Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 3 из 3<  1  2  3
Фото: 14
Не надо спорить, парни, вспомним, что писал классик: В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли...(А. П. Чехов)
Позволю себе применить эту мудрую мысль к видеокарте: В видеокарте всё должно быть прекрасно: и мощный ГПУ, и качественная подсистема питания, и широкая шина памяти, и её большое количество.. :D
Ti-4200>Fx-5700>6600gt>6800gt>3850>4890>6850>R9-290>Vega 64>6900xt
XP3000>E-8400>1090T>R1700>3800xt>5700X
Фото: 6
banec писал(а):
с PCI-e - это в районе малого разьёма PCI-e должен стоят
Это по какой такой причине он должен стоять там, а не на входе ШИМ-контроллера? :roll:
r2000 писал(а):
А она падает, потому как задрана по максимуму, чтобы пролетать узкую шину.
Этот бред прекратится?
rebzy! писал(а):
Весело тут у вас))
Сто девяносто вторая шина
Это ты ещё предыдущую сто девяносто первую не видел!
Термопрокладки на памяти какой там толщины? Почти кубики. На заготовке алюминиевой болванки съэкономили. Выступов под память нет. И т.д. В общем бюджетка во всем. Такая выбирается по цене.
RusXP писал(а):
Мне порой кажется, что некоторые читатели деградируют вместе с сайтом теми же темпами.
Нет, шуток про Вантус ещё не было.
СО тут не ахти в общем и частности.
Могли бы уж плату и СО от 2070 с изменениями приспособить.Вышел коротыш.
قلب العقرب
Судя по их сайту СО 2060/2070 ventus одинаковые.
250 Вт нормально кушает карта.
nvidia fx 5200>7600gs>8800GT>amd 4850>5850>7870>RX474
Чукча не читатель. Чукча писатель.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
VRoman писал(а):
Вот у меня в домашнем компе 980Ти. 384 бита и с разгоном ПСП получается 404ГБ/с. И что? 2060я всё равно слегка быстрее. Даже с меньшим числом функциональных блоков и более высокая частота даёт 2060й обходить 980Ти.
1. Нвидия давит дровами предыдущие карты. 2. У 2060, видеопамять быстрее. 3. Более высокая частота не спасает при длительной игровой нагрузке, начинает упираться в архитектуру. Тест пройдет быстрее, а в реале будут просадки, которых не будет наблюдаться на той же 980Ти.
А 980Ти, прекрасная карта, можно сказать, что произведение искусства в радиоэлектроннике.
VRoman писал(а):
Лишние шейдеры и TMU едва ли дали каких-либо преимуществ. Лично мой вывод, что у Тюнинга количество ROP является бутылочным горлышком в общей производительности.
Если, изначально, архитектура карты не позволяет серьезной модернизации, то тюнинг и упирается в законы физики.
P4 3.06@3.3/512/533, Titan Majesty, GIGABYTE GA-8PE667, EliteGroup8800GTX/Asselero, 2x1Gb SEC 400Mhz, 2x120Gb HDD Maxtor DaimondMax Plus 9, WinXP Sp3
Автор, ответь мне тут? Всё о GeForce RTX 2060 | RTX 2070 | RTX 2080 | RTX 2080TI (Turing). #16099669
Всем добра и хорошего настроения!
Ответил.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Качество элементной базы хуже референса! Давай до свидания!
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Здравствуйте, скажите система охлаждения на MSI RTX 2060 VENTUS такая же как на MSI RTX 2070 VENTUS ? Когда планируется обзор MSI RTX 2070 VENTUS ?
Переехал в корпус Fractal design define R6. Теперь в стоке 2060 ventus не греется выше 70 при этом ее совсем не слышно. Обороты вентилятора менее 1400. Все таки от продуваемости корпуса много зависит.
