michaek Опередил ИМХО, эта статья на этом сайте - большой оффтопик Каким местом она прикасается к разгону? Упоминанием о частоте процессора при подборе ИБП?
Соотв., ее обсуждение - флуд
По поводу 4 свитчей. Существует правило 4 хабов - связано с временными задержками при перепередаче сигнала (желающие могут сами посчитать) - при превышении количества хабов начинаются неутыки с коллизиями. Правила 4 свитчей не существует (по крайней мере в литературе не встречается) - т.к. домен коллизий сужается до куска провода непосредственно между двумя соседними свитчами. Единственнное что может помешать построить нормально работаюшую длинную цепочку из свитчей - маленький объем памяти свитча на вершине цепочки аплинков (необходимо хранить таблицу соответствия MAC <-> порт на свитче) (если я не прав - прокомментируйте).
Я по витой паре 220 для перфоратора(дрели) пускал - все работало... Не думаю что сетевое оборудование потребляет больший ток.
220 не рекомендуется использовать для удаленного питания во-первых все-таки именно по соображениям безопасности (все-таки изоляция тонковата), а во-вторых переменный ток в непосредственной близости от сигнального провода создает ненужные наводки - скорость соединения будет падать. Существуют готовые решения (от D-Link точно есть) для удаленного питания (постоянного и низковольтного). Можно и самостоятельно изготовить из сетевой розетки для RJ-45.
Последний раз редактировалось R2D2 01.11.2004 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.08.2004 Откуда: Moscow
не рекомендовал бы использвать RemoteAdmin.
хотя и вышла новая версия, но доверие к нему потерянно окончательно,
после известного Dos атак с помощью Radmin-овских серваков.
Добавлено спустя 3 минуты: нехочу придираться к словам, но в списке операционных систем, часто используемых в качестве серверов
было бы корректней не указывать OS/2 (которая практически последние годы не используется) а вписать
*BSD клоны.
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд: еще хотел добавить )
по поводу безшумных решений. зачем celeron - ведь есть решения от VIA
не требующие активного охлаждения по дефолту.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Екатеринбург
Исключительно интересная статья, некоторые главы содержат новый материал, который можно отметить призом. Конкретно, речь идет о главах "8.0 Прокладываем сеть на большие расстояния" и 14.2 "Энергоснабжение по витой паре" в той ее части, где речь идет о передаче 12V.
Что касается ошибок, то их тоже хватает, но я предлагаю оценивать статью не по ошибкам, а по достижениям .
В частности, недостаточно подробно были изложены разделы: Организация общего доступа в Интернет, Администрирование сервера, Общение в локальной сети и многое другое.
Ссылки не работают.
Совет: Если вы загорелись идеей строительства сети, не торопитесь бежать в ближайшую компьютерную фирму за аппаратурой, сначала дочитайте статью до конца
Хороший совет! Я бы добавил еще один - не ругайте статью, если не получилось дочитать ее до конца. А то надоело уже читать в форме флуд.
1.1 Зачем нужна Локальная Вычислительная Сеть (ЛВС)?
Про электронную почту позабыто. Или всем хватает бесплатных сервисов, вроде mail.ru?
3.1 PCI BUS-Mastering Или просто скачайте и подключите следующую ветку реестра.
Гм. А не слишком много в .reg файле специфичной информации? Это в самом деле подойдет для любой операционной системы и любого адаптера?
3.3 Wake-on-Lan Ждущий режим отличается тем, что питание поддерживается так же на блоках оперативной памяти...
Чтобы было так, надо включить в BIOS режим ACPI Suspend Type "S3". По умолчанию там обычно стоит "S1", когда питание поддерживается на всей системной плате.
3.7 Встроенные сетевые карты В некоторые материнские платы встроены гигабитные адаптеры...
Вот здесь уместно было бы написать про интерфейс CSA. Потому что гигабитная сетевуха на PCI/133 - это профанация.
4.1 Какой Коммутатор выбрать При покупке обратите внимание на качество адаптера питания...
