Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 56 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Egik72-2 писал(а):
Если серьезно накой вам больше 1 мм
О больше 1мм вроде никто и не говорит, 0.8-1мм идеально, больше - можно, но уже не так профитней
Beetlejuice писал(а):
Зачем на нём пляшут и как толщина стенок влияет на охлад мощного железа в этом корпусе?
Толщина корпуса прямо влияет на:
- жесткость конструкции
- удобство сборки
- шум от корпуса, чем толще и тяжелее металл - тем больше вибраций он может поглотить
ну и как бы... корпус в конце концов должен форму держать, а не прогибаться под весом комплектующих (бывает бока выпучитают, ведь о ребрах жесткости инженеры не слышали) и не гнуться пальцами при открытии... это вообще эпик фейл, когда сдвигая крышку прогибаешь пальцами стенку корпуса :facepalm:
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
Gorod писал(а):
положил на стол железки , провода воткнул и вперед .
положил бутерброд на кулер, погрел.
Ваще не уместно.
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Ваще не уместно.
Дети мячком играют, кулера сшибают. Бутер тут еще как к месту.
i7-4770k, R9 380x PCS+ Myst
Ваще не уместно.
Не уместно гору хлама на столе держать.
Gorod писал(а):
Четкие пасаны корпусами не пользуются вообще !
15 лет уже без корпуса и нормально неудобств не испытываю , положил на стол железки , провода воткнул и вперед .
Gorod, привет! Какие люди!
Без коробченки конечно самое оно :beer:
Push it more!
Inqizitor писал(а):
Чифтек у меня красавец
У меня такой же, только морда другая. Очень качественно сделан. Реально Вещь! А сейчас один мусор выпускают.
Фото: 69
вполне приличный корпус.
Внешне похож на Aerocool Predator
Внутри вполне нормально.
Толщина стенок пойдет, комп собрал, винтики завинтил, все крышки закрыл и в стол засунул. Следующая его разборка через 1 год для "профилактического проветривания и санитарной уборки". Всё, ПРОФИТ!
Тут у половины хейтеров и ПМСеров корпуса или из далекого прошлого, или не сильно лучшие куски дерьма, чего пальцы-то гнуть?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
PinkElephant писал(а):
на вдув один вентилятор, на выдув - два, в корпусе создается разрежение и во все щели пыль будет засасывать.
в корпусе создается отрицательное давление, которое только лучше влияет на охлаждение, учите матчасть, а не пишите ересь
Фото: 14
kim55 Приветствую дружище ! :beer:
Тут это да есть одно но ... котэ может залезть за бутербродом :fingal: :D
Нативный Индеец
Фото: 12
О :bandhead: Видимо у Вас все вентиляторы на выдув =) Создаете максимальное разряжение в корпусе для лучшего охлаждения...
На охлаждение влияет только поток воздуха через компоненты.
Фото: 12
Ну - он немного прав =) Когда в корпусе будет 1 вентилятор на нагнетание - то это хуже чем 1ин вентилятор на выдув.
Но в данном корпусе решете конечно бредово устанавливать 2а на выдув 1ин на подачу. В идеале должны были поставить 2а на подачу - и один помощней на выхлоп.
Фото: 69
Sabotender devl547
ОЗНАКОМЬТЕСЬ
Фото: 12
Qvak писал(а):
Sabotender devl547 ОЗНАКОМЬТЕСЬ
И ? Что в этой статье говорит о том - что разряжение лучше ? Она показывает детские ошибки только для двоечников.
Qvak писал(а):
ОЗНАКОМЬТЕСЬ
В статье НИ СЛОВА про разряжение. Там вся статья - лишь про правильное разделение потоков воздуха, чтоб и так горячие компоненты не засасывали горячий же воздух.
Я правильно понимаю, что если создать в корпусе вакуум - охлаждение будет вообще идеальное, да? :lol: :bandhead:
Век живи - век учись.
А помрешь все равно дураком.
