Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 106 • Страница 3 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
supulentus
Обычный Firewall загружает CPU на 75%
чото первый раз про такое слышу и вижу
они что VIA C3 имели в виду???
Добавлено спустя 10 минут, 54 секунды:
ну вот например у меня сейчас download master работающий в фоновом режиме и firewall кушают по показаниям
task manager'a кушают 2-4 % , проц AXP 2800+
Ты наверное на Dial-up сидишь - там 56Kбит/с, а тут сеть 1 Гбит/с.
Чувствуешь разницу?
Vandal
да кстати чем меряли прозводительность дисковой подсистемы ? тоже не указанно .....
судя по названиям подтестов и цифрам это PCMark04.
старый ворон зря не капнет...
niknik
это то понятно, но стоит явно указать.
Я ДуРаК НеУрАвНоВеШеНнЫй !!!!!!!!!!!
Флейм удален [Tommy]
Забанен
Статью было почитать интересно. Правда производительность весьма огорчила :( . Ждем новых обзоров :) !
6AHKuP
На счет того, что NF4 оказался не круче NF3, дык и NF2ultra был не резвей NF2, нельзя же постоянно с чипсета выжимать +200% к производительности, особенно в случае с А64, у которого любимый производитель все самое интересное в кристал уже САМ засунул.
nForce2 Ultra 400 отличался от простого nForce2 официальной поддержкой 200-ой шины и неболее.
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
3 Гит/сек
опечатка
При условии же снижения множителя для частоты HyperTransport разгон на EPoX 9NPA+ Ultra практически не ограничен
сильно смело, ИМХО
Это причем плата от производителя, стремящегося сделать все подешевле, а если за дело возьмутся MSI, Abit, ASUS... думаю, у них получится лучше для нас с вами! :D
Ждемс-с-с...
А статья суперская! Браво!
Фыва Олдж, блин, нельзя что "Цитировать"? Читать-то неудобно!
скорость как скорость
не написано, был ли включен КнК при тестах
разводка питания- на мой взгяд, вполне удачная, кабели нужно крепить, а тянуть по плате дорожки с питанием- извращение, лишние проблемы в эксплуатации
Огорчает охлаждение чипсета и расположение PCI слотов
радует- отсутствие SATA SiL на этой версии платы.
тяпнуть бы, да некого
TOB.CTAJIuH
Мне ЗА ГЛАЗА хватает OFP2.5, и что-то ни разу не видел большой загрузки проца! Удовлетворен?
Ну он насколько помню не бесплатный ;)
Во-первых. Во-вторых массовый пользователь ленив по-определению. Дали -- будет пользоваться. Не дали -- кто-то будет искать что-нибудь... кто-то и в ХР галочку поставить забудет. Так что ежели уж поддержка сети есть, пусть файр будет.
А собсно почему я должен платить 70-80 у.е. только потому, что nVidia было лень договориться по поводу Dolby?
А откуда 70-80-то? За эти деньги вообще А2ZS взять уже можно ;)
35 стоит Live! 24 bit.
Ровно в два раза дешевле названной суммы. Причем с нормальными ЦАП. А уж что производители наставили бы на матери... вспоминается сразу ALC650... и пофиг какой там перед ним аудиочип стоял :D
Либо по цифре на ресивер... но ресивер с ЦАП сравнимого с Crystal качества стоит столько, что тут уже об экономии на плате говорить даже не смешно ;)
И вообще, если сравнивать SS и Audigy: чем SS серьезно хуже, чем Audigy?
Поддержкой 3D-звука.
Точнее качеством этой поддержки.
А ведь nVidia могла бы добавить и поддержку EAX3
Sensaura покамест этого не может ;) Да и не дадут попросту скорее всего. Да и поддержка ЕАХ2 оставляет желать лучшего.
Вообще же, важнейшее преимущество SS/2 - его аппаратность
Для современной звуковой карты это уже вряд ли стоит считать таким уж плюсом ;)
К тому же, тот же 3D-звук там и программный... впрочем, он и на A LS/Live24 программный ;)
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд:
пофигист
А зачем делать звук на плате вообще?
Многим его достаточно ;)
В принципе, при использовании колонок долларов за 50 за пару и неиграния в игры кодека нормального качества вполне достаточно :)
Вот зачем что-то большее... это сложно сказать...
Правда MSI вроде как на свою плату на nF4 SLI вообще Live припаять грозится :D
Добавлено спустя 3 минуты, 23 секунды:
Arturo
Еще раз повторяю -- первые Пеньки вполне справляются и с соткой... кстати мощность процов в Кисках тоже невелика ;)
Кстати что касается гигабита... интересно бы ИМХО было и привести результаты работы контроллера и на сотке.
Поскольку сервак на чипсете от нВидиа мало кто делать будет, а для рабочей станции гигабит пока не такая уж частая вещь.
сеть работает под виндой, тут корень зла 8)
Vandal
может всё таки не General performance а General quality ? при оценке качества вряд-ли уместно использовать слово производительность
Вообще-то, если ты достаточно хорошо знаешь искомый язык, в чем я лично сомневаюсь, то понимаешь, что слово Performance не является ДОСЛОВНЫМ синонимом слова производительность, уж тем паче, в техническом английском слово Quality очень редко применяют для определения качества звучания. Именно и применяют слово Performance, также имеющее смысл Представление. Вот его-то и применяют для представления качества звучания. Кроме того, таблица из программы, написанной НЕ АВТОРОМ статьи.
