Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 70 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
vorvort
Все три разгона произведены с кнопкой и 100% вентиляторами.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
1500 оборотов тогда где были и для чего? :?:
Кстати, большой тебе минус: на 100% никто не играет, нужно было реалистичный разгон делать на комфортных оборотах! :facepalm:
Фото: 128
_NooB_ Ну а где тогда результаты разгона в комфортных автооборотах?
1,2в мониторились где либо? Или ты просто ползунок подвинул и все? Без повышения вольтажа на памяти до каких частот она держала разгон? Работает этот ползунок с вольтажем на памяти?
Ну тесты в играх отсутствуют...
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 6
vorvort писал(а):
Влияет, если у тебя потребление не залочено
Можно подробнее, и в цифрах?
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
На моем Radeon при разгоне памяти растет температура чипа и VRM на несколько градусов, как и вольтаж - карта сама накидывает. Можно вольтаж залочить в биосе, но мне это не нужно, и так все устраивает.
Mellowvorvort Мужики, прочтите материал, а не только картинки смотрите :)
1400 об/мин - в играх
1500 об/мин - в стресс-тесте
2900 об/мин - оверразгон
vorvort Многие стали просить вернуть разгон при 100%, а комфортный при авто-вентиляторах убрать) Это тянется уже несколько материалов. Я не могу каждый раз под каждого перестроится. Но подумаю что можно сделать.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Делай сразу два: на 100% и комфортном. Хотя 100% - бредовая идея, но раз просят...
Статью внимательно читал.
Olegdjus писал(а):
Чтобы при 1500rpm было 2150МГц в минимуме, надо, чтобы при 30гр было 2190МГц.
Не нужно додумывать и придумывать.
да, как-то так. А то может и больше даже. Т.к. при 1500rpm с таким разгоном там чип около 70* будет (а может и больше)
Ну так да, и в обоих режиме. один - в условно комфортном (выбрать какое-то константное значение шума, к примеру 33дба и тестить разгон всех карт при оборотах с таким шумом) А другой - на макс оборотах.
Последний раз редактировалось Pyroman 02.11.2016 16:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 6
Pyroman, такую карту нужно под универсальный водоблок)
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Пустая трата денег. Паскали больше 2100 с трудом берут. Покупать водоблок ради лишних 150 Мгц? Сомнительная затея. :?:
Для тех кто гонит не ради заметного прироста быстродействия а ради самого разгона - вполне имеет смысл. Вон, сколько ругани в адрес памяти микрон было, хотя разгон памяти реальной скорости дает мало.
Что за бренд KFA2? Уже был бренд KFA или KFA1? Стоит ли подождать выхода KFA3?..
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Фото: 6
vorvort писал(а):
Пустая трата денег
Каких денег, если водоблок куплен за поколение до паскаля?
Из 6 карт паскаля, что я тестил, такая одна попалась. У меня две 1070, одна ходит 2190-2200МГц, а вторая-максимум 2126МГц, даже под водой. Но! под водой частоты стабильны и не падают, да и шума нет никакого.
S_e_r_j писал(а):
у мяски в мамах z97 серии такая была
у asus maximus еще
Фото: 10
вообщем из 1070 надо брать либо зотак амп экстрим или хоф)
•7800X3D•ROG STRIX B650E-E•32gb 6000CL30•liquid freezer ii 280•Zotac RTX 4080 Trinity OC•SF Leadex Titanium 750W•Creative SB AE-5•Gigabyte AORUS FO27Q3 360hz•
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Тогда в добрый путь. Хотя жалко труда инженеров KFA, которые под воздух такую красоту творили!
Mellow Про тесты уже обсуждалось - есть сводные от Феникса, их и смотрите) Можно сказать официальное заявление от начальства.
1.2 В мониторятся утилитами, но применяются с 4-5 попытки.
Ползунок напряжение для памяти к удивлению работает ) Стабильности добавлял.
Pyromanvorvort Тогда со следующего материала будут разгон с авто- и 100% вентиляторами.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Авто не годится: чем больше будешь гнать, тем сильнее раскрутятся вентиляторы. Лучше залочить обороты на комфортном шуме (35 дб к примеру) и гнать. Я так всегда делал. Любой разгон со временем поперек горла встанет, если системник вот-вот взлетит...
Фото: 6
vorvort писал(а):
35 дб к примеру
35dBa? У меня в комнате 40dBa днем без каких-либо источников шума, пришлось замеры делать относительно этих 40dBa.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 19
Пусть 40, авто совсем неудачно.
