Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 71 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
хммм я вот собираюсь себя взять корпус, выбираю между Асюсь 6АР http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus ... 26122.html и тем, что вы обсуждаете http://www.nix.ru/autocatalog/3R_cases/ ... 31430.html, БП нав смахну на ФСП http://www.nix.ru/autocatalog/cases_atx ... 15055.html вот думаю - асюсь взять или 3Р? в пользу асюся дизайн, прорези спереди для забора воздуха и чуть лучшее качество самого корпуса, в пользу 3Р - термодатчики удобные и контроль вентилей (вообще он мне мало нужен, но в довесок - весьма неплохо) стоят корпуса одинаково
Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
Titan
Возьми InWin X710. Там есть всё и даже больше.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
OverZerg Я тоже между ними выбирал, но не понял за что в Ascot 6AR переплачивать..
По-моему его цена задрана стоимостью блока питания (отдельно видел такой, если не ошибаюсь, больше чем за 40уе),
к которому всё равно после статей на fcenter особого доверия нет (у них HEC сгорали).
Да и надпись асус.. как-то не в тему, особенно учитывая что корпус не от асус, а от Ascot :)
ex-commissārius
Ascot - это просто название. Кейс делает Compucase. На ф-центре сгорали дешевые HEC ;).
awl Хорошая статья :)
Кстати, на вдув - 1 шт. 120 мм, на выдув - 2 шт. 120 мм. Пыль в щели не лезет ?
29 февраля - день оверклокера.
awl но не понял за что в Ascot 6AR переплачивать..
Не пойму, а зачем переплачивать, как будто он 100 $ стоит??? он в никсе 79 баксов!!!
lesnik75 ага!!! так я и поверил!!! у аскота фильтр стоит я его через пол года снял и ужаснулся!!!!вымал и нет проблем!!! но это фильтр!!!! а в обсуждаемом кейсе есть он???? и воздух с полу берет - гон....., а температуру я и программно высмотрю!!!! если нужны такие фичи, то надо брать Thermaltake....
МТС Форева
ex-commissārius
[mts]AlSel
1. Потрудитесь формулировать вопросы так, что бы они были понятны окружающим.
2. Оффтоп не приветствуется. При необходимости есть тег [off].
lesnik75
Да и дорогие тоже.. цитата
GIT G-300PT...Боюсь, после этого слова о хорошем общем качестве сборки блока прозвучат как насмешка, но тем не менее – визуально блок действительно производит весьма приятное впечатление
Кроме того, FSP к примеру, у них никакие не сгорали ;)
Наверняка лезет, никуда от неё не денешься :(
По-моему фильтр не поможет, я как-то пробовал сделать самодельный - плохо пропускает воздух и быстро
забивается, и выдувной вентилятор тянет воздух через все оставшиеся щели а если сетку покрупнее
взять - воздух не фильтруется толком.. компромиссом был бы фильтр как у пылесоса (мешком) с аналогичным
бловером, но вот шум какой будет при этом... :D
[mts]AlSel
Так 3R R101 стоит $80 вместе с программируемым "бортовым компьютером", и тоже с двумя 120мм и
толстым железом. Какой смысл в этом случае в Ascot 6AR?
Может конечно кому-то дизайн больше нравится на Ascot, или бесят индикаторы на морде,
но по сумме возможностей и комплектации 3r r101 всё-таки однозначно впереди.
awl
корпус хорош бесспорно.. но !! у него железо однозначно тоньше чем у аскота.. я их этих 101х брал уже 6 штук :)
у него корзины не сьёмные :( у него действительно фильтра нет.. и у него нет вибро прокладок :D под винчестеры... НО дизайном мне он однозначно больше нравится.. обожаю кузова с дверцами и чёрные (101е как раз чёрные появились)
Да, тоньше, у аскота аж 1.0мм.
у него нет вибро прокладок под винчестеры
Не знаю правда или нет, но мне утверждали что винчестер обязательно должен быть жестко прикручен,
якобы для механики лучше так.
Прочитав обзор, тоже решил брать этот корпус с новым компом, дизайн понравился.
Только думал, что дверца на других креплениях... Как-то не много доверия она вызывает по прочности...
