.
Фото: 12
А вот мне интересно - как автор красил из балончика внутреннюю поверхность пластин?
http://youtu.be/QAE303Fb0bw
http://forum.radeon.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1511
Котэ на аве моё.
Вот сейчас и проверим, есть в конференции хоть один человек, разбирающийся в системах охлаждения.
статья писал(а):
Тесты производились на открытом стенде.
mauserus писал(а):
Мое мнение — краска меняет ландшафт поверхности пластин, создавая дополнительную турбуленцию, потому с белым или розовым баллончиком краски той же фирмы результаты были бы очень близки.
согласен, Асус, относительно серии материнок Сайбертуз заявлял, что радиаторы имеют специальное покрытие, увеличивающее площадь теплообмена (а по мне так матовая краска с микроскопическими неровностями :-) )
Да так и есть. Просто порошковая краска с более высокой теплопроводностью (и то не факт).
Кто надеется что там какие нибудь нанотехнологии применены, тот лопух :crazy:
В закрытом корпусе, и правда, намного больше даёт правильная организация воздушных потоков, чем краска, а при длительной нагрузке, во время игр, скажем, корпус прогревается, следовательно излучает. Чёрный радиатор, следовательно, будет не только излучать, но и принимать в большей степени, чем некрашеный, на себя излучение от корпуса и видеокарты.
Фото: 42
RussianNoob О интеркулерах. Чёрный цвет не только излучает тепло лучще, но и поглащает лучше. Для правильной работы интеркулер должен быть самым горячим предметом под капотом, коим он не является. Получается что покрасив его в чёрный цвет он начинает поглащать больше тепла от двигателя, выхлопной трубы и от главного радиатора. Тут придётся с местоположением химичить чтобы идея сработала. А насчёт видео, они хоть десяток разных красок перепробывали? Может они взяли какую-нибудь теплоизаляционную краску или намазали слишком толстый слой.
SilentFreak
И вот наконец мы подошли к главной теме обсуждения: какого цвета должны быть платы, если греющиеся элементы отводят тепло через медную подложку?
