Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2004 Откуда: Украина, Донецк
Очень интересная статья получилось! Но мне кажется теперь следует определить пропорциональную зависимость температуры и разгона! Что то вроде как 2-2-2-5, 2.5-3-3-6 на максимальной FSB! Т.е. определить при какой минимально низкой температуре опредёлнный процессор смог бы максимально разогнаться! Понятно, что данную статистику невозможно практически собрать, но всё же. В конечном итоге можно было бы сделать фреонку на не очень низких температурах при этом выжать максимум из процессора, следовательно снизить затраты на комплектующие для построения системы.
Добавлено спустя 5 минут, 53 секунды:
У меня мелькнула следующая мысль - а что если использавать как заготовку - кондиционер-оконник, доларей за 100.
Это мысль не нова! Я это проделывал, достигая температур: +18C (2.8@3.7), подставляя оконный кондиционер плотную к открытому системнику!
Sladky Классная статья, молодец! Правда есть пара вопросов:
Использование синтетических шлангов невозможно т.к. они травят фреон сквозь оплетку и стенки. Явление это слабо выраженное, но через 2-3 недели весь фреон однозначно улетучится. Остается 2 варианта: цельная медная трубка и сильфоновый шланг.
Вывод из собственного опыта при использовании в качестве всас. трубки резинов. шлангов для заправки?
Просто если посмотреть под капот авто то там на кондиционере стоят гибкие, резиновые на вид шланги, рассчитанные на высокое давление, хотя может они и не синтетические(?), еще на рынках под обычный газ есть резиновые шланги в металл. оплетке?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2004 Откуда: driverpack.ru
Sladky спасибо за матреальчик, есть над чем поразмыслить, есть чего покумекать.
пара мыслей:
1) я так понимаю, что вся агрегатина, которую я видел на картинке, есть ничто иное, как обычный холодильный агрегат , типа как от "мороженницы"(как в магазинах ), за тем лишь исключением, что вместо испарителя(то, что висит внутри камеры и охлаждает хавчик) у тебя "водоблок" . я правильно понял? даже фреоны одни и те же.
по поводу "жала" у горелки. имо, надо было вытянуть "синеву" (жало пламени http://www.overclockers.ru/images/lab/2004/10/14/09.jpg)маленько, так бы быстрее серебро с медью схватилось(или чем ты паял? не помню уже), и меньше бы накалился сам "испаритель"(называю по аналогии с хол. агрегатами пром. назначения, но могу и апшыпатться).
2) есть идея сделать чилер на базе барахла от домашнего холодильника. в бачок с водой поместить обычный радиатор, который будет играть роль обычной холодильной морозилки, тоесмть, охлаждать воду в резервуаре, термостатом поставить порог запуска компрессора, тоесть, охладил до нужной-выкл. нагрелась до определённой-вкл. тоесть, работает не всегда, по надобности (ну, собственно, как и домашний холодильник). сие будет проще и дешевле в разы.
есть соображения?
Добавлено спустя 5 минут, 56 секунд:
Ни в коем случае не накачивайте в контур воздух!!! Вместе с ним туда попадет влага. Извлечь ее будет очень сложно.
нет, неочень. на это дело есть фильтр-осушитель. внутри силикагель, мешок за 10 купить можно . беда будет в том случае, если капелька влаги попадёт в капилярку, тогда будет затык и придётся искать сегмент, где застряла и прогревать.
Если воды много – вакуумирование и внешний прогрев фильтра и испарителей до 150-200С градусов (примерно).
не думаю, что помождет. надо гнать влагу до фильтра осушителя, потом его менять и перезаправлять.
вот, вроде всё.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2004 Откуда: S-Pb
нда...
сначала попугаи ради попугаев
потом градусы ради градусов
теперь фреонка ради фреонки
какие-то нереальные вещи. бесперспективно
если 10 человек в течении года сделает подобное на основании данной статьи - возьму свои слова обратно. ну ладно, хотя бы 5...
Статья понравилась.
Фреонка - это отлично, но нереализуемо для большинства и не только по финансовым возможностям.
Может я и не прав, но играть в Дум3 под звуки работающей фреонки не очень комфортно.
По-моему лучше направить свои стопы на совершенствование более реальных решений - водяного охлаждения например и внедрения его в массы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
Есть и не очень шумные фреонки. А ведь когда то и водянки были экстримом, а щас - норма... Фреон конечно нормой не станет, но вот символом "Сдвинутого компьютерщика" вполне могут.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: St. Питер
Статья очень интересна для прочтения! Браво! Что немаловажно, она дает стимул заняться самому, наглядно показывая, что фреонка в домашних условиях - не так уж нереально Жаль, что мне самому сотворить такое в ближайшее время все-таки не светит, хотя желание медленно, но верно растет...
