У меня на EPOX частота процессора 310х8=2480, НТ = 3, настройки памяти в BIOS: 133 (2Т, 3-4-8-4) при старте пишет 2T dual canal DDR 400 - 206 MGz. В винде утилиты тоже показывают 206 МГц (CPU-Z и др.) есть статья насчет частот процессора и памяти при разгоне http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... rs/10211#0
Хм. Посчитал по формуле 310х8/14=180 МГц должна работать память, а у меня = 206 МГц
Получается что плата EPOX 9NDA3+ частоту памяти в зависимости от частоты тактового генератора - если в BIOS 133 соотношение 3:2 причастоте генератора 310 МГц - частота памяти 206 МГц
Хочу сказать по поводу PATRIOTа, Была у меня старая ADATA 2,5-3-3-8 DDR400 работала на K8T 939 на частоте 231 HT280, поменял на patriot 3700 3-4-4-8, те же 230 mhz, но она на этой частоте не стартует, только на 221. Но!!! скорость чтения у неё выше, чем у adata на почти на 30 процентов выше(!?), а задержка в 2 раза больше. И как это понимать?
экс-лаборант
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2002 Фото: 0
AD BEKTUR
Неправильно посчитал. Откуда формула? Частота твоего процессора 1600 МГц (200*8). Чтобы получить на памяти 133 МГц делитель должен быть 12 (1600:12=133). Теперь считай 310*8:12=206.6
Понятно. 8/12 и есть 2:3. Но возвращаясь к обсуждаемой статье "Разгон AMD Athlon 64 3000+ на MSI K8N Neo2 Platinum автор пишет: "Множитель был уменьшен до х8, при этом система стабильно работала при частоте 320 МГц. К сожалению, в таком режиме память работала на частоте 160 МГц, асинхронность ещё больше увеличилась, результаты упали ещё больше, и я вернулся к предыдущему варианту: частота тактового генератора 280 МГц, частота памяти 180 МГц, тайминги 2.0-2-2-5-1T" - почему только 160 МГц?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2004 Откуда: Nvworld.ru
Вопрос не в тему, очень часто попадается инфа по поводу биоса для этой мамки MS-7025 BIOS 1.5B2 ,
но даже на офф сайте только 1,4 а где достать 1,5?
или я плохо ищю, plz дайте ссылку.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2004 Откуда: Москва
Я не совсем понял почему тут все "плюются" слюной крича о том что мать стоит как Боинг 747 !!?? . Плата стоит всего 130 американский рублёв , чего тут такого ужасного ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Germany
Статья понравилась, можно сказать всё по делу сказано. Сам руководствовался ей при покупке выше оплёвываемой мат. платы и процессора. Уплоченые деньги она оправдывает сполна. Процессор работает на 260*9 со включённым C&Q, память corsairCMX3200C2 2*512Мб, насчёт TCCD или нет - не знаю, не вскрывал радиаторы, но на данной частоте работает в ассинхроне с реальной частотой 216МГц 2.5-3-3-6 1Т(6300Мб/с в сандре), компьютер работает постоянно уже 5 месяцев, никаких глюков замечено не было, вобщем я очень доволен этой материнкой.
