Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 65 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
eastSiR
у меня не было 13мм трубок.
А меньше никак? Например 10 мм.
Пялится и шизеть.
пофигист
Например 10 мм
Тоже нет. Пропали в магазинах еще год назад. Все что достал это 8мм и 4,5мм.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR
Xman
По неделе за флуд, я предупреждал
Кривыми должны быть извилины...
Тут можно посмотреть мой вариант охлаждения жестких дисков.
http://people.overclockers.ru/Mfr1/gallery
Ширина примерно 22 см, уголок 6 см., но если применить уголок шириной 4 см, то подобная конструкция войдет в обычный корпус, где на дне просто нужно будет насверлить дырок.
eastSiR
В своей конструкции я его УБРАЛ, а не снизил
Вообще теперь нет шума, ни малейшего?
водянка совершенно не подходит для охлаждения винта потому, что она скорее будет подогревать его, а не охлаждать
Ну, тогда выбирай или тишина или охлаждение
мне кажеться 35гр нормально для винта, зачем ниже?
Хм, у герметика большое электрическое сопротивление? Можно вообще залить всю электронику герметиком для лучшего охлаждения :)
UfO
Последняя баракуда греется без обдува выше 50 градусов легко, если её ещё и как-либо звукоизолировать, то температура сразу же уйдёт за 60.
Подключал Maxtor 200Gb в пластмассовых салазках и полностью без обдува - темпа до 60 не доходила. 50 с лишним за 1.5 часа работы. Само собой и это много. Никто же не мешает заключить винчестер (и модель подобрать если полной тишины хочется) в аллюминивые салазки. А для того чтобы темпа в такой конструкции не росла вполне достаточно самого тихоходного вентиля И всего проблем-то неполениться найти подходящую модель (а я находил стильную и с термодатчиком но отложил на потом - стоимость около 1 тыс. а я тогда все винты подключал значит нужно несколько).
kgolikov
А для избавления от стрекота HDD проще купить почти бесшумный.
Вот и я о том. Логично не правда ли. А если сомневаешься в шумности - легко взять в many back несколько моделей и тестить.
пофигист
гораздо интереснее/проще/дешевле/круче (нужное подчеркнуть) добавить ещё один "приводнённый" девайс к сонмищу шлангов, радиаторов и водоблоков своего подстольного монстра
Дело вкуса. Лично мне гораздо приятнее смотреть не на скопища проводов-шлангов, а на освещенную вентилями читсые платы без оных и прочих приспособлений, которые мы нет нет а запихиваем в корпуса.
Даже часть винтов на SATA хочу перевисти чтоб избавиться от этих жестких круглых кабелей, не идущих с SATA в никакое сравнение.
Resume. Будущее все равно за тихим хардом. Раньше и того не кто о noise не беспокоился. И винты шумнее были и вентиля и блоки питания. Потихоньку в продаже все будет. Не вижу смысла бросаться во все тяжкие с применением ножовок, пил и прочего. Хотя каждый собирает свой комп так, как ему нравиться :writer:
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
ааа:shock: какая чушь !!! охлаждать винт, идиотизм, извращение, тупость... :gun:
ты ещё и специльные устройства для охлаждения купил :lol:
на мой взгляд, самый эффективный способ избавиться от шума, это отдалить компьютер от рабочего места, затариться длинными шлейфами (сд) и др. проводами за разумную цену и поставить системник на балкон например, там зима - и охлаждение отличное и не слышно вообще :oops:
spOller
Это всего лишь твой взгляд.
А если квартира однокомнатная?
А если много дисков надо записать?
А про ограничения шлейфов в длину слышал?
Он у тебя на балконе умрет от конденсата и будет тебе счастье....
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду:
spOller
Какие?
eastSiR
Вот не надо. :-) Если только от росы :lol: Конденсат образуется на более холодной поверхности чем окружающая среда. И то нужно достижение определённых условий (уравнение состояния).
spOller
Род занятий: курю шмаль
Интересы: ору как свинья
:applause: По постам заметно.
