Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 54 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Фото: 21
после перезаписи в aida64 всего диска чтение снова пришло в норму. запись тоже идет как на новый. записал, снял, через какое-то время надо будет перепроверить как читается.
а вот как было
35542
там где обрывается график - ошибка чтения (первая из минимум трех - минимум, потому что в тех же файлах могли быть ещё ошибки чтения, но я не вычитывал эти файлы целиком, всего файлов с ошибкой чтения было три, все три достаточно большие, в несколько GB, от 3 до 15)
Orry
а как это чтение отражается в смарте?
Фото: 21
vlo да вот вроде никак
smart
(2) P3-1TB
Model : P3-1TB
Firmware : T180226
Serial Number : 088031790106
Disk Size : 1024.2 GB (8.4/137.4/1024.2/1024.2)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2000409264
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 310 hours
Power On Count : 12 count
Temperature : Unknown
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
09 100 100 __0 000000000136 Power-On Hours
0C 100 100 __0 00000000000C Power Cycle Count
A7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
A8 100 100 __0 0000000041A4 Vendor Specific
A9 _95 _95 _10 000001400014 Vendor Specific
AB __0 __0 __0 000000000000 Vendor Specific
AC __0 __0 __0 000000000000 Vendor Specific
AD 200 200 __0 000400210006 Vendor Specific
AF _94 100 _10 000000000000 Vendor Specific
B4 100 100 __0 000000001940 Vendor Specific
BB 100 __0 __0 00000000995D Vendor Specific
C0 100 100 __0 000000000008 Unsafe Shutdown Count
CE 200 200 __0 000000000004 Vendor Specific
CF 200 200 __0 000000000021 Vendor Specific
D0 200 200 __0 000000000006 Vendor Specific
D1 200 200 __0 000000000009 Vendor Specific
D2 200 200 __0 0000000010E0 Vendor Specific
D3 200 200 __0 0000000003CC Vendor Specific
E7 100 100 __5 000000000000 Vendor Specific
F1 100 100 __0 0001405A74DB Total Host Writes
F2 100 100 __0 000202611707 Total Host Reads
F5 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
самое стремное то, что сразу после записи все отлично читалось (fsum считал md5, быстро шел). а через несколько недель уже вот такое. через месяц будет понятнее - я его положил в стол "вылеживаться".
в общем-то и хотел узнать, нормально ли держат данные остальные известные экземпляры, например, тот тестовый.
Фото: 547
Orry
Объясните схему - проверю.
Экземпляр из обзора заполнен Steam и положен на полку, где и лежит.
Фото: 21
I.N. да никакой схемы, просто при случае взять его с полки, подключить и проверить linear read в aida64.
к слову, я после этого kingspec ne-480 проверил таким же образом. и тоже линейное чтение зависло (примерно на 20% отметке), а перед этим - пила от 1200 MBps до 200 MBps. через 20-30 мин сделал перезагрузку, на шатдауне win зависла, сделал reset, так после загрузки ssd "потерялся" до отключения питания. видимо, nvme ресетом не передернуть. повторил проверку ещё раз - завис на том же месте. в smarte отказ чтения/зависание никак не отразился. число резерва как было 0x61, так и осталось. только прибавился час работы, одно включение питания, один в счетчик записанных секторов и пачка в счетчик считанных (сохранил картинку CDI перед вторым запуском теста чтения). запустил fsum - тот все файлы обсчитал, собственно там немного было, гигов на 100. вероятно сбой пришелся на какое-то неиспользуемое файлами место.
перезаписал весь диск через aida linear write (скорость за буфером была ниже, чем у нового, крутилась уже не около 130, а чуть ниже 100). через час проверил - график чтения нормальный, за исключением нескольких небольших провалов.
а полез его проверять так как там флеш вроде такой же, типа интеловский
Фото: 547
Orry
Фото: 21
значит это у меня какая-то локальная проблема. странно только, что с обоими kingspecами (и только с ними из кучи ssd). сейчас прошло 2 недели с полной перезаписи дисков, проверил, графики чтения соответствуют тем, что были сразу после записи, ухудшения незначительны.
возможно это из-за того, что я в свое время не удержался и поставил в P3-1TB термопрокладки на флеш, а как позже выяснилось, лучше чтобы он при записи был горячим. вот 2 недели назад их снял. на ne-480 тоже радиатор, флеш охлаждает (не снимал). если первый данные удержит, а второй потеряет, то будет понятно, что радиаторы на флеш вешать не надо и термопрокладки над ним надо будет убрать :-)
Orry
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:45846:4591#4591 - что-то похожее. и судя по прошивке тоже наследие жмикрона.
Фото: 21
vlo ну ne-480 вроде smi. сдается мне, что это может быть особенность китайского интеловского флеша - должен быть горячим при записи. I.N. наверняка поставил крышку на место и прокладки не лепил :-) и у него так красиво, что аж завидно. я p3-1tb к x99 подключал, там скорости чтения записанного в ~460 MBps почему-то нет :-(
Orry
ну тут речь про родственника предмета данного обзора. а ne120 где-нить на следующей недельке подключу-гляну, правда не помню прописан он чем был ли нет, но лежит на полочке уже который месяц.
Orry
перечитал ne-120, правда в pcie2 варианте. ровная линия ~1400M/s (пока не перегрелся на 65% обьема, приложил палец - восстановился).
прописан был видимо последовательно aida/diskbench где-то весной.
флеш, если кто не помнит, спектек/микрон B16A.
Фото: 21
vlo ага, то есть он был скорее всего без радиатора и со снятым кожухом и записывался так же ? мне все больше кажется, что причиной сбоев хранения было то, что я усилил охлаждение чипов флеша, которые при записи без радиаторов очень нефигово нагревались, а с ними - совсем немного.
как там было в итоге, чем больше разница температур флеша при записи и хранении/чтении, тем дольше retention ?
Orry
да, голая плата. но флеш у него греется куда слабее контроллера. нормальный общий радиатор скорее будет его лучше прогревать.
я склонен к версии что есть бракованый флеш, но возможно это усугубляется температурным режимом.
я так понял что речь про ее соответствие при чтении и записи.
но для нового исправного флеша это не может оказывать влияния в течении пары месяцев.
Orry
к слову перечитал еще раз - все нормально. написал для заключительной фиксации, ибо потребовалось перезаписать.
