Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 3 из 3<  1  2  3
I.N. писал(а):
Когда у Вас на эти 10% становится меньше фризов - ещё как о чём.
Я сейчас думаю вовсе выбросить понятие "средний fps" из статьи и ограничиться графиками только frimetime. Потому что fps может быть и 150, но при этом - рывки и разрывы кадра.
Вот с этим соглашусь.(я про то что время кадра важнее фпс) Но микростаттеры(я думаю речь подразумевалась о них, говоря о фризах), ибо в моем понимании микростаттер, это задерживающийся кадр было 10-10-10-10-35-10-10-10 мс счетчик фпс на это действие почти не двинулся(например было 100 с счетчик на мгновение просел до 98 и обратно), а глаз заметил. Фриз же в моем понимании это конкретное зависание картинки на доли секунды, которые уже улавливаются обычным мониторингом фпс, как значительное падение фпс было 100 фриз - 20-80-100 фпс.
Лично у меня фризы были только в одной игре когда я пытался запустить Втачдогс2 на 2-ух ядрах.
Но я буду думать, что мы все-таки о микростаттерах - да проблема распространенная. Иногда тестируют вроде и 100 фпс, а запускаешь и играть не комфортно.
Разгон памяти если он и поднимет фпс на 10 - то от микростаттеров то это не избавит, ну будет проскакивать кадр не с 40мс, а с 36мс - так же не комфортно будет.
Если уменьшиться количество на 10% - так же не о чем будет. Ну будет не 10 микростаттеров в минуту, а 9 - все равно же не комфортно.
Так что уменьшение количество микростаттеров на 10% - тоже вообще ни о чем.
Вот если разгон убирает их полностью(ну или почти полностью) - тогда другой разговор, например есть статтеры до 40 мс с дефолтных 16.6 мс для 60гц, 2,4 раза сократить микростаттеры. То есть на 140%! А не на 10%.
Так что да согласен, что нужно больше смотреть не на общий фпс, а на время кадра, но и 10% это ни о чем изменение время кадра на 10% глаз почти не замечает.
Ryzen 7 1700 4400Mhz@1.15v
Asrock AB350 Pro4
Samsung 2x8gb 4.1Ghz 13-13-13-28 1.2v
GTX 1080Ti Palit Super JetStream 2300/12800 MHz
Фото: 42
Поддерживаю. Оставить frame time и minimum FPS. Стабильные 30 FPS лучше плавающих 20-100.
Фото: 547
Lopos
Уменьшение фризов будет ощущаться всё равно.
VRoman
Минимальный fps тоже не вариант, ибо довольно часто он просто случаен и разовый (антивирус решил шелохнуться с проверкой, хард подтупил и т.д.). Тут нужен скорее некий "средний минимальный", что, на мой взгляд, тоже не очень, ибо тут критерии, что отбрасывать, а что учитывать, тоже могут быть спорными.
Фото: 42
I.N. В любом тесте есть места где все системы обязательно проседают, вот эти значения я бы зачёл за минимальные. Хотя сидеть и смотреть каждый тест - это много работы.
VRoman, там не нужно сидеть и смотреть тесты. Там тестят бенчмарком-фрапс, а он в текстовом виде записывает всю информацию и в том числе время кадра. Можно за 5 секунд найти в какой момент случился микростаттер/фриз, даже не смотря получасовой отрезок игры/теста.
В новых тестах даже вводят понятие как <1%, <5%, <0,1%(но 0.1% я считаю это уже перебор) Надо ориентироваться на 1 или 5%.
Asrock AB350 Pro4
Фото: 11
I.N. писал(а):
Считаем.
Нужно хотя бы 10 игр (на самом деле я планирую немного больше). Каждая запускается по 3 раза. Иногда бывают некорректные слишком отличные от остальных цифры - отбрасываем, запускаем ещё раз. Итого на каждый вариант настроек - ~35-40 запусков различных игр. В данном материале 11 вариантов настроек. Значит, в сумме имеем порядка ~440 запусков различных игр. И всё - вручную.
Нет, оно реально, конечно, но при ином уровне гонораров и наличии времени (что взаимосвязано - если бы статьи приносили доход, мне не приходилось бы работать где-то ещё). Ну или обратитесь к Фениксу с его автоматизацией и скриптами ;)
Так всего на 1 пресет больше. -( Спасибо, не надо феникса с автоматизацией. Лучше пусть будет как есть, обзоры с душой, а не гора графиков и несколько строчек копипастного текста.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Фото: 23
где же конвертирование RAW?
большие потребители быстрой памяти - фотографы/дизигнеры.
и, я один не увидел разницы в реальных приложениях в тесте?
Чем крепче нервы - тем ближе цель
