Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 56 • Страница 3 из 3<  1  2  3
zmey1945 писал(а):
Это печально . Молния отпадает . Теперь или дешёвый фоундерс с водоблоком и стабильные 2100 , или стрикс и те же стабильные +- 2100 . Фоундерс видел за 1000 евро + 150 ватер ек нему .
Или стрикс за 1100 евро (один без гарантии продаёт)
ты давай уже сдавайся и не компосируй мозги.
что тебе еще лучше надо то? ВК вообще под 400ватт расчитана. думаешь у других производителей лучше питание будет? :)
наивный юноша.
скорей вега7 на воде возьмет 2200мгц.
amd ryzen 2700/gigabyte b450i/patriot viper 4 3600/radeon rx5700xt/thermaltake cologone 730w
Мемbеr
Фото: 19
2138 Мгц пока.
https://www.overclockers.ua/news/hardwa ... 18/123871/
2000/1000 Мгц вполне реальные частоты для обычного пользователя - слава TSMC!
Народ помогите. Купил данную карту, с коробки в играх держит частоты 1950 в среднем, при этом вертушки работают на 2000-2200 оборотах, температуру держит на 75 градусах, шумит как самолет, очень не комфортно. Что делать? предыдущая была асус рог стрикс 2080ти, очень тихая была, но заартифачила. В автобернер поверлимит снизил до 65%, стало шуметь меньше, работает на 1600 оборотах температура на 70 градусах, частоты примерно 1850-1930.
AAA868 писал(а):
У меня 5 день карта на руках, гоняю ее туда-сюда, а такими темпами и уровнями шума и не пахнет при реальной нагрузке типа Метро с RT, PUBG или стресс-тестов типа FSU.
На воздухе, с Powerl Limit 100%, 1950 МГц в Тайге в Метро до 84-85 прогрелась, вентили выли на 2700. Корпус Fractal Define R6, стандартное расположение вентиляторов + 3 вентиля на радиатор СВО, расположение верхние, на выдув. В комнате было +22, но видеокарта сделала +26 ))
Правда все корпусные вентили были на минимальных оборотах.
Кстати, чета не видел ни разу, чтобы обороты достигали 3000 и выше.
Да ниче не сделаешь, только если дополнительно охлаждать или ставить воду. У Asus TDP меньше, вот она и тише, молнии TDP урезаешь - тоже тихая. Я заметил, что на оборотах 2000-2200 звук какой-то волнистый неравномерный, раздражает сильнее, чем макс обороты, те хоть шумят ровно. С Power Limit 60% у меня карта становится тише моей старой 980Ti, температура держится 69. В принципе, для всех игр Power Limit 60% за глаза, 100% и выше - только ради тестов и Метро ) Да и то спорно, ну в Метро получаешь +5 фпс, зато ценой нагрева и шума.
А как с писком дросселей?
9800x3d / 64 Gb G.Skill F5-6000J3040G32GX2-TZ5N / MSI X870E Carbon / MSI RTX4090 Suprim X / X-Fi Fatality / 1250W MSI / 26.5" MSI 271QPX QD-OLED 240Hz
Yes.ImP alextimo
По началу так же думал молнию брать , но из первых обзоров понял ,что она шумная и горячая . На неё воду надо ставить . Взял стрикса ,и температуру в районе 65 градусов и шума нет .
Я вот даже не знаю, что еще с охладом можно придумать на воздухе.
Может плата X-Fi слишком близко стоит, мешает засасывать воздух, а то и греется тоже?
Или попробовать радиатор водянки вперед перенести, а сверху вентили поставить на вдув, чтобы дули прямо на видеокарту?
Мы с тобой по моему на форуме msi переписывались) шума дроселей не слышу, звук вроде тоже равномерный. Прост заметил когда power limit снижаю до 65% частоты прыгать начинают и напруга, когда в стоке нет таких скачков, не вредно ли такие скачки постоянные?
У меня вот так получилось .
Радиатор нету смысла спереди ставить . Так ещё и горячий воздух пойдёт к видюшке . Внизу места должно хватать для циркуляции воздуха .
Думаю, если закрыть боковую стенку то темпа будет не лучшая . Если видюху менять не собираешься ,и воду ставить так же .Я бы взял попросторнее кейс ,и поставил снизу обдув 2 вентилятора и на боковой стенке 2 вентилятора . Тогда температура ,должна быть норме . Твоя видюшка класная ,я бы даже с тобой поменялся :D ,но твоей видюшке надо хорошее охлаждение . Маленький закрытый кейс для неё не лучшее место ;)
zmey1945 да вроде кейс не шибко мелкий, обычный midi-tower. Я мог бы поставить еще и снизу вентили, но подумал, что там слишком много проводов от БП. Твои фотки, кстати не открываются в полный размер, но помоему у тебя тоже midi-tower.