Xmast
Во-первых алюминевый рэк уровень шума не снижает :) Может только вибрации. Цель не достигнута.
Во-вторых, а если ещё при этом хочется реальной скорости? Как звукоизолировать и при этом хорошо охладить допустим пару рапторов?
СВО - предназначена для эффективного, но при этом тихого охлаждения. Разумеется довольно сложно :-) Если шум относительно тихого винчестера кажется незначительным, если при этом скорости кажется достаточно, то конечно куллер прикрутить и не париться :oops:
А если человек не терпит дурацких компромисов и привык добиваться именно того чего хочет, он может смело смотреть на воду как на вариант. :up:
Люди, привет! Хотелось бы повторить, что винт издает шум (noise), vинимальное значение которого 2,5 дБ (для Samsung Spinpoint). Не смотря на то, что винт в корпусе, звук работы винта слышен. Чтобы устранить этот звук, винт нужно изолировать. Я пробовал класть мобильный телефно Siemens S45 d поддон холодильника Зил и звонить на него - результат потрясающий - практически полное отсутствие звука звонка. Его можно различить, если приложить ухо к холодильнику и прислушаться. А звонок издает более громкий звук, по крайней мере больше 2,5 дБ. Проблема в том, что если винт положить в подобный ящик (металл + стекловата например), то произойдет перегрев. И не говорите, что воздуха достаточно - вопрос не в этом.
Жаль, что я ничего не знаю про то, что там у винта за воздушные камеры. А то бы предложил вариант такой: на верхнюю крышку винта прикладывается коробочка, сделанная по размерам (100*120), у которой спереди один большой штуцер и сзади. Высота коробочки около 1,5 - 2,0 см, внутренность полая, на торце, там где выводящий штуцер, припаять две направляющие пластины (чтобы вода изменяла свое течение прямо в штуцер). Эта короба закрепляется сверху с помощью двух металлических перекладин, фиксируемых винтами М4. Думаю, что можно легко обойтись без змеевика и внутреннего оребрения - сопротивление потоку воды будет минимально. Затем я бы сделал водоблок (или два) на горячие микрухи.
Кроме того, устанавливать винт нужно первым от радиатора, потом проц, затем видюху.
В качестве термоинтерфейса лучше всего, как мне кажется, использовать термопасту и удаление наклеек на верхней крышке, хотя не хотелось бы гарантию терять. А что, если попробовать термоклей? А что, если попробовать сделать прокладку из одного-двух слоев полиэтиленового пакета, промазанного термопастой или без нее?
Да, вот жаль, что я ничего не знаю про воздушные камеры. Пожалуйста, расскажите поподробнее, что это такое, не гон ли это, и что будет, если винт не будет АКТИВНО контактировать с воздухом из комнаты???
А зачем вообще прикручивать "холодильник" к винту? Не то тепловыделение и не с той поверхности, чтобы это было реально нужно.
Все гораздо проще... Винт все равно в звукоизолирующей коробке. Туда же (в коробку) помещаем медленный вентилятор. С одной стороны у него будет винт, с другой - просто медная трубка, согнутая спиралью (по ней ессно пускаем воду). Трубка обычная, круглого сечения, без извратов. Возможно придется нарастить диффузор вентилятора цилиндром из картонки, чтобы эффективно продувать воздух через спираль. И никаких проблем с герметиками, с обдиранием чего-то с корпуса, с протечками...
UfO
Во-первых алюминевый рэк уровень шума не снижает Может только вибрации. Цель не достигнута.
