Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 75 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
Любая идея приветствуется т.к может быть доработана и усовершенствована.
Вопрос в другом: действительно-ли общий шум от компьютера уменьшился на столько,что стоило прибегнуть к такой переделке?
RBK
почитай статьи этого автора и всё поймёш
Добавлено спустя 13 минут, 47 секунд:
RBK
упсь, почти земляк. пиши в ЛС
http://karst.org.ua
болен другим
Ну сначала заклинит вентилятор от растительного масла, а потом на деталях осядет слой сгоревшего масла.
Уж лучше, если не достать трансформаторного, то хотябы минерального автомобильного - оно расчитано на температуру двигателя (~90-100 градусов ).
И смазка вентилятору будет....
Написано хорошо.
Идея - древняя, но вот реализация - впервые.
Рекомендую все-таки использовать трансформаторное масло. У подсолнечного масла неизвестны диэлектрические свойства и гигроскопичность. Как вы знаете, масло имеет свойство собирать влагу из воздуха и терять диэлектрические свойства. Поэтому не исключен пробой элементов в высоковольтной части. Корпус ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлить.
А так - классно.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
Применение масла, довольно сомнительное занятие, а вот жидкий силикон в самый раз. Он специально предназначен для электронных плат, не впитывае влагу, диэлектрик. Вот только стоит дорого...#77
И одного кулера недостаточно для перемешивания масла в БП.
Mfr
А как у этого жидкого силикона с тепловыми свойствами?
Если он так хорош (тепло отводит, электричество не проводит и компоненты не портит, да к тому же долговечен, может им водянку заправить?
Event Horizon тепловые свойства мне не известны, для водянки вряд ли подойдет, хотя кто его знает...
Falter писал(а):
Кто-то хотел весь комп в масле?:
http://www.markusleonhardt.de/de/oelrechner.html
Идея уже была разработана, немцом. Ещё одна проблема остаётся, капилярная цвойство кабеля. Глядишь и после какого-то времени мышка маслом потекла. Так что, масленный БП ПОД СТОЛ!!!
переходим по ссылке, внимательно рассматриваем фотку.......
бааааа!!!!
а что это на заднем плане за маслянным бассейном с компом????
никак кальян? (тока не говорите что он там курит ароматизированный турецкий табак)
вот и подтверждение тому, что нормальный человек таким может заняться только в укуренном состоянии.
Масло растительное содержит белок и при не большом взбитии, оно сворачиваеться современем, в итоге становиться тягучем!Лучше применять именно специлизированное масло, благо полно магазинов занимающихся всякой байдой и достать в большом городе можно всё, за исключение, если вы не в селе!А так статью прикольнная, а идея очень хорошая, хорошее начало для фирм производителей блоков, молодцы русские оверы, скоро фирмы это начнут делать!:-)))
То что у других стоит, у меня работает!!!
Интересная идея, хотя далеко не новая.
Вот беда только в том, что не у каждого есть знакомый на заводе, который изготовит корпус-радиатор. :)
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 256 Gb/Intel ARC B570/700Wt
Ryzen 5 5500/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Intel B570/600Wt
Я думаю есть субстанция которая может заменить трансформаторное, а тем более и растительное масло. Это полиэтилсилоксан (ПЭС)
Вот здесь более подробно http://pentasever.ru/p8.htm Цена от 130 до 300 р/кг
Автор, а что с описанным в статье БП сейчас. Загустело ли масло или заменил ? Резина конденсаторов не расползлась ? :)
Словом Как чуствует себя БП спустя почти месяц ?
Alexsmt Боюсь, никак... :wink:
Overclocker вы автор?
http://karst.org.ua
болен другим
Автор всегда отмалчивается после статей, а это наводит на некоторые мысли...
Mfr
а вот по одной статье даже ветка не создана. что не очень хороро, т.к. приходится оффтопить в других
[/off]
http://karst.org.ua
болен другим
andrey kustov
Нет, посмотри начало ветки, там где-то указан его ник (к нему обращались).
Overclocker
То-то он в ветке не появляется, да и новых статей не видно :)
что б вы понимали в колбасных обрезках, мастеру просто некогда
prfds.clan.su/forum/
Я считаю что нужно находить пару минут и отвечать на вопросы читателей, иначе это просто неуважение к ним. Статьи автора иногда носят достаточно эксперементальный характер и о дальнейшей судьбе изделий надо бы информировать читателей, чтобы он (читатели) не наступили на те же "грабли".
Хм, вопрос расширения (замены, проверки) масла можно решить просто: проделать в верхней крышке отверстие и пропустить в него кусок прозрачного шланга (естественно загерметизировав щели). Вот только наклонять тогда можно будет под ограниченым углом. Таким же образом можно решить и проблему проводов. :wink:
