Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: SPB Фото: 39
опять же, тут вот вопрос, на выходе из сисблока темпа воды выше комнатной - надо её вначале охладить во бычном радиаторе до комнатной, потом проморозить в блоке с элементами, а потом по теплоизолированным шлангам гнать в системник, блок с элементами кстати логично тоже теплоизолировать. И ещё надо охлаждать элементы.
т.е. у нас 2 полные водянки по сути и теплообменик. Вся эта радость даст нам минус 5-10С относительно комнатной. Вот только всё это оборудование будет кушать ватт 500 и кпд блока - считай все 600, это и затраты и в комнате от него станет жарко. Так что вариант всё же не огонь )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Неправильно все. Автор не понял саму идею чиллера и неправильно ее воплотил. Мало того что эффективность страдает, да еще и смысл всей этой возни с учетом стандартного радиатора в контуре равен нулю. Срочно читать про чиллеры, основной их принцип и преимущества перед другими конструкциями охладителей.
Alexxx650 писал(а):
Я стал больше читать форум, а писать многим нет смысла, они же "больше" меня знают в таких делах. Просто раньше когда появился этот сайт многие учили мат часть и только потом совались писать, хоть с небольшим знанием дела. А сейчас нет. Любой кто знает где включить комп считает что просто лучше и больше всех знает.
Да, времена изменились, народ портится свободными множителями и софтовым разгоном. К сожалению многие спецы перестали тратить свое время на этот форум, по той же причине, что люди ничего не хотят читать и учиться.
Alexxx650 писал(а):
Сейчас занимаюсь фотографией и времени мало на компы. Буду сыну передавать знания.
Жаль, было бы интересно увидеть от Вас очередную статью с монструозной системой))
Fatronix писал(а):
Как и 295x2 охлаждали 500 Вт энергопотребление
Там же охлаждение не одной маленькой площадки, а двух чипов гпу, кучи чипов памяти + мосфеты. Самое главое, что все это разнесено. Это легче охладить, чем одну маленькую поверхность.
Leonator писал(а):
В общем - эксперимент ради эксперимента
Куда ж без этого))
Leonator писал(а):
Тут есть еще один минус Пельтье: надо строить систему автоподстройки, т.к. Пельтье на 300Вт, пока система в простое будет понапрасну нам морозить все и организовывать проливные дожди.
Нужен пид-регулятор напряжения и управление им с компа по модбасу в зависимости от температуры жидкости/проца/нагрузки. Ну или через релюшку, включать-выключать поддерживая определенный диапазон температур жидкости.
Мне лично интересно повозиться с пельтье чисто ради эксперимента, а не в надежде что это будет нормально функционировать)) Так сказать ради личного опыта.
Охлаждать элемент Пельтье кулерами на тепловых трубках гиболе дело. Пока жидкость в тепловой трубке не зависит она отводит тепло еле-еле, а значит горячая сторона элемента будет по умолчанию не ниже температуры кипения жидкости в трубках. Кроме того разность температур сторон элементов Пельтье будет очень далека от заявленной, производители часто указывают на элементы зависимостиразницы температур от подводимой тепловой мощности, обычно она линейна, т.е. если при дельте 70 градусов тепловая мощность равна 0, а при дельте равной 0 тепловая мощность равна той, что указана в характеристиках, то промежуточные значения мощности и дельты можно легко посчитать. Для 2 элементов тепловая мощность делиться пополам, но я так понимаю тепловая нагрузка на элементах довольно высокая, поэтому добиться минусовых температур не получится никак. Если ставить каскад, то там возникают проблемы по охлаждению элементов первого уровня. Т.к. вторым элементам из каскада надо будет отводить вылеяемое тепло от нагрузки плюс тепло создаваемое элементами первого уровня, если им не хватит мощности, то они просто перегреются и припой расплавится(обычно в районе 130градусов). Если охлаждать горячую сторону водоблоком, то надо делать тепловую развязку между водоблоками, например монтажной пеной, так как из-за высокой разницы температур между горячей и холодной стороной тепло будет передаваться от горячего водоблока к холодному, причём гораздо активней чем кажется на первый взгляд. Я со всеми этими проблемами столкнулся когда пытался делать криостат наработе. Если есть реальное желание добиться отрицательных температур используя элементы Пельтье, то боюсь конструкция выйдет размером с фреонку, и с энергопотреблением на 900-1200 ватт.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: СПб
Строить конечно надо будет, но это не критично, взять какой нить W1209, пару тройников, заглушек, завести туда термопары, и вот уже всё включается-отключается само .
_________________ Светило солнышко и ночью и днём, Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
Так никогда не поздно написать статью. Может и будет обзор последних 15 лет, с воздуха на воду, с воды на фреон, с фреона на воду, с воды на воздух и обратно.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Krasnoyarsk
Jordan писал(а):
Сергей, наносите поменьше термопасты. За статью, спасибо! Было познавательно.
Учту спасибо, думаю во второй части изучу по больше матчасти)
max1024 писал(а):
Спасибо статья супер!
Longlove Респект,
Дорогие читатели спасибо, к сожалению такие статьи делать становится всё тяжелее, двое детей, две работы. порой просто очень сложно сесть и заставить себя работать... но сдаваться я не собираюсь.
Меня очень порадовало оживление читателей, множество предложений в ЛС, на форуме, и в соцсетях, честно не думал что будет так. Отдельное спасибо Alexxx650 за дельные советы и пинок в правильное направление.
Alominer писал(а):
Или применяете какую-то фильтрацию?
Простой фильтр из машины, как я помню на бензин такие ставили.
Добавлено спустя 48 секунд:
Пиши, звони, всегда поделюсь своим большим опытом в этом вопросе.
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: Longlove а вот тебе ещё моё (ну как моё, идея моя, может уже и было). Сделать на стояк холодной воды (которая идёт на весь дом) поставить водоблок к трубе, а лучше сделать большой контур. К этому контуру такой же большой контур. Второй контур будет охлаждаться первым (холодная стояковая труба). Второй контур у нас в системе с компом. Это нам даст всегда холодную воду (платить за неё не нужно будет, так как она в первом контуре и проходит на весь дом). Избавление от осадков и высоких давлений в шлангах.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2015 Фото: 2
бред пельтье термонасос он перекачивает тепло из а в б при этом сам нагревается т.е отведеное тепло+тепло от пельта придется в итоге охлаждать,зачем это нужно?
Продать всё помпы и радиаторы. Взять у друга/соседа перфоратор с 24мм бур и все стены просверлить до ближайшей трубы с холодной водой. На деньги что продали радиаторы и помпы купить шланг (самый отличный для этого и самый дешевый кстати - водный уровень на метров 20, купить таких два и Вам точно хватит проложить трассу до компа)
Зачем перфоратор, когда проще комп прямо в туалете установить?
Да это уже было, я как раз первый свой комп и проверил на проточной воде именно в туалете. Вода сливалась прям в бочек. После этого стал планировать как сделать это на постоянку. Когда были бенчи приносил его для разгона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
