Куратор(ы):   Rasamaha
Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1111 • Страница 21 из 56 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 56  >
Hit the road Jack
Начиная с этого сообщения обсуждаем материал Обзор и тестирование материнской платы ASUS M4A88T-I Deluxe.
Весьма любопытный вариант.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Где фото с кулером на проце?
Куратор темы
Фото: 21
wandal Если что тестируется на СВО, а куллер Титан, тот что самый миниатюрный, примерил - влез - написал об этом....
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Интересно было почитать обзор платы ASUS M4A88T-I Deluxe. Но кулер, как я понял нужен башенный и небольшой, типа TX3.
Кстати, а что будет если вставить 125W Phenom II X6 и LinX на часик? :-)
Автор жалуется на высокий нагрев мостов, ну так кто мешает поставить туда маленькую 40-ку? Или еще вариант, 200мм для обдува всей системы, включая процессор.
С разгоном непонятно. Плата берет 300 по шине, + никто не отменял BE версии с открытым множителем, но автор пишет о полном фиаско. Это также связано с охлаждением?
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Куратор темы
Фото: 21
IvNorco
Titan TTC-NK52TZ типа такого....
CPU AMD Socket AM3; Phenom™II /Athlon™II /Sempron до 95 Ватт TDP
Горячо, очень горячо. 60 с лишним градусов по Цельсию в простое и 95 в нагрузке. При достижении максимальной температуры срабатывает защита, материнская плата сначала издаёт жалобный писк, а потом выключается.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Да. Посмотрите обычные цели, преследуемые при сборке miniITX систем, ну......хотя бы по форумам пошерстите и поймете, что в 90 случаев из 100 требуется максимальная прои-ть при минимальном шуме....А городить 40мм вентилятор на проц. еще 1 и на все еще 1....вертолет получится :lol:
Rasamaha
Т.е. вывод: если активное охлаждение не пугает, то для разгона плата подойдет, так?
Кстати шум от 200мм на 700 оборотах будет еле слышен на фоне БП и диска., а 40мм так вообще не услышите.
как температуру замеряли?
Куратор темы
Фото: 21
H_Rush писал(а):
Rasamaha
Да так, и к счастью я слышу 400об/мин 140мм вентилятора на расстоянии в 3-4 метра...не говоря уж о винчестерах, даже серии грин. :spy:
Добавлено спустя 33 секунды:
Температура материнской платы есть не что иное, как значения с двух термодатчиков, установленных непосредственно в основании радиатора.
Overhlopec
Доставило как мобильный ширпотреб СБ серьезно обходил квад Phe II. А так статья неплохая, много внимания к деталям может быть даже лишнего, особенно не хочется видеть (как бы странно это не звучало :haha: ) пусть и краткий но обзор комплектного уг-по.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ MSI Shadow 3X RTX 5070【12 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
по моему разгон 280-310 по шине результат отличный для данного форм фактора. некоторые полноразмерные гораздо хуже гонятся. mini-ITX обычно не под разгон берут. врятли владелец будет гнать проц вообще, а если будет то на 10-20%. В остальном весьма хорошая статья. 3 сата мало конечно, тем более если привод ставить, впрочем если воткнуть два 2Тб диска то обьема дискового пространства хватит для большинства пользователей.
По поводу mini-ITX, собрал себе ECS H55H-i + i3-550+2x2DDR3+40Gb Kingston SSD+500Gb Sams@5400 2,5"+IceEdge 400NI (в пассиве) - рулит, мама, не горюй, для вёрстки и дизайна, нагрузка на машину 12-16 часов в сутки, стоит около батареи, всё тип-топ, камень до 65 - максимум. Это HTPC? Не, не думаю. Просто в игры не играю. Для игр должна быть консоль. ИМХО. По производительности система рвёт квад 8300. Гнать? А зачем? Питает всё это блок на 150 Вт, которому лет 5... Думайте сами..
Куратор темы
Фото: 21
FenX H55 H57 H67 Brazos и ION будут протестированы чуть позже, заодно посмотрим на них в сравнении...В следующий части встретимся с Бразосом и ИОНом...
