Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 78 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Jaa писал(а):
Я отстал от жизни - серия BA от Chieftec не производится? Купил стотыщ лет назад такой гробик - не нарадуюсь по сей день.
Тоже лет 12 назад купил профильный Chieftec BA-01B-B-B, пережил уже кучу систем и ещё в два раза больше переживет. Отличный корпус со строгим дизайном
ark-bak писал(а):
SLI из gtx 260 в нём был огненным.
Тут ни какой корпус не спасёт. Если только на балконе с открытыми стенками.
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Или в холодильник)
Intel Core i5-12400F LGA 1700
ASUS PRIME B660-PLUS D4
GIGABYTE NVIDIA RTX 3070
Больше всех мне нравится Corsair Obsidian 750D но они зачем-то сняли его с производства и заменили на пластиковые поделки 760\780, идиоты.
Bitcoin - деньги будущего.
k@mikadze
Какие нафиг пластиковые поделки ? У 760Т так же как и 750D метал, а 780Т просто облицовка пластик, добавляет эстетики и не такой шумный становится. И почему вы считаете что 750D сняли с производства, откуда дровишки?
Cillian33 писал(а):
У 760Т
у 760 обе боковые крышки пластик, верх пластик, морда пластик.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Потому, что ни в один магазин нельзя заказать. Нет и больше не будет.
Фото: 10
Корпуса большие, а если больше одной видюхи, то только на воде :lol:
Про нерефы даже речи нет, стоковый охлад лучше, но все равно друг друга будут греть.
Куча вентелей без бокового охлада для видях все равно, что печка :crazy:
k@mikadze
Дядя ваш комментарий вызывает у меня улыбку. Вы эти корпуса в живую видели, щупали
собирали на их базе компьютеры? Или так просто балаболим?
А это что такое ?!
http://www.computeruniverse.ru/products ... -tower.asp
http://www.computeruniverse.ru/products ... n-750d.asp
Фото: 32
У меня Xilence Interceptor Pro купленный за 9300 рублей.
Вообще больше не думаю о корпусе. Все что нужно и не нужно есть !
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 4
Но если боковой охлад присутствует,то видяхам(нерефы) достаточно комфортно.
Проверено на Corsair Carbide Series 300R и двух GTX680 ASUS DC2
Фото: 70
См. Silverstone RV02/FT02. Две видюхи (неразогнанные, правда) - не только не горячие, но и настолько тихие, что при бенчах, чтобы определить, что они закончились, приходится смотреть на экран - по звуку этого не слышно. Сейчас планирую добавить третью (что, впрочем, реально только в оригинальный RV02-не-E - остальные семислотовые) - и что-то мне подсказывает, что сильно шумнее в бенчах не станет, а в играх - как бы не тише.
Бокового охлада там нет и он не нужен. Нормальный сквозной продув корпуса.
phanteks enthoo primo
ультимейт выбор для воды. У меня сверху 3*140, снизу 2*140 монстра альфакул.
Воткнуть без проблем можно 4 видяхи, двухпроцессорные платы. Это действительно большой корпус.
"ультимейт выбор для воды" это CaseLabs, LittleDevil и еще парочка специализированных фирм, все остальное на поиграться
I7-4790K@4.6GHz/MSI mpower max ac z-87/hynix orig 16Gb@2200/r9 290x+r9 290@1160/crucial m550/BenQ BL3200PT
SS TJ11 --- великолепный СБ под воздух,под водицу не совсем подходит без рукоблудства...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Являюсь счастливым обладателем Corsair 780T, покупался на момент появления его в продаже в России, эстетически очень приятен (на мой вкус, обтекаем), собирать в нем комплектующие одно удовольствие. Стоит профильная система.
I7 3770K@4,7GHz, KRAKEN X61, 16Gb 2400MHz, TITAN OC @1200/7200, 750W, LG 29" IPS, 780T White, Titanium HD, M4 128 Gb, Logitech z623+K800+G602
Фото: 42
kuber_tron Правильно. Эти фирмы делают корпуса под воду на любой вкус. Как раз год назад выбирал "алтимэт" корпус. CaseLabs хорош, но дороговат. А в то время как раз вышел TT Core X9 и взял его, досверлил несколько дырок и установил два монстра альфакул по 3*180мм сверху на выдув. Многие корпуса чем мне не нравятся, так тем что предусматривают установку радиаторов внизу или спереди. Но зачем гнать тёплый воздух внутрь корпуса, а тем более если тем же тёплым воздухом будет охлаждаться радиатор на сверху?
12320
Фотка во время сборки. Для сравнения поставил 80, 120 и 140мм вентиляторы над 180-ками :D
Очень дорого. Привезти - еще дороже.
Обсидиан 900D практически единственный, который рукоблудить под СВО не нужно. Космос II при своей шикарности не под воду. Да и NZXT Phantom 820 не очень хорош по качеству.
Жалко, что у CM ATCS 840 не появилось наследника, штатные USB 3 заиметь было бы здорово, сделать двухобъемным, алюминий заменить на сталь, сделать съемной всю стойку для корзинок за фронтальным вентилятором и получился бы очень даже современный и строгий корпус с хорошим потенциалом для СВО.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
SK.art писал(а):
Корус не вместился под стол, благо нашел место для этого красавца на столе.
Свой Fractal R3 я поставил между задней стенкой стола и стеной, так его вообще не видно, как будто и нету вовсе.
Фото: 17
Эм даа. Эпична статейка, своими картинками. Однако самого обзора в виде сравнительных тестов нет. Печально, но и на этом спасибо..., скажут те кто не знает об этих моделях и находится в поиске наиопупеннейшего по крутизне корпусяки для своих "четыре ядра- четыре гига".
Fractal Design Define XL купил и не парюсь,тихий-продувка хорошая ,3 корзины под харды изголяйся как душе угодно.
Metall is FOREVER!