Hardware Nightmare
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Taipei, Taiwan
CROATON бенчи пня4 4.5 ну зачем общественность мирно сидящую на водичке и воздухе расстраивать
Респект стоя за статью
Всем негативно отозвавшимся о статье, мол нерационально и все такое..
А покупать Атлон 2500+ как многие из вас делают для игры в пасьянс - рационально? Насчет толкания водянки в массы? что толкать то? нового особо ничего не придумаешь тут, нечего...а фреонки - рай для продвинутого клокера, не плачущим над плохо разгоняемым железом и т.п.
Прочтут статью сотни, запомнят десятки, сделают еденицы, но это будет уже не серая масса, которая смотрит на обладателей фреонок\гоночных болидов\подставить свое как на полуидиотов\фанатов\полубогов\подставить свое, а ЭЛИТА в железячном мире
Последний раз редактировалось TiN 15.10.2004 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2004 Откуда: Москва+Северск
Мне кажется без знакомого холодильщика такую штуку не соберёшь. Я вот все думаю из свойей водянки сделать WaterChill, а вот в качестве хладоносителя взять самый что не наесть обыкновенный питьевой Cooler баков за 200. Тут тебе сразу и водичка(хочешь горячая, хочешь прохладненькая), и охлаждение за счет фазового перехода. Да и гудят они не так сильно как кондиционеры. Но это только ближе к лету, а сейчас пользуемся естесственными силами природы.
Ну а в целом работа конечно проделана серьезная, огромный респект. Мне кажется данный проект заслуживает приза, хотябы за его масштабность, или просто для поддержания движения фрионщиков в России . Может и мы когда-нибудь опустимся ниже -200С
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2003 Откуда: Юганск
Есть в статье мелкие технические не точности:
-"В качестве конденсора подойдет любой радиатор, выдерживающий давление 17-20 атмосфер." Не знаю, где вы взяли это слово(возможно сленг),но техническим языком это называется конденсатором.
-хотелось бы знать давление на всасе компрессора, при отрицательных давлениях на всасе будет у носиться масло из компрессора в систему и скоро произойдет замасливание испарителя,что отрицательно скажется на теплообмене и есть вероятность "масляного голода" механизмов компрессора т.к. смазка осушествляется разбрызгиванием,что может сказаться на долговечность .
А судя по приведенным температурам( в первой части статьи) так оно и есть.
-"... откачает практически весь воздух и создаст давление в 0.1-0.2 атмосферы." При вакуумироровании создается не давление,а разряжение где-то -1атмосфера.
-"Ни в коем случае не накачивайте в контур воздух!!! Вместе с ним туда попадет влага. Извлечь ее будет очень сложно." В домашних условиях в воздухе не содержиться такого количества влаги, что бы с ним не справился фильтр-осушитель.
_________________ Чтобы стать ХОЗЯИНОМ ЖИЗНИ,надо стать слугой народа.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
skywoker
Я думаю, проще сказать "не закачивайте воздух" чем долго и нудно рассказывать потом, как бороться с последствиями.
Ну, а если содержится?
К чему совершенно ненужный риск? Человек, собирающий систему в первый раз, в любом случае найдет уйму мест, где можно "найти приключений" на свою... эээ... голову.
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2003 Откуда: Israel T-A
skywokerRU_SilaVlad
Всё оно конечно правельно.... НО !
У меня не было вакуумного комрессора для откачки воздуха. Ну негде было взять....
Пока паял систему, раз пять газ перезаправлял.....
Делал так:
Включал компрессор и открывал сторону высогого давления.... и сам компрессор выгонял половину воздуха из системы....
минуты за 2 система приходила в ровновесие, и я заправлял газ.....
....ну и что ? Система уже больше года работает.....
Добавлено спустя 4 минуты, 30 секунд: Aleksiy
Ты не прав...
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд: винни пых
Делается по другому.... трубка в трубке... у меня на сайте глянь....
_________________ Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
pyzan
смазка в герметичных холодильных машинах осуществляется только принудительно ...
Принудительное смазка в компрессорах осуществляется с помощью масляного насоса, а в рассмотренных компрессорах данный узел отсутствует,не та мощность.
оно и так уносится, масло непрерывно циркулирует по системе вместе с хладагентом ...
согласен,но не в таких количествах, как при давление ниже атмосферного.
отрицательных давлений не бывает, бывают ниже атмосферного.
Имелось ввиду избыточное(техническое) давление, а не абсолютное. Karabas
Вакуумировают систему не только чтобы удалить влагу, но воздух находящийся в системе ни когда не конденсируется,что автоматический ведет к повышению температуры нагнетания и понижению холодопроизводительности.