Похоже, проблема была в минимальных оборотах корпусных вентиляторов, вчера весь вечер гонял в Метро на частотах около 2000 мгц, поставив все вентиляторы внутри корпуса на 1200 оборотов, и Т больше 79 уже не поднималась. Но это пока единственная игра, которая так прожаривает видяху, даже в бублике Т меньше. И у меня все вентили подключены в хаб и управляются от пинов CPU_FAN, как-то странновато это работает у Asus, или я настроить не допер, как сделать так, чтобы при постоянной Т>50 на CPU вентили сразу начинали крутить на 1200, но не реагировали на кратковременные скачки по ядрам. В софте от Asus если график настроить от 50 градусов, то вентили не шибко ускоряются, словно проц и не прогревается, а если поставить скажем от 40, тогда в игре все ок, но зато в простое при различных действиях, типа открытия браузера, начинают газовать как турботаз под окном)
На видяху действительно просится вода. Но гарантия...хоть и 2019 год выпуска, но вдруг все же сдохнет.
Да у меня мид-товер ,но у меня и другая карта ;) Со своей с закрытой боковой стенкой ,у моей карты будет температура под 70 градусов ,при среднем шуме . Для молнии так не прокатит . Вентиляторы у асуса хорошо настраиваются через биос . Там привязываешь конкретный вентиль либо к температуре ,нагрузки цпу или к видеокарте ,и создаёшь профиль оборотов .
zmey1945 если я ставлю Power Limit 60%, то температура не превышает 69 в любых нагрузках, частота GPU держится в районе 1800 и в таком режиме карта тоже очень тихая, вентилей почти не слышно, правда зато в такой тишине замечаю шелест дросселей в некоторых играх при FPS > 100)
А как у Asus с дросселями? Проверить можно элементарно запустив Ведьмак3 без vsync или ограничений фпс, в главном меню огромный фпс и сразу будет слышно.
go.d-bq в обзоре, кстати, ни слова про дроссели. Неужто не пищали совсем?)
А да, возможно, я там писал про это. Думаю, при пониженном Power Limit карта пытается удержать заданную планку по тепловыделению, типа нагревается и скидывает частоту, и так по кругу. У меня также, не думаю, что это сильно вреднее, чем постоянный прожар до 80 градусов и макс обороты вентилей..хотя и в таком режиме по-идее карта должны работать годами. Дроссели я первую неделю тоже не слышал, а потом вдруг заметил, в тишине. Прошлую карту даже ходил менял из-за писка, но там он был прям совсем жесткий, пищали как стадо мышей, а на этой пожужживают умеренно.
Последний раз редактировалось Yes.ImP 27.02.2019 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Yes.ImP
Вчера тоже пробовал даунвольтить карту , выставил 80% PL , частота прыгала 1800-1900 температура в районе 55 градусов . Потом наоборот разогнал карту до 2100/15400 при 120%PL ,вертушки выставил на 75% . И температура держалась в районе 60 градусов .
https://www.youtube.com/watch?v=qwUYQad5HOo&t=1s
Дросселей не слышал .
Очень странно, почему в топовой 2080ti lightning отсутствуют предохранители на входе питания, когда как в более дешевых 2060, 2070, 2080, 2080ti gaming x они есть :facepalm:.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Где-то читал, что нормальному вращению вентиляторов, может мешать подставка, которая вк держит.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Фото: 6
В махровые 2013-2015 годы, камрад Дмитрий Владимирович в конце каждого своего обзора на оверах прикладывал видос шума дросселей и СО, записываемый при этом в спокойной обстановке на качественный конденсаторный микр. Трещали и тогда в большей или меньшей степени все, если слушать в хороших мониторных наушниках с ЦАП и усилком https://www.youtube.com/watch?v=3hclTUZkWPw&t=13s.
Я уже пяти человек здесь и забугром просил скинуть видео работы своих "бесшумных дросселями" 1080 Ti, 2080 Ti. И для меня они все отчетливо стрекотали в нагрузке. Наверное, только у меня слуховой аппарат так настроили. Теперь приходится страдать :D
i9-9900K/ MSI RTX 2080S Gaming X Trio @2040/18000 MHz/ MSI MEG Godlike Z390/ NH-D15/ 32GB DDR4 Viper 4 Steel @4400 MHz/ Seasonic Prime Titanium 850W
STproton вот ей-богу, лучше бы мой на них не настраивался) я как один раз заметил, теперь постоянно невольно замечаю. Причем моя как-то странно, в бублике при сниженном Power Limit ничего не слышно, а, например, в Resident Evil 2 , если в игре тишина наступает, замечаю. Вот и собирай теперь тихий комп, на воде и т.д., что толку со всего этого, если в полной тишине видяхи свистят, за шумом вентилей этого не слышно хотя бы..
Фото: 6
Yes.ImP
Поэтому и отказался от супертихих систем. Когда дело дошло до абсурда, то впервые в жизни уловил писк контроллера SSD при цикле чтения/записи. Лучше слушать монотонный гул вертушек или помпы, чем вздрагивать от случайных писков/тресков в полной тишине. В крайнем случае всегда можно задвинуть корпус под стол и 90% проблем с шумом автоматически разрешатся без материальных вложений.
