Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006
sarge8383 писал(а):
советую на досуге провести данный эксперимент: на разных gpu при на одном cpu, но обязательное условие, которое должно быть соблюдено(инсценировка теста феникса) - цп уже должно почти не хватать для загрузки слабого gpu . к примеру тот же grid 1: ЦП какой-нибудь e8400 и 7770 и 7850. по вашим рассуждениям разницы между картами при таком cpu не будет. проверьте и будете удивлены
Если процессор является узким местом, то разницы в FPS между видеокартами нет.
korn87 FX на 5000 не настолько плох, чтобы не ощутить разницы между 280-280х-290х. ещё раз для такого тупого танкиста, как ты: у меня на чуть более низком разрешении 1680х1050 / всё остальное один в один(тестовый отрезок, машина, сглажка) на 60-70% загруженной 4870 фпс иногда подскакивает выше 180. о каких MAX фпс 130 на 290х с FX@5000Mhz может идти речь?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2010 Откуда: ДНР, Донецк
Guzzkorn87 Эх, зря вы так быстро этого клоуна обломали. Надо было ещё пару-тройку страничек подержать, может он ещё бы перлов выдал:
sarge8383 писал(а):
вышел 2007 году. кстати а где те все настройки, которые перечислены к первому гриду? у меня только
А вот это
sarge8383 писал(а):
протестил на 1680х1050 и на разблокированном semprone 145 - Athlon 4400e@3800MHz NB2800 и HD4870 фпс ниже 95 так и не упал. Да и заргузка gpu была в районе 60-65%. Какой вывод можно из этого сделать?
sarge8383 писал(а):
при одинаковом цп две карты разного уровня производительности показывают абсолютно идентичный результат. Мозги то есть вас, но вы их применять совсем не ходите.
Вот уж во истину -- птица "счастья" завтрашнего дня
Зацените результаты для Грид 2, полученные немцами: http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... l?start=15 . Сапфир на высоте, как всегда. Никакие Асусы с ним не сравнятся в области видеокарт от АМД, а уж остальные -- без слёз не глянешь.
