orko писал(а):
пуш или пулл зависит от кучи сопутствующих вещей
Если уж придираться, "пуш" и "пулл" говорят только о том, как закреплен вентилятор на радиаторе, и как он гонит воздух относительно себя, и больше ничего. На вдув в кейс через радик вентилятор можно прикрепить пушем или пуллом Как и наоборот.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2014 Откуда: Default City Фото: 1
Ну -14С по сравнению с топовым воздухом на одинаковых оборотах это сильно, но опять же вопросы остались: 1) Куда это вешать? Назад-никак. Вверх-надо снимать заглушки с шумкой+там нет пылевых фильтров т.е. не вариант. Остаётся морда, причём на вдув. Горячий воздух остаётся внутри, что не есть хорошо. 2) Шум помпы? 5-12V?
Hobgoblin Сверху ставишь на выдув. На восходящий поток пыль не сядет. Уже аргумент проигнорировать, что воздух-то уже подогретый... Но если ВК с охлаждением турбинного типа или тоже под водой, то можно наплевать уже с чистой совестью, воздух греют только винчи, радиаторы на матери и оборотная сторона ВК. Причем если сзади вентилятор стоит на выдув, он будет перехватывать горячий воздух от ВК. Не так уж все и страшно, если подумать.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Делать из корпуса решето желания нет т.к. шумо и пыле изоляция ухудшится. Зачем эта вода тогда?
Вода дает лучшее охлаждение компонентов, красивее, тише при определенных условиях. Но охлаждение радиаторов, пыль и продумывание циркуляции никто не отменял. СВО это не волшебная палочка для решения проблем с пылью.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Krasnoyarsk
ADmA писал(а):
Ты им не шум мерил, а звуковое давление.
То есть это тебя как то оскорбило? Я конечно не претендую на звание гуру звука, у меня есть шумомер и методика, так же я допускаю что я могу чего то не знать в терминологии, хотя и так всё понятно, но дело не в этом. Нормальный человек бы написал подобное с целью помочь а не блистнуть своими драгоценными знаниями и более того возможно постарался бы объяснить. в общем много вас таких умников повидал, и ещё больше увижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Что ты "липу гонишь".
Нормальный человек
Прежде чем мерить чего либо изучает вопрос. Это не статья в персональных страницах.
Физическая характеристика громкости звука - уровень звукового давления, в децибелах (дБ). «Шум» - это беспорядочное смешение звуков. Звуки с низкой и высокой частотой кажутся тише, чем среднечастотные той же интенсивности. С учётом этого, неравномерную чувствительность человеческого уха к звукам разных частот модулируют с помощью специального электронного частотного фильтра, получая, в результате нормирования измерений, так называемый эквивалентный (по энергии, "взвешенный") уровень звука с размерностью дБА (дБ(А), то есть - с фильтром "А").
Для наглядности картинка.
Для наглядности. Есть два источника звука, оба создают звуковое давление в 54 дБ. Первый имеет среднегеометрическую частоту 250 Гц. Второй имеет среднегеометрическую частоту 1000 Гц. Если судить по твоим графикам, они будут издавать одинаковый "шум", но в реальности второй источник звука в 3 РАЗА ГРОМЧЕ! Так первый источник "издает" 50 дБА, а второй ~60дБА.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2007 Откуда: Latvija
ADmA Описание ещё раз прочти на вики и внимательнее. В статье измерения шума в дБ вентилятора. Тут не динамики тестирую с нч, сч и вч где указывают частоту.
ADmA писал(а):
Сочувствую. Мама в детстве сильно наказывала?
При чём тут мама я так и не понял, если от тебя был реальный высер не по теме.
_________________ i5-4670K@4.5Ghz 1.2v| MSI Z87-G41| 16Gb DDR3-2200 11-11-11-29 T1 1.55v Crucial Ballistix Sport 2*8GB| Asus GTX 760@1300/7000|
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
Longlove Vjacheslavs Вообще ADmA прав насчет ДБА. Существует кривая равной громкости, она искривлена по частоте и повторяет кривую АЧХ розового(или серого, емнип) шума, который не ровный, но все частоты воспринимаются с равной громкостью, в отличии от белого шума у которого ровная АЧХ по микрофону, но громкость низа и верха завалена для слуха. Поэтому нужно проверить в ТТХ шумометра что он измеряет - абсолютный шум или А-взвешенный. Если он измеряет не А-взвешенный, то цифры из статьи это сферический конь в вакууме на марсе.