Что верно, то верно... Еще надо бы написать о защите блока питания от скачков напряжения.
4.2 Скорость работы
Вот здесь надо бы написать о неблокирующих коммутаторах. Скорость на одном линке и общая пропускная способность - это совсем разные вещи.
Кроме того, нужно учитывать, что на самом деле 10 Мбит - максимальная теоретическая скорость, на самом деле данные будут предаваться со скоростью около 7-9 Мбит, а на длинных отрезках сети и того меньше.
Слишком оптимистично. 7-9 Мбит бывает только на тестах.
6.0 Сеть на 1000 мегабит (Gigabit Lan) Switch: DGS-1005D
Сколько раз я связывался с хабами и свитчами D-Link - на них всегда вылетали порты. 3COM надежнее.
10.0 Обжимаем витую пару Обжатая таким образом, витая пара может вам понадобиться в 2 случаях: ... 2. Для соединения 2 или более Hub/Switch
2 или более Hub/Switch соединяют через Uplink.
Если у вас нет возможности приобрести или одолжить обжимной инструмент, можно приобрести уже обжатую витую пару: её часто продают отрезками небольшой длины (1-5 метров) в компьютерных фирмах, а затем разрезать и прикрутить\припаять к концам вашего сетевого кабеля. Для этого вам потребуются ножницы и изолента. Подробнее смотрите главу
Совет из разряда "как не надо". Мы не фронте под бомбами - можно купить инструмент и сделать все правильно.
Подробнее смотрите главу: Если произошел обрыв кабеля/наращиваем витую пару
Ссылка не работает.
14.2 Энергоснабжение по витой паре
Предавать 220 вольт по витой паре нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ! Электропроводку полагается изолировать и утапливать - это автору известно? Перед тем, как советовать такие вещи надо бы почитать правила электробезопасности и еще узнать про ответственность за их нарушение. Lol.
А вот идея питания коммутатора 12 вольтами по витой паре очень даже конструктивна .
15.0 Настройка Windows XP для работы в локальной сети
Если на сервере стоит ICS, то параметры IP можно и не настраивать - все пройдет на автомате по DHCP.
18.2 Разгоняем Windows XP На самом деле, Windows XP Pro и Windows 2003 Server используют одинаковое ядро, отличия заключаются лишь в нескольких строках реестра, определяющих режим работы операционной системы.
А можно поподробнее? Про ядро все написано верно, а вот что конкретно можно включить - неясно. К примеру, можно ли включить на XP RAID 1? Проверю .
18.4 Платформа для сервера VIA C3 ... не слишком подходят для серверных систем из-за низкой производительности.
Да ну? Имхо как раз подходит, и производительноcть у них недостаточная только в блоке FPU, который серверу до лампочки.
18.5 Жесткие диски
Странно, что ничего не сказано про RAID.
18.9 Аварийное энергоснабжение Чтобы перепады напряжения не сбивали настройки, обзаведитесь UPS
Мало. Надо еще 1) Настроить авто-shutdown при длительном отключении 2) Опцию в BIOS по действию с случае сбоя питания (у ASUS "Restore on AC power loss"). Эта опция обычно стоит как Power OFF, поэтому при отключении и последующем включении питания компьютер сам не включится.
18.8 Делаем сервер бесшумным 1. Процессоры Celeron выделяют достаточно мало тепла, поэтому хорошие результаты даёт использование массивных медных кулеров с 8-12 сантиметровыми вентиляторами с минимальной скоростью вращения. Например: Zalman, ICE Hammer и других
. Celeron и Pentium Northwood до 2.8 отлично охлаждаются боксом, даже если его пустить на пониженных оборотах.
2. Часто на радиатор северного моста материнских плат устанавливают маленький, но очень шумный вентилятор...
Вот здесь как раз и может пригодится Zalman 7000.
3. Последним шумным компонентом в системе является блок питания... Из него можно изъять вентилятор или подключить его через регулятор оборотов.. Если же вы имеете некоторый навык в пайке, то с помощью данного руководства от Clear66, Вы сможете сделать блок питания с пассивным охлаждением самостоятельно.
