Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2007 Откуда: Волжский
в довесок - вчера довелось глянуть потроха KingDian S400 120Gb - sm2258g + кэш + походу TLC промаркированная Intel. Линейная скорость записи с HDD - всего 59-60Мб/сек. И это не ограничение HDD, т.к. на свой кингспек я копировал с этого же харда этот же архив со скорость 80мб/сек
заказали на работу в тестовый бук 120-ку P3-128 - пришел на MK8115 + 2-х м/с Spectec новой ревизии - в пластиковом корпусе, плата зеленого цвета в Crystal Disk Mark: r/w 562/486 160/297 159/241 34/113
в AS SSD: r/w seq: 524/469 4k: 19/86 4k-64: 83/273 Acc time: 0.044/0.274 All score: 647
Да и фотки есть, не поверите - лень подключать телефон к компу ) PFB71 - родная микроновская маркировка, ниже строка маркировки затерта стандартным заводским способом и рядом промаркирована заново S8, ниже ДК упаковки кристаллов в м/с - 1744. По боковой стороне видимо номер партии или номер пластины - одинаков. т.е. м/с - братья-близнецы
FBNL06B512G0KDEABJ4-SG 64Gx08 CE=2,PLANE=4,BLK=2192,PG=1024,BYTE=18592. по поводу маркировки - они как-бы пересекаются, не зря Спектек - дочка Микрон для слива не айс продукта. Но например в моих заштрихованный ориг микрон был поприятнее )
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: Сейчас посмотрел фотки - SG в маркировке и заштрихован, и рядом подписано S8
У меня такой проработал 5-6 месяцев и слетела прошивка на Inic. Inic6081 ssdwp. Сейчас в винде не инициализируется. Посмотрел внутрянку в точь точь как в посте https://www.overclockers.ru/lab/88751_2 ... 081.html#4 . Пробывал прошивалкой для Phison – S11 - не видит диск. Разгаваривал с Китайцами, как с продовцом, так и с официалами kingspec.com - итог один: улыбаются, программу не дают, говорят высылай к нам в Китай EMS по гарантии менять... Если кто знает как можно с него данные достать или прошить, отпишитесь пожалуйста.
vlo благодарю за помощь. Ваша программа phison_load_cfg_smart_s11 загрузила смарт, в первый раз увидела только с перемычкой, сейчас уже можно заливать без неё. Кстати, в биосе, когда стоит перемычка, определяется диск, как phison s1111, хотя и промаркирован контроллер, как Intio. Пробовал настройки kingspec и от kingston, SATAToolBox_Complete_v1.15 не видит диск. При попытке инициализации диска: ошибка ввода вывода на устройстве. Под линуксом тоже не монтируется, Gparted выдает три раза ошибки Input/output. Дальше пока продвинуться не удалось. У Silicon Power Slim S55 тот же контроллер и память, но прошить их утилитой тоже не получается...
да любой смартосмотрелкой гляньте, хоть ssd-z, он смарт определенно читает.
В зависимости от прошивки встают разные значения, значение с прошивкой от kingstona реальнее, в обоих случаях количество включений диска - не тот параметр. vlo Сами делаете файлы прошивки *.bin?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2005
Gnerx В зависимости от прошивки встают разные значения, значение с прошивкой от kingstona реальнее, в обоих случаях количество включений диска - не тот параметр. у кингспека нестандартная для фисона значения атрибутов. закос вроде бы под smi, и A7 там о другом. да, действительно, 3 - "write protect". видимо остается пытаться перешивать... хотя с s11 результат часто отрицательный. например: SBFM71_0.rar если не признает диск - включить с перемычкой, после включения ее снять. если на 85% ругнется, дернуть питание диска и посмотреть на результат. в случае успеха называться будет smartbuy.
vlo Сами делаете файлы прошивки *.bin? в смысле конфиги смарта? не, сливались из указаных дисков. хотя можно и свой сваять по вкусу.
Привет! Прошу помощи! Купил kingspek на 128Gb (в реальности 119). Контроллер maxiotek mk8115, память с маркировкой PFB71. Не проходит инициализацию. Раза с 10 прошла из под акрониса, но потом опять слетела. Подскажите чем можно восстановить (прошить или еще чего с ним сделать)?