Добавлено спустя 26 минут 5 секунд: ADmA Думаю даже указание частоты не поможет, смотря как и где горбит по микрофону, можно ошибиться в прикидках. Тут скорее снимок ачх нужен.
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Genrix писал(а):
Genrix 27.08.2015 5:35 [цитировать] # Longlove Vjacheslavs Вообще ADmA прав насчет ДБА. Существует кривая равной громкости, она искривлена по частоте и повторяет кривую АЧХ розового(или серого, емнип) шума, который не ровный, но все частоты воспринимаются с равной громкостью, в отличии от белого шума у которого ровная АЧХ по микрофону, но громкость низа и верха завалена для слуха. Поэтому нужно проверить в ТТХ шумометра что он измеряет - абсолютный шум или А-взвешенный. Если он измеряет не А-взвешенный, то цифры из статьи это сферический конь в вакууме на марсе.
Вот теперь я скажу спасибо, так как вы подкинули материал, плюс я и сам нашел, в следующих статьях уже более грамотно распишу всё, если что не понятно будет обращусь в ЛС. )
Longlove Смотри, если две вертушки стоят на одном и том же кулере и крутятся примерно на одинаковых оборотах, то измерения в ДБ будут почти корректны между ними - какой из них громче. Но если вертушка с явно отличными лопостями и обротами, а тем более размером вертушки, то сравнить их всех не выйдет - пики шума сдвинутся по частоте и могут серьезно сдвинуться, на октаву и более у мелких вертушек. Ухо человека способно различать громкость с разницей от 0.1дБ. Рост звукового давления на 3-4 дб - субьективно человеком воспринимается как удвоение громкости.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Москва
Вот всё Интел да Интел 1.150-1.158 В , ему бокса хватает, а если от квадов 45-х, тем паче от 65-го Q6600, так за глаза. Погоняйте Амд на 1.5, наверное многим интересно. За обзор спасибо.
GenrixADmA Лучше читайте чем пишите набор слов.
Оценка и классификация шума Под шумом понимается совокупность звуковых колебаний в области частот от 20 Гц до 20 кГц, то есть в области слышимости. Этот диапазон разделяется на октавные полосы со среднегеометрическими частотами 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. На каждой частоте измеряются уровни звукового давления (УЗД) в дБ (в децибелах). На основании измеренных значений УЗД рассчитываются одночисловые показатели шума в дБА (в децибелах с коррекцией "А"): уровень звука, эквивалентный и максимальный уровни звука.
Фактически шумомер представляет собой микрофон, к которому подключен вольтметр, отградуированный в децибелах. Поскольку электрический сигнал на выходе с микрофона пропорционален исходному звуковому сигналу, прирост уровня звукового давления, воздействующего на мембрану микрофона вызывает соответствующий прирост напряжения электрического тока на входе в вольтметр, что и отображается посредством индикаторного устройства, отградуированного в децибелах. Для измерения уровней звукового давления в контролируемых полосах частот, например 31,5; 63; 125 Гц и т. п. , а также для измерения уровней звука (дБА) , корректированных по шкале А с учётом особенностей восприятия человеческим ухом звуков разных частот, сигнал после выхода с микрофона, но до входа в вольтметр пропускают через соответствующие электрические фильтры. Общая схема шумомера выбирается так, чтобы его свойства приближались к свойствам человеческого уха. Поскольку чувствительность уха зависит как от частоты звука, так и от его интенсивности, в шумомере используются несколько комплектов фильтров, отвечающих разной интенсивности шума. Данные фильтры позволяют имитировать АЧХ уха при заданной мощности звука. Эти фильтры называются А, B, C, D. Их амплитудно-частотные характеристики приведены в стандарте ГОСТ 17187-81 (соответствует отмененному МЭК 651). Фильтр А примерно соответствует АЧХ «усредненного уха» при слабых уровнях шума, фильтр B — при сильных уровнях шума. Фильтр D был разработан для оценки авиационного шума. В настоящее время для нормирования шума применяются только фильтры А и С (последний — для оценки пиковых уровней шума) . Последние версии стандартов на шумомеры не устанавливают требований к фильтрам B и D. Помимо требований к АЧХ, стандарты на шумомеры устанавливают требования к параметрам временного усреднения. В шумомерах применяется экспоненциальное усреднение F (fast), S (slow), I (Impulse). Временная константа характеристики F — 1/8 с, S — 1 c. Интегрирующие шумомеры имеют также линейное усреднение и измеряют эквивалентные уровни звука, уровни звуковой экспозиции, различные виды дозы шума и пр.
