Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 136 • Страница 3 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
K2K писал(а):
Радик похож на 1060 Gainward из этого обзора.
они разные
могли бы сделать короче раза в два
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
>>Примечательно, что в базовой вариации резисторы защиты по силе тока и максимальному напряжению удалены
Это означает, что напряжение и ток - ограничены. На старших палитах именно замыкание включает ОС режимы.
Чтобы ОС заработал нужно соединить контакты и так называемый "резистор" на 0 Ом, т.е. тупо перемычка - или карандашный мод или чем либо проводящим замкнуть. У старших палитов в фиренной утилите появляется закладка "Master mode".
Фото: 12
оно и есть! :-(
wolfire писал(а):
102 градуса эт чего такое? Где обещанные 120 Вт? Вижу 180 и 200, разгоняется я так понял неплохо.
180 и 200 ВТ это потребление тестового стенда ЦЕЛИКОМ
8700К 1.15V Сток, 1080 strix 11gbs, Aorus gaming 7, Corsair Dominator Platinum 3200 16G 8x2, Corsair HX750i, NZXT Kraken x62
Ну да ,ну да, 4770@ 4000 mhz + гтх1060 в играх (!) всёравно будут потреблять за 300 ваттов точно ,я думаю...
Какой-нибудь средний и5-Хазвелл при полной загрузке( в многопотоке) без разгона будет 150 ваттов кушать...
А тут и7 ...
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
ДА...200w потребления всего стенда в разгоне выглядит сказочным...
R9 3900XT\Asus CH VI\DDR4 32 Gb\RTX3080\Samsung PM981 1 TB\Corsair 650D\BQ! Dark Power 12 850W \LG 49" UH770V\Logitech Illuminated +G502 +G13
Фото: 9
Dart-s писал(а):
Интересно когда когда до чудаков дойдет что нельзя делать продольные ребра и перекрывать их глухой пластиной снизу?!
Это замена алюминиевым радиаторам с теплопроводными трубками - тоже не продувались, кроме пары прорезей между ребрами. На gtx 950, 960 ставились.
Rudolf Witzig
Напомню что за микростар придется переплатить 5000 рублей. Это конечно если верить статье на Ферре. Но в любом случае 290 баксов больше чем 250. Я не вижу зачем переплачивать. У Palit получился вполне годный продукт. 1850 оборотов все таки многовато, но для большинства пойдет. Все таки это не полноразмерные 92х25мм.
fantazer писал(а):
wolfire это система целиком читай внимательно
Чёт мало, бп на 300 Вт с головой)
Сон красивый, а как ты себе это представляешь в реальности :?:
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 12
Skylake i7 писал(а):
А это прямой намек на высокие температуры VRM.
Ты лжец и клеветник! Сам придумал про врм и приписывает свои домыслы! иди лечи манию преследования, читатель намеков!
В разгоне 300 точно, а может даже 600. Под 10и-ядерник отдельный БП нужен киловаттник. Не то что холодные и экономичные амд, которые можно ваще без кулера пользовать.
у АМД официально 125 Вт на все 8-ядерки..., ещё немного, ватт 20, и будет TDP стокового 18-ядерника E5 2699 v3 и ясное дело от такой ацццкой печки даже в стоке плавится литосфера и открывается портал в Облу к Мехруну Дагону
По поводу АМД можно сказать, что... http://images.vfl.ru/ii/1466552059/06f0b3de/13108371.gif
Сон красивый у обладателей Интела и Нвидиа ,не важно как я это себе представляю,это замеры фцентра...
Могу напомнить что Хазвелл даже чуть больше потребляет и по спекам Интела по сравнению с Айви например 75\82 ватта.
В разгоне 300 точно
Ты реально думаешь что разогнанные и7-4ххх потребляют 80 ваттов как по спекам?Ну бери тогда 200 ваттовый БП...
Сравнили тест бублика с играми .... тут нагрузка лишь на видео...Поэтому я и написал,что в играх потребление всей этой системы будет под 300 ... и я думаю все будет покупать подобный комп возьмут БП ваттов 550 минимум ,причём 550 не за 20 евро,а за 60...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Потребляют то они побольше , но в стоке-однопотоке , те же 80 ваттов примерно, а с учётом того что загрузить на 100% можно разве спецпрогами, то среднее потребление будет у 63хх -80 ваттов, у 83хх -120 ваттов.. примерно как и написано в их спецификациях.
У Интела ТДП это требование к охладу,а не потребление.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
температурой в 50 С ты забыл добавить,что конечно же горячее 75-90 у Интела
Фото: 12
так ведь каждому нефанату известно, что красные градусы как минимум удваиваются! :D
У тебя факты, или балабольство? Походу второе. Где замеры ф-центра и 150W у стокового i5 хасвел?
Последний раз редактировалось K2K 08.08.2016 18:00, всего редактировалось 1 раз.
в Ведьмаке однопотока точно нет, там в Aida вижу ядра от 55 до 60 градусов, а боксовый кулер скромненький, вот на соснолько хвохопе там такую бандуру повесили и 120 мм крутильник, что сразу видно - это чип АМД :D
Фото: 9
Поддерживаются следующие разрешения:
Цифровое – до 7680 x 4320;
Аналоговое – до 2048 x 1536.
Так аналоговый вывод (ramdac) же полностью выпилили в десятой серии или тут про какой-то другой аналог речь?
R9 5950x / X570S AERO G / GSkill TridentZ 16GB x4 3600MHz 16-16-16-32-48 / Asus TUF Radeon 6900XT / Samsung 970PRO 1GB + 980PRO 2TB
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
О как полыхнуло😂
То есть ты вбросил про СО которое нормально справляется со своими задачами ,а теперь заднею включил , ? Ну-ка научи Палита делать СО , ты всезнайка? Одним взглядом вбросил про якобы хрен. Охлад😭
RTX 5060 рулит)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
