Поменял пасту на Titan TTG-7 и поставил дополнительный обдув на 80x80mm 2500rpm. В итоге карта разогналась на 560/1153. Кроме того, на текстолите хватает крепежных отвертий для использования другой СО. Так что можно считать замечания с ixbt необоснованными.
Кстати, сейчас на этой карте в радиатор впресованы болты и с обратной стороны затягиваются гайками под отвёртку, под ними ещё пружины и прокладки резиновые.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Люберцы
Из всех обзоров понял, что 128Mb 6600 GT TV DVI [Palit 128bit] OEM является отстоем из-за плохой гонимости, но он стоит сейчас 140 и что более важно, его реально купить. Либо можно взять обычный 6600 на AGP от ASUS 256Mb 6600 TV DVI [ASUS N6600/TD] Retail, Gigabyte 256Mb 6600 TV DVI [Gigabyte GV-N66256DP] OEM за примерно $130... Вот и что лучше, GT в исполнении Palit или "обычный" 6600 от "бренда".
Брать буду в "Ультре", (по времени это единственный магазин, в который заехать могу после работы в 20-21.00 часов.)
За скорый ответ буду благодарен может сегодня и возьму
имеет значение итоговая производительность, шумность не имеет значения, охлаждение в случае чего легко поменяю.
_________________ Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
cheh_a Т.е. с "обычными 6600" и заморачиваться не стоит? Я правильно понимаю?
Пытаюсь уже неделю осилить различия всех 6600, в итоге сравнений именно 6600/6600GT мало, в основном идут 6600/6800 и радеоны, и итоге запутался напрочь, что лучше .
Сегодня З/П дали, вот и хочу купить сразу
Kireev_A Так выбор между обсуждаемой Palit Daytona NVIDIA GeForce 6600GT и двумя "брендами" на обычных 6600. Из всех прочитанных мной обзорах я только понял, что из 6600GT палит самый худший, но понять, хуже ли он обычных брендовых 6600 не смог. В видеокартах разбираюсь очень плохо, т.к. играю очень редко. Если надо было задать этот вопрос в другом разделе, то виноват конечно... Но подозреваю, что для задавания такого вопроса пришлось бы еще две недели ветки по 100 страниц осиливать , а купить-то сейчас хочется, переживать из-за пары FPS потом не буду. Если ответ на вопрос неоднозначный, подскажите ветку, где можно об этом почитать
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2006 Откуда: Челябинская обл
(Shurik) писал(а):
Вопрос: в RivaTuner -е показывает частоты 300 на 450 (в скобках 900). 300 это потому-что в 2D-режиме, а вот почему 450 и в скобках 900?
450 MHz-реальная частота памяти GDDR-3, соответственно,900 MHz-эффективная частота
Ну и для разнообразия: свою Palit(PCI-E) я разогнал до 580/1160(стабильная работа) без вольтмода и смены охлаждения. Вообще, при уменьшении частоты ядра до 560, память гонится до 1240(!), и всё это продолжительное время вращает "волосатый кубик" из ATI Tool, но в 3DMark'05 вылазят артефакты- перегрев, однако. Сейчас хочу поставить радиаторы на память...
