Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 3 из 3<  1  2  3
IRFR024N, Nкан 55В 17А DPak и LM317T (КР142ЕН12) TO220 подойдут для регулятора?
Да, ИРФ подойдет только терморезисторы ставь от 10К до 200К, а зачем нада КРЕН ??? в схеме ее вобще нет. Если ставить ее вместо полевика то не советую на ней слишком большое падение напряжения до 2-х вольт.
от 10К до 200К
КОм? Мне в магазине сказали, что > 2 КОм слишком много...
А с крен'ом я ошибся )
Сори за свои глупые вопросы...
я так понял схема состоит из 3- основных элементов!
1) транзистор IRFR024N
2) Терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом (от 1 до 200к)
3) одстроечный резистор 3 раза меньшего сопротивления, чем термистор
Вот транзистор IRFR024N ) такой можно купить в чип и дипе а 2 и 3 пункт напишите для нуба что именно в магазине просить))
я собрал по этой схеме. 3 транзистора IRFZ24N, термисторы 1,5кОм, подстроечники на 470Ом. Все работает отличто. прикручено на радиатор от БП, там как раз на три транзистора есть место с винтами. термисторы на длинных проводах в любую точку корпуса. Один на вентиляторы на радиаторе СВО, термистор на расширительном бачке, вторая линия на кондеры окони греются из-за отсутствия радиатора и вентилятора на проце (стоит ватерблок). Это не первая сборка, немного доделывалась. Выявлены недостатки: При сборке пары термистор 330Ом и построечник 100Ом оба сильно нагреваются даже при сопротивлении на МАХ и без нагрузки. при этом при подключении вентиляторов последние крутятся на МАХ. Также не рекомендуется окунать термистор в воду СВО, т.к. тот в воде просто сгнивает.
прошу сильно не пинать, знаю что тема старая. Собрал все как написал автор, только вместо мосфета использованного автором, поставил IRF540, получается такая бяка, напряжение открытия затвора получается 1.5в, при использованных резисторах напряжение на затворе 4.5 при нагреве термистора в требуемых пределах, падение напряжения на затворе всего 0.08в, и достичь падения с 4.5в до 1.5в удается только нагрев термистор тепловентилятором в течениее минуты, так там и температура что руку обжигает. Пробовал на нпн простом транзисторе, работает ничего, но с выключением проблема, крутит на малых оборотах вентис даже когда температура в пределах нормы, мосфет в этом плане поинтереснее, строго вкл\выкл. подскажите кто знает.
Выражаю благодарность автору статьи, несмотря на то что тема старая - очень пригодилась...
Столкнулся с проблемой поиска 5-ти вольтового кулера на ноутбук взамен пришедшего в негодность, и тут как раз эта статья.
Старый вентилятор с видеокарты, IRFR120N, термистор 15 кОм, подстроечный резистор 5 кОм и вуаля - за 65 рублей приемлемое решение (благо на моем ноуте батарея выдает 12 вольт)... и можно спокойно искать штатный 5-ти вольтовый.
Ключевой режим работы вентилятора как нельзя кстати. Ток в рабочем состоянии 100 мА, в простое 0,75 мА. Да и еще чем выше номинал резистора и термистора, тем меньше ток в выключенном состоянии (меньше разряжается батарея - ведь разрядка идет даже когда ноутбук выключен).
Вообщем еще раз большое спасибо... :)
