Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 87 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Фото: 6
Malakaized писал(а):
Не знаю, смотря по каким обзорам.
зачем обзоры, полно владельцев. Обзорщики в 90% случаев не заморачиваются с настройкой. Так уж вышло, что интелы попроще гонятся, с точки зрения чайника.
Хуже только то, что все эти 7е, 8е и HEDT интелы еще разогнать можно
рязани ~+15% только с памяти получают, плюс маленько с ядер. Понятное дело, что брать надо не 1800Х, а 1700, или вообще 1600/1600Х.
Что до веги - какие майнеры, друг, ты о чём? Вега в майнинге очень не очень
да ладно? Поинтересуйся, сколько на монеро вега добывает нынче за сутки :-) Самая выгодная на данный момент карта в майнинге
Жрёт как не в себя
менее 200ватт она жрет на монеро
У этих ребят есть Freesync, а на кой чёрт он нужен, если железо не вывозит?
фрисинк вообще-то как раз полезен при просадках ниже 60, в противном случае можно обойтись и обычной многогерцовкой. В 1080р можно и многогерцовку поставить
Стоила бы как 1080 - тогда очень многие бы и простили двойную прожорливость, но имеем что имеем.
вега 64 ни о чем. Я бы и сам не взял ее. А вот Вега 56 куда привлекательнее, зашить в нее бивис от 64, разгон+даунвольт до 1550-1600/1100, и выходит производительность нерефов 1080 при потреблении 240-250W. У одного камрада получилась вега 56 1590мгц при 0.95V (стоковое 1.2V), и жрет в пределах 220W. И все это только рефы, на нерефах(вменяемых, а не таких как гига с прямым контактом) это все еще и бесшумным будет, и холодным.
Думаю, не новость, что на одинаковых частотах разница между вегой 56 и вегой 64 около 5% в среднем(точнее, от 0 до 10%). Но жрет при этом значительно меньше. Короче, вега - карта не для чайников и домохозяек. А 99% обзоров веги - верх непрофессионализма, а именно быдлоразгон "все ползунки вправо", и только единицы додумались до андервольтинга
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
любить амд пока что можно разве за много дешевых ядер для рабочих задач
мы-то можем любить или нелюбить амд за что угодно. Обзорщик же должен быть нейтрален, иначе это вовсе не обзор, а "записки сумасшедшего нефаната"
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Фото: 69
144фпс на vega56 не видать
я не [censored], коих тут большинство, чтобы выставлять всё на УЛЬТРА и жаловаться на низкий ФПС, моя религия позволяет играть на высоких
Последний раз редактировалось Dex 08.01.2018 3:25, всего редактировалось 1 раз.
3.14 2 недели
Фото: 21
Как-будто 144fps видать на конкурентах Веги 56 - 1070-1080. А по поводу Рузена я уже выше показал, как любимый тестировщик всея Руси легким движением мышки в экселе опускает его на 20%.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Фото: 6
sergtrav
так у тебя там еще неплохое пространство для разгона, 3.4-3.9 по ядрам и память, т.е. +20-25% срубить легко. Хотя под 1060 и смысла нет
Фото: 21
3.4 из коробки, ничего не трогал в БИОС, кроме профиля XMP. Хрен знает, почему.
Фото: 6
sergtrav
ну я о том и говорю
Фото: 21
ну я о том и говорю
Должно быть 3.2.
Фото: 6
sergtrav писал(а):
Должно быть 3.2.
там же вроде зависимость от температур какая-то есть. Еще при анонсах трубили, мол, чем лучше охлаждение, тем сильнее бустить будет, какой умный райзен :D Может, это оно и есть
Фото: 21
Ну тады как-то мало бустит, потому что в играх я даже 50 градусов на печке-Рузене еще не видел :-) Видел 56,1 только в Линксе с задачей на 6гб. И это с не самым удачным экземпляром Муген 5 с кривым основанием и 700 оборотами вентилятора.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
И кстати, смех смехом, а браузер, стим и прочие программы на рузене работают плавнее, чем на 3570К, иногда намного.
А для упоротых извращенцев, которые любят пихать всякое в интересные места. Отсюда вывод: такая карта нужна чуть более чем никому
Последний раз редактировалось AloneInTheDuck 07.01.2018 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
AloneInTheDuck писал(а):
От сюда вывод
Вывод очевиден.
Фото: 6
А для упоротых извращенцев, которые любят пихать всякое в интересные места. От сюда вывод: такая карта нужна чуть более чем никому
мда, оверы совсем опопсели и деградировали :-(
Добавлено спустя 9 минут:
четырехпоточнику щас на десятке очень трудно. Позакрывал все процессы что можно, и что не совсем можно, и все равно периодически какая-нибудь хрень всплывает и грузит его на 10-30%. А если антивирус обнаружил что-то подозрительное, то вообще жесть начинается. У многопоточников тупо больше пространства, они от этих нагрузок даже не чихнут.
Касательно игр кстати здорово помогает режим Gaming на Fall Creators Update, почти все сторонние процессы во время запуска игры приостанавливает
sergtrav писал(а):
Я конечно дико извиняюсь, но у меня GTX1066 и Ryzen 5 1600 с памятью 2933 в стоке выдают во встроенном тесте Assassin's creed Origins 57-58fps в разрешении 1920*1200 против фениксовых 49fps в 1920*1080.
Настройки совпадают?
Например, когда 470 по 11-12к продавались
А можно скрин со страничкой 470-й в магазине по цене 11К?
vphenom писал(а):
Ждите Вольту и записывайтесь на покупку заранее, чтобы майнеры всё не раскупили. Нынешние 1080ти по 60к не нужны и не тянут приличные разрешения, о которых автор стыдливо умолчал.
Вряд ли Хуанг будет продавать на первых порах gtx2080 дешевле $700
Фото: 6
речь шла о временах до майнинга. Щас-то 20К+. Но кто успел, тот и съел. А кто-то потом еще и окупился :D
Фото: 21
Ясен пень, разрешение только на 10% больше у меня.
Жаль не было сравнения с SMT без SMT, по идее должно прибавлять скорости, т.к ядер и без смт много )
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 21
Adreno писал(а):
Неужели он думает что по его эксельным статьям кто-то будет подбирать видуху?
У этих статей совсем другая цель.
И, как обычно, она достигнута... :D
О прекрасном: "В сравнении с Интел процессоры AMD прекрасны..." (с)
Об ужасном: "Вместо Athlon я купил P4. Меня кинули..." (с)
Я что-то не припомню, чтобы до майнинга 470-е по 11 продавались.
Фото: 6
+1
Но все равно находятся чудики, или же просто новички, которые верят :D
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Было дело, с декабря по март включительно продавались по 12-13 тыс. В марте брал гигу по 12 тыс в пресловутом днс, стриксы там же были по 11, сапфиры, асусы и мси по 13. В апреле уже цены резко пошли вверх. Конечно же, речь о 4-гиговых. За 8гб +2 тыс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