И в магазе закрысили мне коробочку с отвёрткой и креплениями :( Я наехал на менеджеров и всех, кто мне комп собирал, но они мне доказывали, что всё отдают, что идёт в комплекте... типа даже отставшиеся крепления от залмана 7000А мне положили...
менеджер лечил, что позвонил на склад с этим вопросом, но потом говорил, что ему ещё не ответили...
В общем так я на это дело и забил, и так пришлось сидеть часа два, пока мне блок питания более мощный ставили. (я его заказывал в сборке с компом, а мне его отдельно дали :bandhead: ).
только листок с инструкцией дали.
А так корпус прикольный.
И ещё... как там раборает авто режим охлаждения? Стоит-ли его использовать и как лучше настроить? Я пока ставлю на 2-3 деления...
Сержио
Я ведь написал в статье ;) Работает он по датчику CH1, обороты регулируются относительно установленной
температуры выключения, в диапазоне ShutdownTemp-25...ShutownTemp. Если температура ниже на 25С чем
установленная для выключения, вентиляторы останавливаются, и раскручиваются при повышении с шагом 5С
Криво обьяснил, но в принципе по статье понять наверное можно :)
awl, а ты советуешь его использовать или лучше второе-третье деление?
Проц атлон 64 3500+, на нём стоит залман 7000А... проц по идее и так охлаждается замечательно, а если датчики будут по нему ориентироваться, то может остальная система будет хуже охлаждаться?
И мне сборщики компа сказали, что этим датчикам нечего верить, типа не могут они ничего точно определять...
Сержио
Я вообще-то не эксперт по корпусам 3R, просто статью написал :D
У меня стоит на предпоследнем делении всегда, задний вентилятор заменил на чудо-юдо
от Delta Electronics 120x120x38mm 2900об, теперь продувается ощутимо лучше и все равно не шумит :)
Точность датчиков может от конкретных экземпляров зависеть, но у меня например на открытом
воздухе все дружно показывали комнатную температуру, градус в градус.
купил себе сабжевый корпус, но не пойму как резмещать термодатчики, даж клея никакого нет или термоскотча какого-нить, объясните плиз. И кста есть уже дока какая, чтоб конфигурить плату корпусняка.
Кста и где глянуть инфу о размещении и скручивании проводов, шлейфиков, для лучшей циркуляции воздушных потоков.
Господа, понимаю, что шансов мало, что у кого нибудь будет такой же корпус и мамка Asus P4P800se, но все же спрошу: кулер Zalman 7000B встает нормально? померял, вроде как в блок питания должен упираться :( Хочу избавиться от самого шумного органа своего компа - боксового кулера...
Корпус мне нравится, все что нужно в принципе, есть, но не хватает выхода под наушники на морде лица... Благодаря этой статье узнал, что противный писк можно отключить перемычкой, спасибо автору ;)
У меня вставал Zalman CNPS 7000A Al-Cu на P4С800 Deluxe + 3R101.
http://www.asus.com/products/mb/socket4 ... c800_l.jpg
http://www.asus.com/products/mb/socket4 ... 00se_l.jpg
на с800 сокет развернут на 90 градусов и дальше от края платы... на p800 сокет впритык к краю
насчет термодатчиков - я первый засунул под кулер проца, второй подсунул под радиатор видюхи, а третий между винчестером и стенкой сбоку (винт барракуда 7-тысячник, греется прилично)
Сам юзаю этот корпус
Очень доволен
Автору статьи респект
NeoForce Я тоже юзаю.... и НЕ очень доволен... Автору - not respect...
awl
Нда... не смешно... К сведению: у 101 - металл 0.8 мм, равно как и у Инвина S-500... да только Инвин на ощупь гораздо жестче... Потому что качественнее собран. так что не только в толщине металла дело.. ( равно как и йогурты - не все одинаково полезны ;) )
INTEGRAted man
Yamamoto
Я вот чего не пойму - зачем корпусу абсолютная жесткость? Толщина еще понятно, влияет на теплообмен и всяческие
наводки с излучениями...
PS: Заметил у кейза один недостаток, морда легко царапается, и в местах царапин видна чёрная пластмасса :(
Надо было чёрный брать...
cron
