Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2003 Откуда: Киев, Оболонь
Fox3D выслал есть еще желающие?
SergeyTN можно и через ЛС, на статью пока времени и желания нет, еще много чего можно сделать, а уж потом написать.
хотя, если народ будет жаждить, то можно и статейку забабахать
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2004 Откуда: Cтолица Сибири
SergeyTN
Сделаем!!!
Добавлено спустя 6 минут, 39 секунд: Ден
Ну класс!!!
Обошел меня парень!
Респект!
Дааа... Многое зависит от положения светодиодов и, судя по роликам, у тебя длительность "включенного" светодиода не меняется, а меняется только длительность "выключенного".
Звероящер
ну, не совсем. в моей схеме стоит обычный генератор прямоугольника, на логике, но после него стоит цепочка, кот делает короткие импульсы. при этом светодиоды работают в импульсном режиме с током импульса до 300мА, при этом средний ток еле дотягивает до 20мА. с за счет большой скважности импульса достигается контрастность рисунка на кулере. при простом прямоугольнике (а при синусоиде тем более) лопасти размазанные получаются. чем больше скважность, тем больше четкость, но выростает импульсный ток, и падает средний. доходило до того, что светодиод я включал 1 через транзистор вобще без резисторов, при этом средний ток был 10-14 мА, и яркость свечения низкая, но зато лопасти четкие как никогда.
Добавлено спустя 33 минуты, 9 секунд: к стати, в схеме есть недостаток: при изменении частоты, изменяется и скважность, а вместе с ней и яркость. тогда надо настроить генератор на одну фиксированную частоту, подобрать балластный резистор и радоваться жизни, а рисунок будет менятся в зависимости от оборотов кулера.
те, кому хочется постоянно крутить частоту, можно собрать преобразователь частота/скважность в напряжение кот пустить на операционник (усилитель) выход кот. пустить на транзистор, желательно полевой, кот и будет вместо резистора. и будет работать вся эта схема обратно пропорционально скважности. т.е., когда скажность увеличивается яркость светодиода падает, что бы это скомпенсировать, транзистор (електробалласт) будет сильнее открываться. таким образом можно сделать так, что даже при исчезновении частоты (светодиод из импульсного режима переходит в постоянный) светодиод будет работать на своем номинальном токе.
Ден Это общая схема Для более правильной работы генератора цепь D0,D1,R0 заменяються одной из этих схем (к направлению диодов и номиналу резисторов просьба не придераться) #77
Схема 2 имеет постояннюю длительность вспышки и не зависит от частоты (сопротивления переменного резистора) Схема 1 и 3 длительность вспышки зависит от частоты, но немного по разным законам (при увеличении частоты длительность вспышек уменьшаеться)
Можно конечно навернуть ещё схему (делитель на 2, одновибратор на NE555), но эта схема уже будет отличаться по принципу работы от схемы в статье.
Модингом не занимаюсь, поэтому паять не буду, много других вещей которые паять нужно
нет.
Изменив типовую схему включения ты ничего положительного не добился, получив ухудшение стабильности по напряжению и температуре. Кроме того, мне непонятно, зачем надо менять типовое включение и подключать нагрузку к слаботочному выходу, хотя есть более сильноточный.
есть еще как минимум один девайс эстетический и один практический если есть желания фотки и схемы выложу
1. расширенный индикатор чтения.записи винчестера
4-разрядный счетчик, нога счета на индикатор чтения, потом 4 разрядный дешифратор, на нем 16 светодиодов, можете представить что получиться 2. дневной/ночной режим работы куллеров, т.е. ночью очень неслышный а днем обычный.
