Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 55 • Страница 3 из 3<  1  2  3
ex-commissārius
KURSH
Ладно! С меня статья, как уже говорил - описание моей системы и способов снижения шума без ухудшения производительности
Ждем :)
Сорри за оффтоп.
29 февраля - день оверклокера.
KURSH
Все же дело не в давлении - а в количестве прокачанного за единицу времени через корпус воздуха, равномерно достигшего всех требующих охлаждения компонентов - при этом требовании с вентиляторами на вдув и выдув - давления вообще может не быть внутри системника! Причем не должно быть зон, где поток зациклен - а этого можно достичь лишь при минимуме турбулентностей и максимуме ламинарности значит поток должен быть максимально прямой траектории.
У какого вентилятора скорость потока выше? Правильно - у более высокооборотного и меньшего диаметром! А если таких еще и много? Равномерного потока уже не видать в принципе! Далее. Что будет шуметь больше - 3х80-ти мм вентилятора, или 1х120-ти мм? А поток они могут дать один и тот же.
Да, виден специалист. Вы сначала по гидро- и аэродинамике что-нибудь почитайте, прежде чем глубокомысленно рассуждать о зацикленности, ламинарности, равномерности и прямоте потока. Заодно поинтересуйтесь, что такое расходная характеристика вентилятора.
Насчет "давления может вообще не быть" (имелось в виду, что оно атмосферное?)- это возможно только в одной точке, но не по всему объему. У вентиляторов давление будет всегда. Дальше, как всегда, призываем на помощь "здравый смысл" и садимся в лужу. Потому что 3х80 мм будут на 2 дБА ТИШЕ, чем один 120-мм на тех же оборотах (2000 об/мин), при этом реальный расход у 80-мм будет выше. Заодно сразу скажу, что два 92-мм на 2200 об/мин будут на 3 дБА тише, чем один 120-мм на 2000 об/мин (при более высоком реальном расходе первых).
Ох - бедные остальные компоненты - которые "кушают" нагретый на N-е кол-во градусов воздух с этой видеокарты - ведь контур не зациклен только на видеокарте?
А они в любом случае его "кушают", ведь деваться ему некуда (если только не поставите шумный и малоэффективный бловер в соседний слот)
Конечно буду - там не щели - там те самые мертвые зоны застойного теплого воздуха. Ведь снаружи воздухопоток поток в описаном случае - не поступает. А у вас от перегрева DVD резак не глючил ни разу? Болванки не портил? Рекомендую померять его в процессе прожига - будет много удивительного
====Как это не поступает? Если в корпусе разряжение-еще как поступает. Причем увеличиьь его поступление очень просто-достаточно открыть соседнюю заглушку 5-дюймового отсека (или вставить вместо нее заглушку с решеткой). А с вашей схемой (когда на вдув тоже стоит мощный вентилятор), да еще если в БП забор воздуха только снизу, то да, вверху застойная зона образуется.
Исходя из предположения, что у оверклокеров левая стенка снята, можно
поставить слева обычный вентилятор в полметра диаметром на минимальные
обороты, а земляные провода всех вентиляторов компьютера припаять на
+5В: 7В на вентиляторе достаточно, чтобы он вращался. Четыре года назад
при ремонте серверной в июле месяц так сервер отработал круглосуточно в помещении бухгалтерии, почти не вызывая шума, кроме SCSI винтов.
Nikdm
обычный вентилятор в полметра диаметром ... 7В на вентиляторе достаточно, чтобы он вращался.
Осталось за малым, найти такой "обычный вентилятор в полметра диаметром" :roll:
Кривыми должны быть извилины...
В средней школе просвещают знаниями о радиоактивном распаде и ядерной энергетике. Теория по шуму для большинства имеет более практичное значение. Но мне представляется, что эта статья больше может кому-то помочь в борьбе с промышленным шумом (если таковые заглядывают на сайт), чем с компьютерным. Однако до прочтения Статьи я как то не задумывался об особенностях компьютерного шума и применимости наработок современных методов шумоборства. То есть: статья Нужная, но Не исчерпывающая. В рамках классичекой теории (изложенной в статье) не рассмотрена возможность резонансного шумоглушения (ведь большинство компонентов имеют постоянную частоту вращения и частоты, а не пресловутые "высокие", "низкие","средние").
