Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 65 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
deniss
А если поставить сразу 3 вентилятора, которые будут дуть в одну сторону - эффективность улучшится?)))
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Тоже интересно, что же получиться?Если кулеры тихие и если их можно прикрутить через резиновые прокладки почему бы и не протестить?:-)
То что у других стоит, у меня работает!!!
RU_SilaVlad
Pontiy_Pilat
Этот кулер явно не рассчитан на вентиляторы, только на протекающий мимо воздух. Иначе за те же деньги проще купить Hyper-6 и т.п., на которых установка вентилей более осмысленна. Там воздуху некуда деваться и достаточно одного пропеллера чтобы ПОЛНОЦЕННО обдувать ВСЮ поверхность.
Boeing737 :up: Переставил вентилятор с морды кузова на зад. Температура в простое упала на 1-2 градуса, в нагрузке - грудусов на 5!
Pontiy_Pilat Влезть-то влезет, но нет у меня лишнего 120 мм вентиля.
ALL из чего сделать противопылевый фильтр? Вся эта "радость авиатора" будет засасывать почище пылесоса.
deniss
Сетка от комаров сложенная в 3-4 раза, лечит тока от крупной пыли, установлена во всех передних дырках, но за несколько дней на ней некисло оседает...
Вентили: один в корзине и два сзади, все ~1500 RPM (2xZalman F1 и AVC). На чипсете с пассивным радиатором температура падает на 10С, температура видео на ~10С, макс. обороты боксового кулера (с авто-терм.регулировкой) вместо 4500 становятся 3500rpm, винты 10000k rpm вообще 29С (>50С если без).
Т.е. с вытяжкой и без для меня - гигантская разница.
Добавлено спустя 3 минуты, 39 секунд:
От пыли в первую очередь отказывают маленькие кулеры скольжения, для 70-80мм и больше пыль практически не страшна.
deniss
странно, что не помогло...
Вот тут: http://www.tweakers4u.de/artikel/therma ... htm?page=2 температура упала посте перестановки со стороны на центр (сандвич) при 12 Вольтах на 5 градусов, а при 5 Вольтах на 7 !!! градусов.
А дул он у тебя в какую сторону? пробовал в обе стороны или толко в одну?
kryo
Интересно, какой уромень шума был при двух 120мм вентиляторах работающих на 12В ? :) (34dB x 2)
Причем, там же прекрасно видно, что нет разницы между сандвичем из 2х120x5B и одним корпусным на вытяжку.
kryo Пробовал в ту же сторону, что и было - вверх. Вверху вентиль БП дополнительно ускоряет воздушный поток. Ориентировать в другую сторону, имхо, еще хуже будет.
Boeing737
Я не только за вентили беспокоюсь, но не хочу, чтобы внутрь ящика пыль насасывало.
Boeing737
34dB x 2
в общем виде - два вентиля - в два раза громче одного - то есть 35 дБ...
deniss
А кроме вентиляторов пыль ничему и не грозит, иногда пропылесосить и все дела.
<удалено>
не оффтопь. SergAP
Boeing737
нет нет, ты не понял :) Сандвич значит 1 вентиль между башнями SonicTowera,
а не 2 на сторонах :)
kryo
Ну да :) seite - "сбоку", а не "один" (как я неправильно подумал)
По-немецки не шрехаю :)
Все равно слабоват он с вентиляторами, куда более компактный и легкий G-Power его обыграет (когда в продаже появится)
Boeing737 Рад, что хоть кому-то нравится :)
В ближайшее время надеюсь разжиться залмановской пастой, посмотрим, что это даст. А так у меня из этого самого "сомнительного пакетика" использована.
<удалено>
не помогло. сознательный оффтоп. изучай правила, в том числе - правила ПиК.
1 неделя. SergAP
Boeing737
А чтобы админ в очередной раз не удалил мой пост скажу : статья - хорошая
На самом деле нравится, или чтоб админ не удалил? :D
он же написал - чтоб не удалили :))))
настырный - не хочет правила читать, всё отмазки ищет ;)))
SergAP
Сейчас стоят:
Nexus 120 mm на Сонике сбоку (снизу)
Nexus 80 mm на кузове сзади - 2 шт
Nexus 80 mm на кузове спереди - обдув винта.
Они все тихоходные, поэтому и наставил много. Зато холодно!
[rus]Izvenyaus za translit.
Rebyata u menya vot takoy vopros.
1)Ne pomnu gde, no gdeto ya chtal shto on zanimaet slot pamyati? Toest on takoy bolshoy shto evo rebra kak raz and slotom pamyati. i menya plata Gigabyte GA8I915P Duo.
2)Eto horoshiy cooler, no k nemu dobavlyautsa ventilyatori, a oni sozdaut shum. A vot etot TT-CL-P0092 ne lutshe? TT obeshyaet 21dB shuma i ne bolshe. Shto skajete?[/rus]
Для перевода с латиницы на кириллицу существует специальный тег - кнопка "RUS". Использование латиницы запрещено, т.к. затрудняет поиск. http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... anslit.doc [Tommy]
qwertycal
У меня на NF-7 не занимает, но подходит очень близко. и я где-то читал, что на некоторых платах такое возможно, так что, лучше заранее выяснить. Также весьма вероятен конфликт с кулером чипсета.
Р0092 - Это Big Typhoon, я не помню? Я его хотел купить, но в то время у нас их еще не было.
А я снял вентилятор со своей Башни и одновременно снял полностью разгон. Наслаждаюсь тишиной и прохладой.
deniss ‏Thermaltake Silent Heatpipe 775‎ CL-P0092 [rus] Ne lutshe tovo kotoriy mi obsujdaem sdes? ved tot kotoriy u tebya, v envo ti dobavil ventilyator i ne odin, a eto vse shim. a etot [/rus]‏Thermaltake Silent Heatpipe 775‎ CL-P0092 [rus] obeshyaet vsevo 21dba shuma.
Shto skajish?[/rus]
qwertycal Я перепутал, не этот имел в виду. Я думал о Р0114.
Имхо, нельзя сказать однозначно, что этот Сайлент лучше или хуже. Все зависит от целей, которые преследуются. Одному нужно максимально тихо, другим - максимально эффективно. Обычно выбирают среднее, которое каждый сам поределяет для себя.
Судя по всему, неплохая вещица, но по эффективности вряд ли может соперничать с Соником - слишком мал. А по шуму - трудно сказать. Не стоит упираться в паспортные 21 дБ - я лично не видел ни одного кулера настолько тихого, как обещано производителем (это не знасит, что их нет).
Что касается моих вентилей, то Nexus обещает всего 17,6 дБ(А), и 3 штуки, действительно, не слышно на общем фоне. Кроме косвенного обдува кулера, они просто высасывают теплый воздух из коробки, а передний еще и обдувает хард.
deniss[rus] Ya pomerel i ponyal shto Sonik ne vstanet na mou platu, tam slishkom blizko stoit radiator ot chipseta. Tak chto u menya ne ostalos vibora, budu brat[/rus] ‏Thermaltake Silent Heatpipe 775‎ CL-P0092 [rus] Nadeus chto on lutshe chem [/rus]box cooler. [rus]
A tsel u menya sdelat tak chtob comp rabotal maximalno tiho!!!!!
Vot eshe shto hotel u tebya uznat, kak ti mereesh uroven shuma?[/rus]
Последний раз редактировалось qwertycal 21.09.2005 11:45, всего редактировалось 1 раз.
