Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 45 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Мемbеr
Предупреждение Предупреждение
Фото: 19
Автору поклон за статью. Единственный вопрос: как тебе удалось побороть нестабильность частот? Jordan сейчас с 470 мучается, до этого с 480 у многих тестеров были проблемы. Можешь краткий гайд написать: сделайте то то, и получите 1400/2000 или 1365/2000.
Фото: 41
vorvort Ну, я все описал, что и как делал. Разгонял с помощью TriXX. До этого пробовал с помощью ASUS GPU tweak, но напряжение не могло повышать. Много чего перепробовал и самой оптимальной оказался TriXX, все в одном, тоже со своими недостатками, но на тот момент был самый оптимум. И не стоит забывать карта у меня была референс.
Читал, Это проблема из-за ограничений, которые заложены производителем программным путем и их можно снять используя родную утилиту для карт от ASUS, ASUS GPU tweak. Или просто отредактировать BIOS, что собственно люди и делают.
Мемbеr
Фото: 19
Я тоже TriXX разгоняю. Неужели этого достаточно? Ты ведь еще СО менял, что играет большую роль. Jordan и Rasamaha не смогли разогнать 480, даже на штатных частотах она не всегда работала. Как думаешь, в чем причина?
С 290Х вообще таких трудностей нет...
Главная проблема Polaris - сложность с увеличением вольтажа и TDP, я правильно понял? :?:
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Для неискушенного пользователя маловероятно. Jordan верно писал, что карта должна работать на заявленных частотах под любой нагрузкой...
Фото: 41
vorvort Собсвено писал а теме ветки обсуждения:
С родным охлаждением пытался разгонять при 100% оборотах вентилятора, выше 1350 разогнать не получилось. Могу сказать, что после замены штатной системы охлаждения у меня таких проблем не возникало, работал как надо. Напрашивается вывод, что высокий прогрев GPU и цепи питания, взаимосвязан и устранить одну из проблем желательно улучшив теплоотвод с заменой на альтернативное охлаждение. Ну и утилита для разгона нужна, если на программном уровне осуществляется поднятие напряжения и тактовых частот, которая корректно работает. Лучший способ это отредактировать BIOS под себя.
Добавлю, чтобы отредактировать и внести изменения, для начало нужно понять при каком напряжении и на каких частотах способен работать данный экземпляр. Так что делайте выводы. Если есть в наличие карта, то как говорится флаг в руки и успехов. У меня такой возможности нет, для таких маневров.
Люто плюсую. Ещё бы дросселя охлаждать. Но и так весело. Автор, тебе бы станочек с чпу что бы радиаторы клепать. При правильном подходе разогнать можно всё. Я вот тоже свою карточку раскочегарил. Но у меня старушка 7770, а жгёт на 1205 проц и 1190 память. Но в War thunder текстуры теряет на таких частотах, а в Rise of the thomb raider на 12 директе работает стабильно при этом. и фпс 28. Так что разгон наше всё.
Автору удачи в получении заветной карточки для теста. Люди! Дайте карту автору на вытягивание жил. ну или компанию какую производящую напрягите в рекламных целях разогнать ихнюю карточку, они ж, не дураки. согласиться. :)
