Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 57 • Страница 3 из 3<  1  2  3
вобщем нас всех развели :(
ни какие это не тепловые трубки, это просто толстые медные куски проволки, отсюда и эффективность никакая... были бы это реальные пацанские тепловые трубки, всё могло бы быть значительно лучше.
Rijiy 1) слово "пацанские" и подобные здесь не приняты.
2) основания для такого заявления? прочти пункт 3.19 правил.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
А разрезать эти трубки кто-нибудь пробовал? Из любопытства :D
5element 1) Это ТТ. Проц охлаждается нормально. 2) Не оффтопь.
1) :)
2) правил что то не видно.. ну да ладно:
2-1) в статье упоминается о том что автору пришлось согнуть трубку что бы подвести её к чипсету, насколько я помню для достижения максимальной эффективности в тепловых трубках создаётся разряженная среда, соответственно на трубку изнутри действует отрицательное давление, а теперь представьте себе как вы гнёте медную трубу(медь достаточно магкий метал надеюсь все помнят ;)) и при этом она не перегибается, а сохраняет идеально круглое сечение.. такое невозможно. При изгибе любая труба перегибается, а если в ней разряженная среда, то она делает это ещё более охотно.
2-2) смотрим например на эту фотку:
http://overclockers.ru/images/lab/2004/ ... ened-b.jpg
и видим что верхние части (самые горячие части настоящих тепловых трубок, которые нуждаются в самом мощном охлаждении), торчат в воздухе над "термоблоками" примерно на 3-5см выше. Если бы тепловые трубки были бы настоящими то процессор и видюха вообще не работали бы при такой установке, жидкость в нижней части испарилась бы и находилась бы в парообразном состоянии внутри трубки в ничем не охлаждаемой верхней части. И весь теплообмен шёл бы через тоненькие стенки трубы.
2-3) смотрим на эту фотку:
http://overclockers.ru/images/lab/2004/ ... _use-b.jpg
и видим что нижние части трубок (те самые теплосъёмники) точно также болтаются в воздухе...
Вобщем туфта это а не тепловые трубки %(
ну что за варварские способы? достаточно взвесить трубку, узнать плотность меди и вспомнить геометрию за 9-ый клас
Rijiy:
светлая голова :lol:
Полагаю, мне, как автору статьи, не стоит даже пытаться что-то доказывать - специалисты уже установили, что охлаждение сделано медными прутками.
Rijiy
Учить матчасть. По всем пунктам.
Samsung Electronics Russia
IT Department / NotePC Team
а слабо: взвесить трубку, узнать плотность меди и вспомнить геометрию за 9-ый клас? Впринципе тебе достаточно её взвесить и измерить, готов всё посчитать и публично покаяться если был не прав.
Rijiy:
Если я в статье написал, что ТТ, значит, я уверен, что это ТТ, а не медная проволока.
Доказывать дополнительно кому-либо что-либо не собираюсь, для своего "слабо" подберите другого адресата.
Ах, простите сударь.
Люди! Почитайте почитаемое - http://forum.ixbt.com/0030/015340-8.html
Какие млять медные прутки....
Где такой можно купить?
chtulhu fhtagn, mister Putin!
За 900 у.е. можно шумный системник определить за окно (как внешний блок сплит-системы кондиционера), и подвести к нему все требуемые кабели (USB, DVI) - тишина будет более чем ощутимая. Изделие для богатых буратино имхо.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Фото: 9
с очень слабым БП
mess with the best - die like the rest
В статье написано:
По заявлению Zalman, производительность системы охлаждения графического процессора в TNN500AF составляет 75 Ватт, а этого пока с запасом хватает даже для самых мощных современных графических процессоров.
Значит и Radeon 1950XTX и NV 8800GTX тоже можно охлаждать?
Почему же тогда для тестов поставили достаточно древний RADEON X800 Pro.
Вообще подбор тестового железа странный. Человек покупающий такой корпус явно захочет поставить туда максимально возможно производительное, новое железо, а не P4 и X800 Pro.
Так что обзор получился не очень актуальным.
А вообще, такой корпус имеет один существенный конструктивный недостаток. Дело в том, что стенки-радиаторы, отдают тепло не только наружу, но и внутрь системного блока. Как следствие, имеем относительно высокую температуру воздуха внутри корпуса. Все это резко усугубляется летом в жару. От этого в первую очередь страдают компоненты не имеющие охлаждения, например винчестеры.
Ведь, например, та же водянка выводит тепло полностью за пределы корпуса. А здесь тепло только наполовину уходит во вне корпуса.
Не понимаю, почему они до сих пор не догадались до простой идеи. Либо покрыть внутреннюю поверхность корпуса термоизоляцией. Либо, еще лучше, сделать боковые стенки-радиаторы навесными. То есть, тонкий корпус и к нему крепятся навесные стенки-радиаторы. В этом случае часть тепла не будет рассеиваться внутрь системного блока.
ex-commissārius
andyru
Если у Вас 15.11.2004 уже были Radeon 1950XTX и NV 8800GTX, то искренне поздравляю.
А вообще учитесь читать внимательно.
29 февраля - день оверклокера.
а где такой приобрести в Москве можно?