Да уж компактность, мобильность... Все бы хорошо, да вот техпроцесс, энергоэффективность пока не позволяют надеятся на какой-нибудь хоть сколько-нибудь "привычный" разгон... Наверное это таки правильно и такие статьи должны быть. Но вот смотришь на название сайта и как-то совсем нет радости про такое читать, возможно виной тому привычный фон "разгонов" i5 750 до 4.0, i5 2500K до 4.7... Даже не знаю. Видимо не все статьи стоит теперь читать.
такие стенды для разгона надо в ведро с азотом опускать :gun:
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
скоро будем обзоры мобильных телефонов читать....с водяным охлаждением :dance: !!
и не задавайте вопросов о том, о чем еще можно писать! i7-2600k так и нет не тут, не на фсентре!
6600-8600GT-9800GX2-285
L-670.
P3-P4-Q6600-Q9650-2600K.
Куратор темы
Фото: 21
DertХемуль Я периодически пишу про разгон на фреонке видеокарт....так что стараюсь охватить профильный вопрос по теме названия сайта.
Фото: 3
Rasamaha
полное фиаско в разгоне
Богатство настроек БИОСА - точь-в-точь как на полноразмерных ASUS-овских материнках,
максимально достигнутая частота шина
=290 даже без обдува СМ (не говоря о том, что это вообще нихрена не шина, а частота опорного тактового генератора. "Шина" - это применительно к HyperTransport). Теперь приплюсуем сюда то, что никто в здравом уме на будет в микро-корпус городить водяное охлаждение, а если вдруг и сподобится, то нет никаких препятствий поставить 1 примитивный водоблок на оба моста. Наиболее вероятный ход событий: в случае необходимости разгона на процессор будет установлен НЕ БАШЕННЫЙ кулер, поскольку в микро-корпус он точно так же не влезет, как не влезет водянка, а что-нибудь вроде
вентилятор на котором будет вполне успешно обдувать и радиатор СМ, и память, и мосфеты. При этом будет возможен не только разгон процессора, но и интегрированного видео. Даже штатного боксового кулера с 6-сантиметровой крутилкой и выходящего из него потока воздуха хавтает для мало-мальского разгона. Если бы многоуважаемый автор привёл скриншот, показывающий, что при адекватном охлаждении материнской платы разгон выше 220 (Reference Clock) невозможен, то действительно, у всех был бы повод посыпать голову пеплом, а так... Даже самый маленький множитель процессора из всех приведенных в статье, 12.5 позволяет достичь в разгоне теоретических 3600мГц при его Thermal Design Power 45w, и уж тем более такой же энергоэффективный AMD Athlon II X2 250e с его х15 множителем разгонится до сопоставимых частот совершенно не упираясь в возможности подсистемы питания.
Нагрев же северного моста значительно снижается при отключении встроенного видео, обдуве, как справедливо заметил сам автор, или при замене радиатора на любой подходяший медный, хотя бы на половину древнего Volcano 7+. Вариант с ликвидацией толстого слоя голубой краски с последующей примитивной шлифовкой тоже возможен.
Всё вышесказанное - не для раздувания конфликта, а для реабилитации неплохой, в общем-то материнки, которую самому пришлось юзать какое-то время назад и похожих\подобных проблем не возникло.
Антиоверклокерский какой-то обзор получился :(
При всём богатстве настроек БИОС именно на них, имхо, стоило бы заострить внимание, а не на топорных и нелепых утилитах.
Радиатор, который на фотографии, так и был БЕЗ ТЕРМОПАСТЫ?
Куратор темы
Фото: 21
spider66 C таким радиатором заблокируете единственный PCI-E разъем...
В конце оценки именно об этом и говорят...
Целый видеоролик сделан, где прекрасно видны и настройки и максимальные напряжение и т.п.
Естественно нет...
Фото: 3
Твои коллеги с bit-tech.net без особых напрягов разогнали 95-ваттный Х3 720 до 3.4гГц, при которых его потребление зашкаливает далеко за сотню ватт и непонятно во что упёрлись - то ли в пергрев подсистемы питания, то ли в охлаждение самого камня.
Про тебя уж точно никак нельзя сказать, что ты "не умеешь их готовить", но в данном случае что-то не заладилось :(
Куратор темы
Фото: 21
spider66 в пергрев подсистемы питания, вернее ключи и дроссели уже были на пределе...