По поводу ОСОБЕННОСТЕЙ компьютерного шума. Шум компьютера, и даже больший совершенно не мешает (например) чистить картошку, и почти не достаёт, когда я занимаюсь своим привычным 3D-конструированием. Если я пытаюсь программировать, если надо вывести какую-то формулу Я ВЫНУЖДЕН ИСКАТЬ ТИХОЕ место. Но ведь морской прибой и шум ветра и водопада может быть существеннее громче компьютера, но ЭТИ шумы НЕ МЕШАЮТ! В этом случае арифметика со складыванием шума вентиляторов выглядит неуместно. Есть (спасибо Автору за теор-просвет) шум по-мощности, есть пересчёт по шкале А, но действие шума на работающие мозги в изложенные теории не помещается. Надо не глушить некий шум, но научиться пресекать (заглушать?) возникновение наиболее вредных для интелектуальной работы звуков (а для спящего у компьютера человека проблематичными могут быть уже другие звуки !)
Шум прибоя, ветра и т.п. отличается от компьютерного тем что он меняющийся. Компьютерный же шум монотонный, и ничего не остается только как просто глушить его.
Terk5 А что, нельзя изобрести вентилятор, имитирующий шум прибоя или ветра в высоких деревьях ?
Ну в общем шум работающего на низких оборотах вентилятора низкочастотный (чем похож на шум прибоя) и поэтому мало раздражает. Кстати, сейчас практически не осталось высокооборотных кулеров типа всякмх Орбов, которые как раз и раздражали сильнее всего. Остался шум видеокарт, где традиционо используются маленькие высокооборотные вентиляторы.
Насчет резонансного глушения шума-такие шумопоглотители есть, но сложны в расчете и изготовлении и не слишком эффективны. Опять же шуи кулера, БП и видеокарты будет на разной частоте, на какую настраивать? Есть способы борьбы "противошумом", когда ставится микрофон и излучатель шума в противофазе. Но это работает только на очень низких частотах, иначе шум будет снижаться в одной точке и усиливаться рядом с ней.
Один - на частоту кулера видеокарты, если есть ещё место - то второй объёмный резонансный звукопоглотитель - на шум от проц.кулера, а если хочется низкочастотный шум от БП притушить - ешё один поглотитель.
Кстати кто не в курсе, есть отличная прога Atmosphere Deluxe которая воспроизводит разные звуки природы, в том числе шум ветра и прибоя. Может стать хорошим средством для заглушения шума вентиляторов.
Хорошая статья - дает темы к размышлению .
Вот только как-то вскользь о шуме от дисбаланса крыльчатки вентилятора и никаких рецептов... Пришлось самому снять крыльчатку корпусного, насыпать в тарелку сахарного песка , налить немного воды ,размешать и пока сахар "живой" опустить крыльчатку - как и следовало ожидать, после нескольких повторов, вглубь уходила одна сторона - та, на которой холодной сваркой фиксировался магнит в корзине крыльчатки (с противоположной стороны мазнуть забыли - китайцы тоже знают, на кого работают). Так как сварки под рукой не было пришлось воспользоваться герметиком залив его в несколько приемов в паз - стало немного лучше, но уж очень тяжелая эта холодная сварка...
чё т я не понял, почему при магком криплении винтов ухудшается их скорост и здоровье ?? у меня 2 винта (320seag.+250seag sata2) оба для избежания вибрации на корпус и гудения лежат на самодельной подставке, вообще не прикручены а просто лежат каждый на 2 полосках паралоновой ленты толщиной и шириной ~1см.
что енто ни есть гуд ? шума замееетно поубавилось, а охлождает их 1-ин 12см glaciatech куллер на пониженных оборотах.
Особенно впечатляет "Войлок 25 мм" или удвоение "поверхностной массы" вдвое!
Не витайте в облаках и опуститесь на землю!
Никто не наклеит 25 мм войлок или не сделает корпус из 2-3 мм стали.
И тем более, что вообще-то корпус компьютера открытое (с множеством отверстий) устройство, а через них звук проходит очень даже хорошо.
Просто применяйте, малошумящие узлы и виброгасящую подвеску склонных к вибрации компонентам.
И почитайте как посчитать суммарный уровень шума от нескольких источников в корпусе ПК.
И никуда не деться от прямой зависимости "Чем мощнее компьютер - тем он шумнее"
AlexDS
некропостер :) но мой 10 летний рекорд не побил :)
Thunder745 писал(а):
AlexDS
Никто бить Ваши рекорды не собирается, а глупость она и через 5, и 10 лет остается глупостью.
Плохо только что наткнулся поздно, а то скольких людей все "ЭТО" ввело в заблуждение!
