Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 58 • Страница 3 из 3<  1  2  3
я не знаю про какой снего они говорят, но снег на компе и мониторы - это значит что что то накрывается.. может он про снег на телевизорах и процей аппаратуре в электросети :D
Статья неплохая, читать просто. Но сам предмет исследования, ИМХО, бесполезен. Чем его покупать, проще самому сделать
Проще самому сделать и посчитать сколько денег съэкономил! :lol:
Сказано, что они не защищают при работе видео, а помехи измеряли на другом проводе, от которого питался HDD.
Лучше бы они так же измерили помехи на другом проводе без установки этого "девайса".
Нахрена по питанию нужен высокочастотный фильтр? Это раз. А два - все эти фильтрующие функции должен выполнять БП, который, если он не из корпуса за 20 у.е., вполне с этим справляется.
Как говорится, 401-й способ честного отъема денег у "лохастого" населения.
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
обеспечивает надежную стабилизацию тока
Осцилограмма, как и все остальные, снимается в режиме переменного тока
хорошо заметны броски тока
Может вы имели ввиду не ток а напряжение?
А теперь по делу:
На видекарте\харде уже установлены фильтры\стабилизаторы. И если мерять, то уже после них а не на входном разьеме.
Архи не правильный подход.
Кроме того не совсем понятно где была взята земля. На корпусе или на общем мамки\харда\видео или на проводах разьема? Гарантирую- осциллограммы будут разные.
А провода - просто разводилово.
Первая мысль - сделать самому и не париться с покупкой.
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
slabnoff
Короче говоря - экранирование в данном случае - как мертвому припарка
Добавлю от себя. Получается вытянутый кондер...
VII
А от конденсаторов хоть польза есть?
Есть. ВЧ помехи давят.
Paul2
Помехи гуляют по всем гальванически связанным проводам. Если на ХДД они давятся, то и на видео тоже задавятся.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
Фото: 58
А если по 12-ти вольтам, для НЖМД впаять еще и диод для понижения напряжения на 0.5 вольта(ну, слышали наверно), то что будет? Ведь у диодов тоже то ли емкость, то ли еще чегото(незнаю) есть?
Звероящер
ВЧ помехи давят. — Автор статьи говорил, что вместе с феритовым кольцом получается LC-фильтр, который и фильтрует, а если без кольца? LC-фильтра то небудет.
Вопрос: если припаять, еще, и конденсатор большей емкости, чтобы он меньшые частоты уменьшал — есть смысл? А то на осцилограмме, после "сглаживания", что то многовато оставалось.
Woland_IL Кроме того не совсем понятно где была взята земля. — Он писал, что с провода, осцилограммы снимались. Т.е. и ноль и 5/12 наверно прямо с разъема, без лишних заморочек.
VII
Звероящер
Будет, но не такой эффективный
Фото: 58
Т.е. еще менее эффективный.
serj_
Как разработчик аппаратуры я бы категорически не рекомендовал применять подобное устройство.
Но большие ферритовые бусины на провода я бы все же поставил ;)
Кривыми должны быть извилины...
.... ммм ....
Судя по всему, ты разбираешься в вопросе, тогда вопрос к тебе:
1) --- ты поставишь:
а) дискретный на каждый силовой провод
б) дискретный на все провода (и gnd)
в) один только на силовые
г) один на все
2) как будешь развязывать gnd?
Думаю, ты понял, что я хотел сказать (как и то, чем различаются эти варианты :) ).
(remark: в устройствах, критичных к ВЧ помехам подобные просчитанные фильтры уже стоят)
Всё это бла-бла-бла... Развод на деньги.
Вот Woland_IL всё правильно резюмировал, согласен с ним на 101%
Подобные сабжи на рынке вообще присутствуют?
Фото: 18
lautre1 Не видал ни разу. Легче самому сделать. Но смысла не вижу.
mol61 писал(а):
Но смысла не вижу.
"Свист и/или писк" БП #9365012
Кому как.
Фото: 18
lautre1 писал(а):
Кому как.
Ну если руки из попы и мозги там-же, покупай примочки хоть из золота. Кстати про писк БП не в тему. Если у меня запищит БП я его либо починю, либо заменю. И плавить мозг не буду. Если БП хороший и исправный ему эти примочки ни к чему.
Молодцом.