Применение этих советов может закончиться пожаром в квартире. Для сервера надо купить надежный и малошумный блок, в который не надо залезать с паяльником.
Отличные характеристики имеют блоки питания от Delta, FSP и PowerMan однако, несмотря на наличие системы термоконтроля скорости вращения, это достаточно шумные устройства и без доработки спокойно заснуть они Вам не дадут.
У FSP есть почти бесшумные блоки со 120 мм вентилятором.
Я запитываю через UPS не только сервер, но и коммутаторы. Это тем более уместно, что автор умеет передавать питание по сетевым кабелям,
19.0 Строим Роутер
Ничего на написано про маршрутизаторы SOHO, которые часто применяются вместо программных роутеров.
36.0 Виды доступа в Интернет Если вы не лимитированы в средствах, то можно проложить выделенную линию на витой паре или даже оптоволокне, скорость такого соединения может составлять десятки Мбит, однако и цена - тысячи долларов
А мне ее проложили всего за 3500 рублей от коммутатора в соседнем доме .
Резюме: Все вполне приемлемо, за исключением трех вредных советов (про приделывание коннектора сращиванием проводов, подачу 220V по UTP и переделку блока питания). Я посоветую статью своим помощникам по сети. Автору желаю продолжить работу и опубликовать монографию .
_________________ Земля не может, не может не вращаться, А мур не может, не может не мурчать!
Последний раз редактировалось Raul 01.11.2004 13:10, всего редактировалось 3 раз(а).
___Хорошая статья. Полезна для ознакомления с миром ЛВС.
___Внимание, ВОПРОС. Хочу поиметь себе сетевую карту для связи 2-х компьютеров - у другого компа встроеная в EPOX (?3rdai?) на nForce2 ultra сетевуха на 100 м/бит. Как указано в статье, что лучше брать с Bus Master'ом - каков оптимальный вариант такой сетевухи? Например можно приобрести:
* LNE100TX AO (Bulk) (EtherFast 10/100 LAN Card; Auto-sensing 10/100 port, 32-bit PCIBus include Wake-On-LAN) - 465 рупий;
* LNE100TX V 4.0(Retail) (EtherFast 10/100 LAN Card; Auto-sensing 10/100 port, 32-bit PCIBus include Wake-On-LAN) (т.ж. самое - только наверное книжечка есть) - 515 рупий;
* 3com {3C905B-TX-M REF} Карта PCI UTP 10/100MBit/S (OEM) с упр. - 494 рупий;
* Intel(r) PRO/100+ Management Adapter (PCI, TP) - 660 рупий?
___Вышеперечисленные, я так понимаю, все с full duplex и bus mastering - что из них могут порекомендовать опытные камрады? Или что-то иное?
___Про софт-сетевухи: какая фирма наибоее растпространена (Гениус, Акорп, Елайн и т.д.)? Что за зверь такой ХардЛинк?
____
HA-3210C (10Mbps, BNC/UTP, PCI, Realtek chipset) -265 р;
HA-100W (10/100Mbps, UTP, PCI, Full Duplex, Realtek chipset, w/o Boot ROM Socket) - 154р;
HA-100WA (10/100Mbps, UTP, PCI, Full Duplex, Realtek chipset, ACPI/Wake On LAN) - 166 р.;
HA-100U (USB to Ethernet Adapter 10/100Mbps) - 523р ;
HA-32G Gigabit Network Adapter (32 bit, NS Chip) - 660 р;
HA-64G Gigabit Network Adapter (64 bit, NS Chip) - 899р;
HA-1610C (10Mbps, BNC/UTP, ISA, Plug&Play, NE2000, Realtek chipset) - 264р;
___Стоит ли на него обращать внимание? Мне кажется, что он получше будет чем Акорп, Гениус и т.д.?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Москва
Прикольная статейка. Особенно понравилась инфа про военный кабель. Много интересного для новичка. С другой стороны почему так сильно забито на юниксы? Если не нужен прокси, а только гейт в инет то лучше никсов ИМХО ничего и не придумаешь. Защита + скорость + неприхотливость рулят. Надо было хотя бы подтолкнуть людей к обдумыванию этой мысли.