Это же надо додуматься до таких придирок...
Я бы сказал, что статья мне не очень понравилась излишним разжевыванием свойств чипсета. Если это норма, то следующую статью о такой же плате иного производителя нужно оформить точно также- более половины статьи описывать опять этот же чипсет, а почему нет?
Что касается борда, то такой чипсет трудно испортить, слишком он хорош, хотя и НФ-2 был неплох, но эпоксу удалось испоганить его донельзя своими дешевыми платами, на которых толпами дуются конденсаторы, плохо работают ЮЭсБи-устр-ва и плавают частоты при разгоне. НФ-3 тоже хорош, однако, платы у эпокс вышли заштатные-малый запас регулировок по напряжениям и посредственная схема питания пр-ра. Если в этой плате удастся исправить былые недостатки-есть подозрения, что плата будет востребуема рынком, пока что самые серьезные гонщики используют MSI и DFI..
Фыва Олдж
А если прикинуть реальную стоимость этого аппаратного файрвола (включая стоимость разработки)? Стоимость Single по-моему около 500р -> 15у.е.
На счет звука спорить не буду. Не переубедишь :) Повторю свою точку зрения: nVidia могла доделать SS2, включая поддрежку DolbyDigital, а также хотя бы EAX3 (а может, и EAX4). Стоимость этого решения вкупе с хорошим кодеком будет гораздо дешевле внешней платы (не менее, чем в 2 раза).
Overclocker
Да уж ладно - по поводу EPoX'а! Почему та же серия RDA стала бестселлером и едва ли не идеалом для умеренного овера для процов под SocketA?
Частоты плыли далеко не только у EPoX'а! (У себя я такое не заметил, у друзей с такими матерями, кстати, тоже...)
TOB.CTAJIuH
Теоретически, да. А практически.... Разработка требует времени. Еще больше времени требует отлов блох в работе. Учитывая, что SS был всего лишь дополнительной вкусностью, но не основной приманкой - слишком дорогое удовольствие.
Тем более, что надо успеть отладить PCI-E, SLI, PowerArmor, а человеческие и денежные ресурсы не бесконечны. Да и со временем не сладко, надо уже выдавать чипсет.
Фыва Олдж с PCI-E будет!, и к тому же не так уж она и слила - в среднем помедленнее.
Вопрос 2 ALL. Автор хвалил (ну не хвалил, а говорил пока без нареканий) качество конденсаторов на материнки -- это факт или ИМХО автора, для меня это очень важно (приходилось встречатся с низкокачественными кондюками на EPoX)?
Не доверяю Intel в плане качества/надёжности/безглючности.
FDuskTDawn
для особо мудрых, поясняю, что в целом конденсаторам на 8RDA+ ничего не грозит, при адекватной обвязке
плата оказалась заложницей своего долголетия, значительно подросли процессоры, встали на эти плат видеокарты с большой мощностью, и нагрузкой на +5В
а учитывая, что платы навьючивали по максимуму, а БП обычно еслии 300Вт, то просто приличные, без излишней перегрузочной способности по +5В
в целом конденсаторы вылетают редко
FDuskTDawn
Что будет? Сервер? :D
TOB.CTAJIuH
nVidia не делала даже поддержку ЕАХ2 вообще-то ;)
Ммммм... это вряд ли, поскольку сам по себе кодек (приличный) составляет как раз половину цены недорогой внешней платы ;)
Overclocker
Так они вообще-то на всех платах на nForce2 плохо работают, поскольку контроллер кривой... EpoX тут не при чем...
Что то я не понимайт? На nForce4 SLI 20 Lane для PCI-E, на младших же (Ultra и без суффикса)16+3. Кто спионерил одну Lane?
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд:
Фыва Олдж
Это не у нвидии контроллер кривой, а у интела спецификации и у китайцев USB девайсы.
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
SweetLow
Поскольку проблемы только у nVidia, значит это ее проблемы ;)
Те же девайсы от китайцев прекрасно работают на других чипсетах ;)
Фыва Олдж
Во во, когда девайсы разрабатывают не в соответствии со спецификациями, а по "простому" принципу соместимости с изделиями "другой" фирмы... Вот тогда все остальные и огребают проблем не по своей воле. И рождаются мифы о "легендарной надежности" "других" чипсетов и глючности всего остального :P
--- SweetLow ---
SweetLow
вообще- то самые беспроблемные, в плане поддержки USB- VIA чипсеты, интел тут изрядно проигрывает
а нВидия - ну судьба у нее такая, их 2.0 медленные и плохо совместимый.
СЕТЬ это хорошо, но хорошо чтобы чипсет гонял данные с привода на винт или с винта на винт не загружая оперативку - с кэша на кэш. Чтобы процессор и HyperTransport не загружать.
вопрос - может мама работать со старыми PCI видеокартами т.е. не PCI-E.
