Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2005 Откуда: МО
DirtySlimer вот было бы круто если семпрон на частоте 1600 имел и шину 1600... т.е. множитель 1...
тока память тогда надо 4хканальную )
а сравнивать надо в том режиме который дает максимальную скорость. Или вам не она нужна при выборе и покупке?
_________________ Обзоры фильмов без спойлеров на okolnica.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2003 Откуда: Мурманск / Zap
ИТОГ:
(со стороны продавца)
Смысла уговаривать клиента на АМДшный проц нету (в случае, если захочет интел) - процы (в бюджетных условиях, без воды и разгона) будут равны. На глаз разницы нет.
Jordan, спасибо
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд: nesh66 Ну что, предложения по "читаемым" диаграммам будут? Только чужие в пример приводить не нужно. Я хотел бы видеть именно ваш вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2005 Откуда: Беларусь
Jordan Еще полностью не читал твои ответы, но поповоду диограммы, пошел, через часок жди.
Добавлено спустя 42 минуты, 21 секунду: ПРосьба всеже исправить данные кеша первого уровня: L1=128KB Нету времени перерывать inet-архивы, но точно помню что на amd.com есть подтверждение. Идеальная (читай читаемая) в вашем случае диаграмма должна выглядить имхо следующим образм #77 Я думаю идея понятна...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: МОСКВА
Jordan что-то я не понял...
разгон бюджетных процев на НЕ бюджетном охлаждении?? а смысл где??
НУ бюджетный процессор разогнан, его производительность поднималась специально, чтобы показать производительность которая должна быть выше всяких похвал, а вот кулеры BOX c охлаждением "разогнанных монстров" не справились явно, что и повлекло замену их останков на водянку.. правда??
не ясно... ничего...
ВОдянка, медный шкаф, память против неразогнанных 6600 плюс процессорные обрезки атлонов с кеш L1 128..
уж хотя б как селик 256..
И еще хоть один эталонный проц надо все-таки втыкать, чтобы можно было ориентироваться на его результат, а не вспоминать навскидку производительность пенька как в статье.
А-64 3000+ или 530 PIV на номинале например.
По поводу диаграмм: столбец намного привлекательней с соответствующим масштабом и применением объема воспринимается лучше !!! доказано при выпонении дипломных работ уже миллионами людей!!
редко кто их набок кладет.
_________________ Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Один сказал что "обвязка" процессоров небюджетная, теперь все повторяют как попугаи. Лучше бы этих самых измеряли...
Если бы я делал этот обзор я не стал бы брать среднепаршивую мать и пытаться разгонять на ней. Я не стал-бы брать огрызок кулеростроения, называемый "боксом", просаживающий китайский блок на "скобках" и абсолютно негонимую память. Мне это не надо, это неудобно! То что процессор "бюджетный" отнюдь не значит что он должен тестироваться на плохом железе. Тестируется процессор, получается некий идеальный результат, зная который юзер понимает что ему надо купить и к чему стремиться. Это главное.
nesh66 ПРосьба всеже исправить данные кеша первого уровня: L1=128KB - еще до обеда направил просьбу об этом, но пока, видимо, у D4E времени не нашлось.
Я думаю идея понятна... - идея о диаграмме понятна и я согласен, что такая диаграмма вполне читаема (и мой первый вариант был похож на предложенный). Но все же считаю, что выделение цветом результатов каждого процессора приятнее глазу, т.к. в твоем случае приходится постоянно обращаться к подписям и смотреть, что за процессор показал n-ный результат. К цветовой гамме быстро привыкаешь.
пофигист Тестируется процессор, получается некий идеальный результат, зная который юзер понимает что ему надо купить и к чему стремиться. Это главное. - только вот не все это понимают, увы.
CROATON не юзают сейчас 2*256. Лучше - 3*512 двусторонних, пусть это будет и не XBLK - ага, как раз в "бюджетной" системе 1,5 гига оперативки самое оно, да?
djdfy По поводу диаграмм: столбец намного привлекательней с соответствующим масштабом и применением объема воспринимается лучше !!! доказано при выпонении дипломных работ уже миллионами людей!! - а у меня столбец можно подумать не в единицах измерения выполнен и без соответствующего масштаба... Так что ли?
Хоть родной город с Большой буквы напиши, "критик"...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва
CROATON писал(а):
Хорошая статья, но с памятью что-то надо делать, не юзают сейчас 2*256
. Не согласен с автором на системах с Celeron самое оно в двух канальном режиме, не все 2*512 потянут бюджетная система все таки. На Semprone согласен проще одну планку 512 купить.
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
Jordan Хорошо бы эти процеики погонять на новеньком Supe PI, точнее Celeron, ибо говорят, что на процах без SSE3 прога падает и ничего не считает вообще.