to eugenious
что-то ты слишком на этом заморачиваешься. В нфорсах неплохие сетевухи и на проц они нагрузку не дают. Я их юзал никаких нареканий. От себя могу порекомендовать качественные сетевухи штампует D-Link, Intel, ну и конечно 3COM. Если не хочешь падения в скорости не бери сетевухи на риалтеках, у них нет 100-ки, ссылки не требуйте, искать не буду. Хард линк неплохая фирма, опять же не бери то что на риалтеках. А вообще смотри производителей выше.
На счёт того что встроенные видяхи в сервер это плохо то я отправляю таких в сад! И только в сад. Как на счёт того что они всегда в мать встраиваются в серверных матках? И вообще это лучший выбор для сервака. А внешняя будет жрать полосу от PCI это вам как?
_________________ [ T P O n @ B O u` H bl ]
Твой компьютер может найти лекарство от страшных болезней! Вступай в комманду TSC Russia! http://www.
Последний раз редактировалось Nicola 01.11.2004 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Как это каким ? А разгон витой пары до 220V ? По моему какраз-таки относится. Ибо что такое разгон ? Это экономия средств путём покупки железа, которое по спецификации в таком режиме работать не должно. Многие описанные в статье приемы - из той же оперы (недаром "профи" взвились ). Конечно при отсутствии /dev/head и неправильном применении /dev/hands можно много дров наломать - но реально описанные в статье приемы позволяют весьма серъезно съэкономить на железе и ПО (вы так примерно себе представляете разницу в цене между Windows XP Pro и Windows 2003 Server'ом?).
Мы тут обсуждаем домашние сети или что ? В дешевых хабах часто Uplink'а попросту нет, а автодетект работает через пень-колоду. Надежнее будет так.
Если речь идет о десятке компьютеров - проще взять у знакомых. Совет купить уже обжатые куски чреват на самом деле тем, что работать не будет. Обжимают ведь это дело все люди, которые в сетях не смыслят совершенно, а вот "рационализировать процесс" очень любят. Чуть не в половине случаев такие кабели в моей практике оказывались обжатыми "напрямую": 1-2-3-4-5-6-7 <=> 1-2-3-4-5-6-7-8. Знаете что бывает, когда 3й и 6й провода оказываются в разных парах ? Еще хлеще, чем прокладка неэкранированного кабеля рядом с питанием для кондиционера... Хотя "по оверклокерски" будет взять кухонный нож и самому все обжать...
Действительно инетерсно - но о главном тут уже в комментариях речь шла: главное - возможность соединения с неограниченного числа компьютеров и установки soft'а, который жуть как хотит сервер...
А все-таки интересно было бы увидеть. Потому как заявлений таких слышал много и всегда "без ссылок", но на фоне личноего опыта - то естьраздающего по 2-3Mbytes/sec уже третий год Realtek RTL-8139 (в пике и 6-7Mbytes/sec по часу может держаться)... Несеръезно все это. Ну да, 3com может и 10-11Mbytes/sec раздаст - но так ли велика разница ? Для домашней-то сети ?
Вот с этим согласен: 3D в сервере никому не нужно и замыленное изображение за тот единственный день, когда все настраивать придется никого не убъет...
Да всё понятно. Извиняюсь что без ссылок на риалтек, действительно читал про это давно и не обаладаю таким кол-вом времени на работе чтоб искать этот материал. На счёт твоего поста согласен, для домашней сети не нужно, но человек задал довольно серьёзныей вопрос с приведением в пример даже гигабитных плат, вот я и решил ответить более развёрнуто. В любом случае в домашней сети нет ничего типа VoIP хотя всё же потрать лишние 5 вечнозелёных лучше (кто не согласен?)
А на счёт того что много слышал про риалтеки - нет дыма без огня. Я когда мерил скорость в серднем риалтек сливаект (хоть и не очень много) более брендовым. Если припомню где читал, скину в личку.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2004 Откуда: берутся дети?
Антон Ленников
Под модемами без роутера я и подразумеваю USB, PCI
есть ещё и езернет без роутера.
ещё. 4. при натягивании кабеля под тросом (точнее натянут только трос), кабель должен иметь некоторые ?технологические? припуска (как провода у трамвая). Думаю, понятно, для чего
Честно говоря, не совсем понял к чему вы это? к какому фрагменту статьи?
- это совет, который можно включить в статью
Насчет гальванопары это вряд ли.
Ладно. Оставлю эту тему. считаю, что в статье на главной странице совету про скрутку не место. Новички(для них же статья) начитаются, попробуют,и , поняв, что и так всё работает, организованно забьют на это дело. а потом будут думать, что же не так.
полностью отключенный компьютер
Вымысле с выключенным блоком питания. Да нужно уточнить, данную фразу. Но вообще использовать Спящий режим удобнее, система быстрее возвращается к работе.
Да, выключенный абсолютно (не из розетки) ATX бп.
Да и ещё количество установленных HDD. Суди сам, у нас нет монитора, периферии, нет мощной видеокарты. Так что самым энергопотреблящим компонентом становиться процессор и жесткие диски.
Я бы всё-таки обратил внимание на мощность блока питания.
МЕГАИТОГ (мой)
Я считаю, что на главной странице такого сайта не место статье, где почти в каждом пункте автор выражает мысли не однозначно, а потом в его комментариях появляется что-то вроде
Да, более правильно сказать
Забавный ляп,
Последний раз редактировалось A.G. 01.11.2004 14:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Киев
Согласен с khim, Navi_X. Ну есть неточности, есть ошибки, но если незнающий человек хочет создать сеть из 2х-4х компов - статья супер! чуть ли не пошагово расписано, и что немаловажно, разрисовано!!!
разводку прямого/перекрёстного кабеля в цветном виде рад был увидеть, так как кабеля обжимаю раз в полгода и естетсвенно все бумажки теряются за это время.
Т.е. для старта - статья хорошая! ну не должен человек, желающий в кваку поквакать с соседом, читать тома "Администрирование ..."
а в инете найти инфу такого рода? Вот скажите, если б вы НЕ были профи и НЕ знали ничего из того (по сетям) что знаете, что б вы ощутили, попав на приведенные Вами ссылки? Ооо, как все понятно и доступно? я знаю, что я ощутил бы, не раз такое ощущал при поиске инфы по новой для меня теме.
Добавлено спустя 17 минут, 34 секунды: Nicola самые дешёвые сетевухи, какие нашли, реалтеки - скорость 7-8мегабайт/сек (перекрёстный кабель)
хотя при копировании виндой скорость почему-то 5-6.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2004 Фото: 12
Про "кольцо" в корне не верно
Архитектура Token Ring от IBM благополучно умершая лет 8 назад подразумевала передачу маркера по логическому(не обязательно физическому) кольцу. Девайсы и протоколы оной автор думаю в глаза ни разу не видел. То что нарисовано в этой подглаве я вообще ни разу не видел . Еси от этого абстрагироваться то получаем обычный Ethernet с мостами.
0. Библию уже написали 1. Статейка прикольна, но количество ляпов и грубых ошибок огромна (думал начать их выявлять но после 20 понял, что это не релиз а alpha2).
2. Не надо пытаться объять необъятное
3. Не стоит лезть в те области в которых не разбераешься
4. Советую добавить статью в раздел "Юмор"
P.S. (из 18,1) "Наиболее удачным выбором операционной системы для вашего первого сервера является Windows 2000\2003 Server" и далее из (18.7) "Один раз хорошо сконфигурированный сервер в дальнейшем практически не требует дополнительных настроек" - Винда перестала падать - Аллилуйа (кстати выходит так что и админы не нужны)