Почему не снижает-то? Смотрел ссылки Xman еще в начале обсуждения? Ну так практически одно и то же. Вся разница что такая коробка из аллюминия будет, а раз в промышленных масштабах делают, значит есть эффект глушения. Само собой рэк надо подбирать без дырочек и щелочек, глухой вариант. Если вибрация будет, с ней намного легче бороться и за большую проблему ее можно не считать
UfO
Ну итог-то все равно один :wink:
Corporation
Полиэтилен имеет в 5 раз меньшую теплопроводность, чем герметик. Сложносьб еще в том, что никак не удалить воздух между пакетом и винчестером + пакет имеет фиксированную толщину и не сможет сделать то, для чего использовался герметик - выравнивание повержности ВБ.
Однажды думал обернуть винт в пакет и пихнуть его в бачок - но не рискнул, да и несъемный вариант получается. Вымазывание термопастой, термоклей - тоже несъемные варианты.
AleX_SPb
Была идея и с вентилятором с коробкой, но поразмыслив пришел к выводу, что получится просто "мешек" пойманного воздуха из-за недостаточного давления и излишнего сопротивления звукопоглащающего материала. Пришлось бы прибавлять обороты...
Xmast
С рэком идея верная.
Цели можно добиться разными путями. Я бы с удовольствием поставил аллюминиевого ежика с необходимыми прокладками в 5" отсек, 1 если бы они были у нас, 2 обеспечили схожий шумовой комфорт, 3 руки не чесались :wink:
specialist
Вообще не малейшего (от конструкции, помпа немного дает когда пузырек воздуха проходит, не выгнал еще...), мало того - я никогда не вытаскивал из компа настолько прохладный винт! Всегда он был теплее рук, а тут как будто с улицы пришел...
Xmast
Ничего он не заглушает :) Пропадёт резонанс с корпусом и прочее, незначительно снизится сам шум винчестера. Звукоизолированный бокс на порядок тише.
По ссылкам это то что можно хорошо продать, а не то что будет действительно работать.
spOller
клёво обосрали :lol:
а я думал я самый умный :oops:
чёрт, надо мне написать :writer: статью "как я поставил комп на балкон, простверлил в раме окна отверстие для шлейфа и сидюк поставил на подоконник, под левую руку. А системник на балконе оставил открытым, чтобы не было конденсата, кстати вы не в курсе, что я живу в однокомнатной квартире?"
вот это будет тема года, тогда меня начнут уважать =))) :super:
spOller
Мне лично не улыбается мысль стеклопакет раскурочивать.
Присмотрел уже внешний USB сидюк? Или S-ATA? По мне так дорого :(
Конденсата не будет в любом случае ;-) Можешь не бояться. Для образования конденсата необходимо чтобы температура окружающей среды была несколько выше температуры поверхности на которой должен выпасть конденсат.
Создай тему по сабжу если действительно интересно.
UfO
Хе-хе. Человек по ходу тестил что я даже не видел. Завидная осведомленность. Результаты плиз выложте без всяких отговорок. Раз уж вы умнее инженеров производящих сей девайс. Хотя почему-то есть ощущение что это только убежденность в своей правоте.
UfO
Именно так утром и будет, воздух нагревается быстрее, чем винчестер. На нем и будет конденсат.
я, может, сейчас какое-то кощунство спрошу, но тем не менее -- есть ли на этом форуме люди, которым НЕ мешает шум их компьютеров?
я чем больше читаю здешние статьи, тем больше мне кажется, что оверклокеры и прочие hardware geeks -- это в массе своей люди с фонофобией или, по-крайней мере, неврозами.
подчёркиваю, что никого не хочу обидеть, я правда не понимаю эти проблемы.
чтобы мешал шум винчестера. ну, ей-богу...
а может, стоит пойти в другую сторону? ну, там обливание холодной водой по утрам, аутотренинг, спорт, я не знаю... лечить нарушения сна...
revenant
Видишь ли, многие живут не одни и должны учитывать интересы других. Бывает сложно убедить, что шумящий комп должен работыть, особенно когда есть повод его не включать...
Ага, а еще бороться за мир во всем мире.... и т.д. и т.п.
Короче одно другому не мешает...
